查看: 1801|回复: 13
[求助]:请问这张图应该怎么画为好,谢谢
发表于 2008-8-23 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这张图应该怎么画为好?最好弄一个教程出来,谢谢了
发表于 2008-8-24 11:04:29 | 显示全部楼层
图很简单,条件不足
发表于 2008-8-24 15:38:31 | 显示全部楼层
做出其中一个 , 其它的那几个整列出四个不就可以了么?
发表于 2008-8-24 22:26:19 | 显示全部楼层
连接上下两个圆的圆心为半径,分别以两个圆心为中心旋转60度,交点为左右两个圆的圆心。这就解决了。
 楼主| 发表于 2008-9-7 14:55:11 | 显示全部楼层
最初由 rights00 发布
[B]连接上下两个圆的圆心为半径,分别以两个圆心为中心旋转60度,交点为左右两个圆的圆心。这就解决了。 [/B]
没弄明白,能不能说得详细点。怎么保证相互相切呢!
发表于 2008-9-7 15:38:05 | 显示全部楼层
主要是小圆和大圆的距离没有给定
发表于 2008-9-7 16:55:39 | 显示全部楼层
缺条件,如果条件给出很简单的,有好多种方法!!
 楼主| 发表于 2008-9-7 22:45:12 | 显示全部楼层
其实小圆随意,只在在大圆的正上方就行!如果要尺寸的话也行,见下图
发表于 2008-9-8 13:38:01 | 显示全部楼层
恩
发表于 2008-9-8 23:18:16 | 显示全部楼层
1.画一竖线,以及与之垂直的10线段.(10的线段作为大小圆的相交间距参考)
2.在10线段上分别画22,44半径的圆,其在竖线上的交点就是大小圆圆心.
3.在大圆上方作一条与竖线垂直的直线.
4.镜像得出上面一组.
5.依4楼方法,以两大圆圆心距(88),下大圆为圆心作参考圆.
6.在半径88圆与(长)横线交点与上圆圆心作一参考线,并于中点作一线段到(88)圆圆心.,作为上面组件(上面的大小圆)的镜像中线.
7.以6的镜像中线得到新一组大小圆
8.旋转上面一组大小圆(以其大圆圆心为基点,旋转到正上方大圆的圆心刚好.
9.以竖线镜像得到右边一组大小圆.
10.处理.
 楼主| 发表于 2008-9-11 22:11:17 | 显示全部楼层
其实画单个的图形不是问题,问题是如何让它们相切。注意这是优弧
发表于 2008-9-12 10:12:56 | 显示全部楼层
操作如下,懒得打字:
 楼主| 发表于 2008-9-12 11:08:09 | 显示全部楼层
最初由 lagenment 发布
[B]操作如下,懒得打字: [/B]
其实你作出了贡献,因为你把复杂的问题简单化了。
发表于 2008-9-17 13:42:04 | 显示全部楼层
绘圆方法中的“TTR”是一个很不错的画圆功能,有尺寸的圆或圆弧相切、相切都可以用的。这个功能被12楼在这里运用的很好。
GMT+8, 2026-11-23 19:49 , Processed in 0.443485 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
