查看: 1597|回复: 5
[求助]:坐标标注的问题
发表于 2008-8-5 17:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑设计中,常常碰到这种情况,得到一张总图,上有已经标注的坐标无数。
但由于该图因各种原因,或被移动过,或被放大或缩小过,或被旋转过
总之,如果直接用天下或探索者进行坐标标注于原已经坐标不吻合
不知有无方法可以直接根据已经两点,输入坐标值后就可以进行正常的后续标注了
另外,如果不想用天正等软件,直接用什么插件可以完成上述功能
还有如果在图纸空间内,想把坐标标注在图纸空间内,也就是在模型空间看不见,需要怎么作
[h4]
请各位大哥大姐不啬赐教
[/h4]
发表于 2008-8-5 18:12:25 | 显示全部楼层
小弟也有同样的问题,进来等待高手解答~~
发表于 2008-8-6 16:18:58 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,如果别人只是旋转坐标轴倒好处理,你输入UCS后回车下去就可以复原(UCS具体用法自己看F1学习)。要是只是平移了距离也更容易了,你找到一个坐标点,利用相对移动把整图移动就行了。要是缩放了就难一点,得找到他的缩放比例和缩放点。要是再加点算法或别的东西,那就只有他本人能解了。
发表于 2008-8-6 16:35:50 | 显示全部楼层
用align命令大都可搞定!
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:03:49 | 显示全部楼层
有没有什么插件能够通过直接输入已知点坐标进行自动计算后标注呢
还有关键我想把坐标同尺寸标注标注一样标注在图纸空间内,不知有什么插件可以使用[/SIZE] 还有关键我想把坐标同尺寸标注标注一样标注在图纸空间内,不知有什么插件可以使用[/COLOR]
发表于 2008-8-19 20:16:27 | 显示全部楼层
这个问题我也想请教一下
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.392118 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
