查看: 1057|回复: 4
[求助] [求助]:如何把现有单行文字通过按钮保存在指定的xxx.txt中
发表于 2008-8-20 22:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何把现有单行文字通过按钮保存在指定的xxx.txt中,谢谢!
发表于 2008-8-21 07:55:24 | 显示全部楼层
未试过,只在编辑器上复制才试过可行.
已领礼包: 9348个
发表于 2008-8-21 09:04:45 | 显示全部楼层
;;; for test only
  1. (defun c:try ()
  2.    (if (and
  3.          (setq fp (open (findfile "xxx.txt") "a"))
  4.          (setq txt (ssget ":S:E" '((0 . "TEXT"))))
  5.        )
  6.      (progn
  7.        (write-line (cdr (assoc 1 (entget (ssname txt 0)))) fp)
  8.        (close fp)
  9.      )
  10.    )
  11.    (prin1)
  12. )
发表于 2008-8-22 10:47:10 | 显示全部楼层
谢谢 很实用的一个小程序谢谢 很实用的一个小程序
 楼主| 发表于 2008-8-22 18:35:18 | 显示全部楼层
我一直用的是R14,这个程序在R14上不能用,麻烦你帮我改个R14版的,谢谢
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.501554 second(s), 40 queries , Gzip On.
