查看: 1786|回复: 9
[求助]:关于填充的问题,高手来
发表于 2008-8-10 13:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般的填充图案都会填满所选区域,但最近看到有些建筑图的填充图案并没有填满,感觉这样看起来很清爽,但不知道怎么做的,说明白点,比如填充地砖,图案离家具墙体都有100MM的间隙,这样很容易看出各个物体,不会跟填充混在一块了,还有地板的,有的间隙还不是生硬的边界,很光滑,怎么说呢,跟羽化过的边界一样。有没有人会做?没图55
已领礼包: 54个
发表于 2008-8-10 14:26:32 | 显示全部楼层
有这种填充吗?没有见过……
楼主发张图来看看……
发表于 2008-8-11 00:21:19 | 显示全部楼层
offset出个内框,填充后,删除内框
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:19:42 | 显示全部楼层
除了偏移有没有什么别的方法 ,因为的画一个轮廓,有许多东西时也挺麻烦的。要绕开所有物体
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:21:32 | 显示全部楼层
除了偏移有没有什么别的方法 ,因为的画一个轮廓,有许多东西时也挺麻烦的。要绕开所有物体,我没图,要有图就传了,总感觉说不是太清楚
发表于 2008-8-11 12:55:02 | 显示全部楼层
遮罩!
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:03:55 | 显示全部楼层
能不能说明白点?遮罩我只知道文字有,图形还不清楚
发表于 2008-8-14 16:16:21 | 显示全部楼层
遮罩 (WIPEOUT) 的動作類似dyf326的作法
一樣要手動依圖塊輪廓圍出一封閉區域,即可遮蔽下方物件
如果要做到自動...只有程式開發一途了
发表于 2008-9-1 11:28:21 | 显示全部楼层
用遮罩反而麻烦
有没有命令参数可以改一下啊?
GMT+8, 2026-11-2 16:43 , Processed in 0.476728 second(s), 50 queries , Gzip On.
