查看: 1310|回复: 1
[下载]:横纵断面及施工测量免费版
发表于 2008-7-29 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:横纵断面及施工测量免费版
说明:相对于完全版软件本版只是功能上稍作精简,其它无任何限制,用户可永远免费使用!
主要功能:绘制公路、铁路横纵断面图及施工测量计算
如何安装:无需安装,绿色软件
注意事项:WinXP+AutoCAD2004-2008,Excel及AutoCAD都要安装VBA,必须以管理员身份登录WinXP才能运行本软件,否则会出现“运行时错误5:无效的过程调用或参数”错误提示,后右击“我的电脑”—属性—高级—“性能设置”—调整为最佳性能。
管理员登录方法:①在计算机打开时进入Administrator用户;②开始—注销—切换用户。如果已能正常打开软件就已经是管理员登录了。
  1、现有功能:能自动修剪坡脚线和延伸不够长的原地面线并自动计算填挖面积;能将断面积汇总到“面积汇总”工作表;汇总时能自动清除重复桩号值;能对断面桩号自动排序;能添加断面图中心线;能标注路面横坡;能标注坡比和填高;能同时标注高程和距离;两种标注文字高度;绝对相对X坐标;绝对相对Y坐标;0~999之间的任意绘图比例;自动生成A3及A4米格纸模板(毫米线间距有1mm、2mm、5mm三种选择);绘制公路纵断面图及连续自动计算中桩高程及超高断面高程;坐标正反算、批量方位角及距离计算、角度加减算、3个系统高程换算、多边形面积计算;缓和曲线任意点对任意点偏角计算+不完整缓和线起点坐标及其切线方位角计算;连续导线点或交点转角计算并自动判断左转还是右转;支导线加密计算、附合导线平差(左角及右角)、闭合导线平差(左内角及右内角)、斜(正)交锥坡坐标(含底面积+弧长)计算及坐标成图;公路主线(含不对称缓和线)及匝道中桩、(正交+斜交)边桩逐桩坐标(自动及手动两种方式)+中桩切线方位角计算;匝道中.边桩坐标反算桩号及边距;交会定点计算(前方交会+后方交会+距离交会);多个CAD工具。以上所有坐标成图都为精确比例的CAD图形。
2、U盘完全版功能:“路基土方”横断面模块:①加入最小填高限制并能同时绘制两侧水沟及护坡;②能作为专门的河塘或水沟绘图工具;主线能自动及手动计算半幅3个边桩;主线坐标反算桩号;主线.匝道.附合导线.闭合导线.转角+展点能自动坐标成图;CAD横断面图批量打印;部分CAD工具。
下载:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail6052138_1.html
9.1日前U盘完全版软件(格式化U盘激活号无影响)注册价:160元
联系方法:发手机短信到13337788260(患糖尿病不能接手机)或发电子邮件到htgshyh@163.com
黄玉宏  2008.7.29
发表于 2009-7-27 21:39:31 | 显示全部楼层
看看啊 应该不错
GMT+8, 2026-11-2 17:10 , Processed in 0.443322 second(s), 34 queries , Gzip On.
