查看: 2139|回复: 5
[求助]:标住比例和视口比例的问题
发表于 2008-8-14 12:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸在模型空间里1:1绘制,在布局空间里建立视口调整好所需要的比列,然后打开"对象捕捉",进行尺寸标住,标住出来是数字尺寸是实际尺寸,后来发现一个问题,有一个文件里,按照我以前的设置和绘制,可到了标住尺寸的时候,尺寸数字却不是实际尺寸数字,而是根据视口的比列显示在布局里面的市寸数字.如,实际长度为200 在以前标住时会显示200,无论视口比列是多少,可现在,视口比列要是1:100时,标住就显示2,视口比列要是1:50,标住就显示为4,以前都没遇到过,最近突然遇到了,不知道是什么原因,如果调整到以前呢?求教了!!!
发表于 2008-8-23 21:17:27 | 显示全部楼层
不会吧,楼主在布局空间里标注!!这样做不正确的,要在模型空间里标注!
发表于 2008-8-25 08:55:56 | 显示全部楼层
2楼的看来没有用过布局标注。在布局里面标注是很好用的~~
楼主,你是不是在标注式样设置里面,没有把那个只应用于布局(?)选手?或者你标注的时候,捕捉的不是空间里面的东西,而是捕捉到了布局里面的东西
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:27:58 | 显示全部楼层
最后得出的尺寸感觉上好象似乎是捕捉到了布局里的而不是捕捉空间里的东西,可是在标住的时候确实的对着空间里的点来捕捉的,怎么才能确认是不是捕捉了空间里的东西!
发表于 2008-9-4 14:05:34 | 显示全部楼层
我都是在模型空间标注的,没什么不方便。
发表于 2008-9-9 16:30:47 | 显示全部楼层
你需要设置dimassoc=2这个参数,才能在图纸空间内对模型空间的对旬进行捕捉
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.441435 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
