查看: 1594|回复: 7
[求助]:要疯了:cad2009不出现对话框!
发表于 2008-8-20 14:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要疯了!所有以前该用对话框交互的命令都没有对话框出来,都是在命令行里面!mygod
救救我啊~~~
发表于 2008-8-20 17:53:30 | 显示全部楼层
老問題,將 cmddia 以及 filedia 參數設為1
 楼主| 发表于 2008-8-20 20:18:58 | 显示全部楼层
没用的!我把这两个参数都设置成1了,还是老样子,没有一个对话框出来:(
发表于 2008-8-25 10:46:42 | 显示全部楼层
你可能是用的精简版本,我也试过,还是不要精简的好。
发表于 2008-8-27 07:12:39 | 显示全部楼层
应该是系统变量设置问题
发表于 2008-8-27 22:49:34 | 显示全部楼层
2008才装上,又2009了,走在时间前面,
发表于 2008-8-28 17:57:45 | 显示全部楼层
不要以为最新的软件就最好,比较一下,那个稳定、用着顺手就行了。越新的软件站空间越大。
发表于 2008-9-1 17:31:01 | 显示全部楼层
2006的比较好,我一直用这个
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.354848 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
