查看: 1260|回复: 3
[求助] [求助]:CAD R14如何加载和使用VLX文件
发表于 2008-8-17 23:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大师给于支持,CADR14如何加载和使用VLX文件?
下面是从网络上找的文字说明,照着步骤做了,还是不行,望高手把做好的文件给我,我直接替换.
或者有更好的方法哦,谢谢!
R14也可以,下面是明经CAD杂志2001年第2期里的介绍。
问:我的r14版本为14.0,加装vlisp demo版,将*.lsp用vlisp编译*.fas文件,请问不通过VLISP的调用,如何在14.0版中调用与执行*.fas? (appload 只能调用*.lsp *.exe *.arx 文件)是否需加装补丁?
答:
1.将/vlisp目录加入支持路径中:
可在选项中的文件支持路径中增加该路径;
2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容:
;; 以下内容将加载Visual LISP以使FAS、VLX文件有效。
(if (not (member "vlrts.arx" (arx)))
(arxload (findfile "vlrts.arx") )
(vlrts-init)
(setvar "lispinit" 0)
(setq *VL-NEW-FULL-INIT* nil)
3.在appload.lsp文件中,用以下内容替换函数“loadf”
(defun loadf( / n)
(setq no_load 0)
(foreach n (setq er (make_list))
(princ (strcat "\\n加载 " n " ..."))
(cond
((= "lsp" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))
(if (= (load n "invalid") "invalid")
(princ(strcat "文件 " n " 未找到。"))
((or(= "fas" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))(= "vlx" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T)))
(if (= (vl-load n) "invalid")
((or (member (strcase n) (arx)) (member (strcase n) (ads)))
(princ (strcat "\\n应用程序 " n " 已加载。"))
(T
(if (and (= (arxload n "invalid") "invalid")
(= (xload n "invalid") "invalid")
(princ (strcat "\\n文件 " n " 无效。"))
(princ (strcat "\\n文件 " n " 已加载。"))
4.在appload.lsp文件中找到appload_mail函数中的以下语句:
;; Only check the initial letters as these extensions are
;; good for NT and Windows.
((= (substr (getvar "platform") 1 17) "Microsoft Windows")
(setq filetype "lsp;exe;arx")
将(setq filetype "lsp;exe;arx")替换为
(setq filetype "lsp;fas;vlx;exe;arx")
这样就可以在“加载应用程序”对话框中直接加载fas和vlx文件。
已领礼包: 12482个
发表于 2008-8-18 08:51:54 | 显示全部楼层
是不行。因为只有在VLISP DEMO版下编译通过的FAS和VLX文件才能100%执行。高版本的VLISP有部分修改。
发表于 2008-8-19 00:03:15 | 显示全部楼层
安装R14下的Visual LISP就可以了。。。
 楼主| 发表于 2008-8-20 20:03:50 | 显示全部楼层
网上找不到能下载的Visual LISP for AutoCAD R14,望仁兄发个到我的邮箱,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 00:35 , Processed in 0.455202 second(s), 38 queries , Gzip On.
