查看: 3125|回复: 7
[求助] [求助]:创建文件或文件夹
发表于 2003-6-20 14:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、能否用lisp创建文件夹。
2、lisp创建的文件属性能否以隐藏形式建立。
敬请各位指教。
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-28 11:24:27 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]为里适合不同版本,三种方法我都用了
不知道doslib有没有2004版出来 [/B]
DOSLib 2004 推出有几个月了,
lkpt工具集中就附带的就是这个版本
你可以在其网站上下载 :
www.mcneel.com
或 ftp下载:
ftp.mcneel.com
回复 支持 1 反对 0
发表于 2003-6-20 16:32:34 | 显示全部楼层
好像没哦,只能用SHELL命令调用DOS用MD来实现唠
(command ".shell" "ATTRIB [文件路径][文件名] "H")来实现隐藏文件的建立哦
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-20 22:55:40 | 显示全部楼层
用doslib试一下
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-21 13:08:29 | 显示全部楼层
用ActiveX可以完成的,且不依赖外部arx.
  1. (defun ax:CreateFolder (NewFolderName); / fso nFolder)
  2.   (if (and (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  3.            (setq ParentFolderName (vlax-invoke-method
  4.                                fso
  5.                                'GetParentFolderName
  6.                                NewFolderName)
  7.            )
  8.            (/= ParentFolderName "");not a drive
  9.            (= (vlax-invoke-method fso 'FolderExists ParentFolderName)
  10.              :vlax-true
  11.            )
  12.       )
  13.    (progn
  14.      (setq nfolder (vlax-invoke-method fso 'CreateFolder NewFolderName))
  15.      (vlax-release-object nfolder)
  16.      (vlax-release-object fso)
  17.      NewFolderName
  18.    );then
  19.
  20. ;;;    (progn
  21. ;;;      ;(princ "\n???")
  22. ;;;      (setq ParentFolderName (ax:CreateFolder ParentFolderName))
  23. ;;;    );else
  24.   );end if
  25. );end defun
发表于 2003-6-21 14:27:27 | 显示全部楼层
为里适合不同版本,三种方法我都用了
不知道doslib有没有2004版出来
发表于 2003-6-25 09:58:47 | 显示全部楼层
  1. ;;创建文件或活页夹
  2. ;;1、能否用lisp创建档夹。
  3. ;;2、lisp创建的文件属性能否以隐藏形式建立。
  4. ;;By LUCAS(龙龙仔)
  5. ;;隐藏形式创建夹
  6. ;;USAGE: (MAKEFOLDER "C:\\TMP")
  7. (defun MAKEFOLDER (FNAME / SYS FOLDER)
  8.   (if (not (findfile FNAME))
  9.     (progn
  10.       (setq SYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  11.       (setq FOLDER (vlax-invoke-method SYS 'CREATEFOLDER FNAME))
  12.       (vlax-put        FOLDER
  13.                 "Attributes"
  14.                 2
  15.       )
  16.       (vlax-release-object FOLDER)
  17.       (vlax-release-object SYS)
  18.     )
  19.     (alert (strcat """ FNAME "" 档案夹已存在!!"))
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2003-6-25 10:20:33 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。
GMT+8, 2026-11-4 01:21 , Processed in 0.509848 second(s), 47 queries , Gzip On.
