楼主: xlho
[分享]:天正结构7.0与天正建筑7.5的整合
发表于 2009-1-10 14:51:30 | 显示全部楼层
这个方法好
发表于 2009-1-13 18:04:41 | 显示全部楼层
没怎么用结构,纯顶
发表于 2009-1-30 10:06:08 | 显示全部楼层
可惜没有爱心币
发表于 2009-1-31 17:23:55 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2009-2-1 11:01:08 | 显示全部楼层
Re: [分享]:天正结构7.0与天正建筑7.5的整合
最初由 xlho 发布
[B]天正结构7.0菜单加入天正建筑7.5,实现直接启动天正建筑7.5就能使用天正结构7.0. 方法:1.下载附件后把tch.tmn文件解压复制到X:\Tangent\TArch7\SYS目录覆盖同名文件. 2.用记事本打开天结构7.0安装目录X:\Tangent\TAsd... [/B]
这个方法在天正建筑7 for 2009中好像不能用。
终于找到办法了。在天正建筑7 for 2009中,将“1.下载附件后把tch.tmn文件解压复制到X:\Tangent\TArch7\SYS目录覆盖同名文件. ”改为“1.下载附件后把tch.tmn文件解压复制到X:\Tangent\TArch7\sys17目录覆盖同名文件. ”,其他按楼主的方法。OK,呵呵,这样在ACAD2009中也用天正结构了。
另外,在tch.tmn中的“ID_Help         [在线帮助]'THelp”后增加如下语句并将众智规范拷贝到X:\GCSJ\Tangent\TArch7\SYS中即可实现在天正中直接打开规范文件。如图示:
ID_HELP                [规划规范]_run guihua.chm
ID_HELP                [建筑规范]_run jianzhu.chm
ID_HELP                [结构规范]_run jiegou.chm
发表于 2009-2-1 12:15:15 | 显示全部楼层
增加众智规范的Tch.tmn:
天正菜单系统
版本 2.0    2000-11-6
1. 菜单语法
   与AutoCAD菜单的语法类似,需注意:
   (1)菜单条标记下的第一行为对象描述:即<对象名称>=<DXF过滤表>
      对象名称不能用中文,过滤表为,需要匹配的DXF描述. 字符串的匹配规则参见AutoCAD的有关文档
   (2)不要键入^C,^P之类的控制符号,这些控制已经没有意义。因为右键菜单只有在AutoCAD空闲时才能激活
   (3)支持分级菜单,语法结构同AutoCAD菜单
   (4)菜单项标签用{}扩起, 支持禁用标签~和标记标签!
   (5)支持开关菜单[*SWITCH*], 与SWITCH菜单组关联
2. 菜单条顺序
   当先选中图形对象有多个可匹配的菜单条时,采用最先匹配的菜单条
3. 默认菜单
   当没有任何图形对象被选中时的菜单,不给出对象描述语句。
4. 通用菜单
   即选中的任何对象都可以匹配的菜单,必须放到最后的位置,如对象描述:OtherCase=0, "*"
5. 屏幕菜单
   放置在右键菜单之后 ***SCREEN 开始
6. 菜单开关
   放置在屏幕菜单之后,***SWITCH开始
6. 菜单资源
   放置在菜单开关之后,***RESOURCE开始
MENU_TITLE="TArch7.0"
// 常用功能
***COMMON
ID_RepeatCmd       [重复命令];
ID_TObjinfo        [对象查询]'T71_TObjinfo
ID_TSelObj         [对象选择]T71_TSelObj
ID_ViewMode        [->显示模式]
ID_TSHOW2D             [{!=Is2DOnly}完全二维]TShow2D
ID_TSHOW3D             [{!=Is3DOnly}完全三维]TShow3D
ID_TSHOWAUTO           [<-{!=Is2Dand3D}自动确定]TShowAuto
ID_Gouraud         [->着色模式]
ID_2doptim         [二维线框]_shademode 2
ID_Wireframe       [三维线框]_shademode 3
ID_Hidden          [消  隐]_shademode h
ID_Flat            [平面着色]_shademode f
ID_Gouraud         [体 着 色]_shademode g
ID_FlatEdges       [带边框平面着色]_shademode l
ID_GourEdges       [<-带边框体着色]_shademode o
ID_VpointSW        [->视图设置]
ID_Camera          [相机透视]T71_TCamera
ID_CamLocator      [定位观察]T71_TCamLocator
ID_3DOrbit         [动态观察]'3DOrbit
ID_VpointTop       [平 面 图]shademode 2 -view _top
//ID_VpointBot       [仰  视]-view _bottom
ID_VpointLef       [左 立 面]-view _left
ID_VpointRig       [右 立 面]-view _right
ID_VpointFro       [正 立 面]-view _front
ID_VpointBac       [背 立 面]-view _back
ID_VpointSW        [西南轴测]-view _swiso
ID_VpointSE        [东南轴测]-view _seiso
ID_VpointNE        [东北轴测]-view _neiso
ID_VpointNW        [<-西北轴测]-view _nwiso
Id_Desaxis       [绘制轴网]T71_TAxisGrid
Id_Dwall         [绘制墙体]T71_TWall
Id_Fzh           [标 准 柱]T71_TInsColu
ID_BlkMan        [通用图库]T71_Tkw
ID_RectAngle     [矩  形]T71_TRect
ID_Text          [单行文字]T71_ttext
ID_MText         [多行文字]T71_TMText
Id_Dimmp         [逐点标注]T71_TDimMP
// 图纸空间的常用功能
***LAYOUT
Id_Mkwin         [定义视口]T71_TMakeVP
Id_Title         [插入图框]T71_TTitleFrame
Id_Chscl         [改变比例]T71_TChScale
ID_winin         [视口放大](_@ld"paper");winin;
ID_DwgName       [图名标注]T71_TDrawingName
//在位编辑一般天正对象
***INPLACE
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_TObjedit             [对象编辑]5003
// 在位编辑天正文字
***INPLACE1
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_DOWN_MARK     [下标]5004
ID_UP_MARK       [上标]5005
ID_CIRCLE        [圆圈文字]5006
ID_Word          [专业词库]5016
ID_SPECIAL_CHAR   [->特殊字符]
ID_ANGLE_CHAR       [角度]5007
ID_TOLERANCE_CHAR   [公差]5008
ID_DIA_CHAR         [直径]5009
ID_PERCENT_CHAR     [百分号]5010
ID_ONE_STEEL        [一级钢]5011
ID_TWO_STEEL        [二级钢]5012
ID_THREE_STEEL      [三级钢]5013
ID_FOUR_STEEL       [四级钢]5014
ID_SPECIAL_CHAR     [<-特殊字符]5015
// 轴号在位编辑
***INPLACE2
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_ARRANGE       [重排轴号]5018
ID_REVERSE       [倒排轴号]5019
//ACAD文字在位编辑
***INPLACE3
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
// 在位编辑门窗
***INPLACE4
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_BAT_NAME      [批量编号]5020
Id_ChWinLab      [自动编号]5021
ID_UP_MARK       [上标]5005
ID_Word          [专业词库]5016
// 在位编辑天正表格单元格
***INPLACE5
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_CellEdit      [单元编辑]5022
ID_UP_MARK       [上标]5005
ID_Word          [专业词库]5016
// 在位编辑天正标注
***INPLACE6
ID_OK            [确定]5001
ID_CANCEL        [取消]5002
ID_AUTO_DIM      [文字复值]5023
ID_UP_MARK       [上标]5005
ID_Word          [专业词库]5016
***VIEWPORT
Viewport=0,"VIEWPORT",8,"PUB_WINDW"
ID_PROPERTIES     [对象特性]Properties
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Move           [移  动]Move
ID_TMove          [移  位]T71_TMove
// 墙体菜单
***WALL
Wall=0,"TCH_WALL,TCH_CURTAIN_WALL"
               [->通用编辑]
ID_MkHide         [局部隐藏]T71_TMkHide
ID_LocVis         [局部可见]T71_TLocVis
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Mirror         [镜  像]Mirror
ID_Rotate         [旋  转]Rotate
ID_DragCopy       [自由复制]T71_TDragCopy
ID_DragMove       [自由移动]T71_TDragMove
ID_TMove          [<-移  位]T71_TMove
               [->曲线编辑]
ID_RevPline                  [反  向]T71_TRevPline
ID_Offset         [偏  移]Offset
ID_Trim           [修  剪]_trim
ID_Extend         [延  伸]_extend
ID_Break          [<-打  断]_break
ID_TObjedit    [对象编辑]T71_TObjedit
ID_Opening     [->插入门窗]
ID_TOpening       [门  窗]T71_TOpening
ID_TGroupOp       [组合门窗]T71_TGroupOpening
ID_BAnWin         [带 形 窗]T71_TBanWin
Id_Window2        [转 角 窗]T71_TCornerWin
Id_PolyHole       [<-异 形 洞]T71_TPolyHole
Id_DivWall     [等分加墙]T71_TDivWall
Id_Wall2Curve  [平行生线]T71_TWall2Curve
ID_TWall2Axis  [墙生轴线]T71_TWall2Axis
ID_DimWall     [墙厚标注]T71_TDimWall
Id_FilWall     [倒 墙 角]T71_TFillet
Id_FixWall     [修 墙 角]T71_TFixWall
Id_AlignWall   [边线对齐]T71_TAlignWall
ID_TOffset     [净距偏移]T71_TOffset
Id_Wlend       [墙端封口]T71_TChWallTerm
Id_Hpwallp     [墙保温层]T71_TAddInsulate
Id_Addbutr     [墙体造型]T71_TAddPatch
Id_ChHeight    [->墙体工具]
Id_WallThick       [改 墙 厚]T71_TWallThick
Id_ExtThick        [改外墙厚]T71_TExtThick
Id_ChHeight        [改 高 度]T71_TChHeight
Id_ChEWallHeight   [改外墙高]T71_TChEWallHeight
Id_UcsWall         [墙面 UCS]T71_TUcsWall
Id_ShapeWall       [异形立面]T71_TShapeWall
Id_DelWallShape    [矩形立面]T71_TDelWallShape
Id_MarkWall        [识别内外]T71_TMarkWall
Id_MarkIntWall     [指定内墙]T71_TMarkIntWall
Id_MarkExtWall     [指定外墙]T71_TMarkExtWall
Id_HLExtWall       [<-加亮外墙]T71_THLExtWall
ID_S_BOLDLINE  [*SWITCH*]
ID_S_SOLIDFILL [*SWITCH*]
ID_S_BASELINE  [*SWITCH*]
// 门窗菜单
***OPENING
Opening=0,"TCH_OPENING"
                                        [->通用编辑]
ID_Erase                                [删  除]Erase
ID_Copy                                        [复  制]Copy
ID_Move                                        [移  动]Move
ID_INPLACE_EDIT                [在位编辑]TInPlaceEdit
ID_TReplaceOpening  [门窗替换]T71_TReplaceOpening
ID_MirWinIO                        [内外翻转]T71_TMirWinIO
ID_MirWinLR                        [左右翻转]T71_TMirWinLR
Id_ChWinLab         [门窗编号]T71_TChWinLab
ID_ResetLabPos      [编号复位]T71_TResetLabPos
Id_ValidOp                        [门窗检查]T71_TValidOp
Id_StatOp                        [门 窗 表]T71_TStatOp
Id_PrjOP                        [门窗总表]T71_TPrjOP
Id_OpSlot                        [门 窗 套]T71_TOpSlot
ID_DOORLINE                        [门 口 线]T71_TDoorLine
ID_OpSlot3d                        [加装饰套]T71_TOpeningSlot
ID_ExpFrame                        [窗棂展开]T71_TExpWinFrame
ID_MapFrame                        [窗棂映射]T71_TMapWinFrame
Id_Wdplan                        [门窗原型]T71_TOpTem
ID_DimWin           [门窗标注]T71_TDim3
// 转角门窗菜单
***OPENING
Opening=0,"TCH_CORNER_WINDOW"
                                        [->通用编辑]
ID_Erase                                [删  除]Erase
ID_Copy                                        [复  制]Copy
ID_Move                                        [移  动]Move
// 柱子菜单
***COLTOOL
Column=0,"TCH_COLUMN"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_UPoly           [布尔运算]T71_TPolyBool
Id_TCornColu   [角  柱]T71_TCornColu
ID_FortiColu   [构 造 柱]T71_TFortiColu
Id_TPolyColu   [异 形 柱]T71_TPolyColu
ID_AlignColu   [柱齐墙边]T71_TAlignColu
// 轴线菜单
***DOTTOOL
Dote=0,"LINE,ARC,CIRCLE",8,"@轴线"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Move           [<-移  位]T71_TMove
Id_Axadd        [添加轴线]T71_TInsAxis
Id_TClipAxis    [轴线裁剪]T71_TClipAxis
Id_TAxisDim2p   [两点轴标]T71_TAxisDim2p
Id_TAxisDimp    [逐点轴标]T71_TAxisDimp
Id_Stod     [单线变墙]T71_TSWall
Id_Chdote       [轴改线型](_@Ld"Axtool");chdote
// 轴网标注菜单
***AXITOOL
Axis=0,"TCH_AXIS_LABEL"
               [->通用编辑]
ID_Explode        [分  解]Explode
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
Id_Maxcha      [重排轴号]T71_TReAxisNo
Id_REVERSE     [倒排轴号]TRevAxno
Id_TAddLabel   [添补轴号]T71_TAddLabel
Id_TDelLabel   [删除轴号]T71_TDelLabel
// 尺寸标注菜单
***DMTOOL
Dim=0,"DIMENSION"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_MergeDim    [连接尺寸]T71_TMergeDim
ID_BreakDim    [增补尺寸]T71_TBreakDim
ID_DimStyle    [标注样式]DDIM
ID_ConvDim     [转化尺寸]T71_TConvDim
***DMTOOL
Dim=0,"TCH_DIMENSION"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
***TCH_DIMENSION2
Dimension=0,"TCH_DIMENSION2"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_ResetDimP    [文字复位]T71_TResetDimP
ID_ResetDimT    [文字复值]T71_TResetDimT
ID_DimTrimExt        [剪裁延伸]T71_TDimTrimExt
ID_DimDel                [取消尺寸]T71_TDimDel
ID_DimBreak                [尺寸打断]T71_TDimBreak
ID_CombineDim        [合并区间]T71_TConbineDim
ID_AverageDim        [等分区间]T71_TAverageDim
ID_ArrangeDim        [对齐标注]T71_TArrangeDim
ID_DimTog       [切换角标]T71_TDimTog
ID_DimAdjust    [尺寸自调]T71_TDimAdjust
ID_S_DIMADJ     [*SWITCH*]
ID_S_DIMCHECK   [*SWITCH*]
***TCH_RADIUSDIM
Dimension=0,"TCH_RADIUSDIM"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
// 文字菜单
***TEXTTOOL
TEXT=0,"TCH_TEXT,TCH_MTEXT"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_TextStyle   [文字样式]T71_TStyleEx
ID_AdjText     [转角自纠]T71_TTextAdjust
ID_TextMerge   [文字合并]T71_TTextMerge
ID_TextMask    [文字屏蔽]T71_TTextMask
ID_Text        [单行文字]T71_TText
ID_CurveText   [曲线文字](_@Ld"Words1");txtpl
ID_TextFind    [查找替换]T71_TRepFind
Id_Gb_Big5           [繁简转换]T71_TBIG5_GB
// 文字菜单
***TEXTTOOL1
TEXT=0,"TEXT,MTEXT"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_TextConv    [文字转化]T71_TTextConv
// 表格菜单
***TBLTOOL
Table=0,"TCH_SHEET"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_NewSheet     [新建表格]T71_TNewSheet
ID_SheetEdit    [全屏编辑]T71_TSheetEdit
ID_SplitSheet   [拆分表格]T71_TSplitSheet
ID_MergeSheet   [合并表格]T71_TMergeSheet
ID_ColEdit      [表列编辑]T71_TColEdit
ID_RowEdit      [表行编辑]T71_TRowEdit
ID_InsertRow    [增加表行]T71_TSheetInsertRow
ID_RemoveRow    [删除表行]T71_TSheetDelRow
ID_CellEdit     [单元编辑]T71_TCellEdit
ID_CellPlus     [单元递增]T71_TCopyAndPlus
ID_CellCopy     [单元复制]T71_TCopyCell
ID_CellMerge    [单元合并]T71_TCellMerge
ID_DelMerge     [撤销合并]T71_TDelMerge
ID_Sheet2Excel  [转出Excel]-vbarun Sheet2excel
ID_ReadExcel    [读入Excel]-vbarun readexcel
// 立面门窗
***BLOCKTOOL0
BlockInsert=0,"INSERT,TCH_BLOCK_INSERT",8,"@立窗"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_REFEDIT     [在位编辑]REFEDIT
ID_BlkMask1    [矩形屏蔽]T71_TBlkMask1
ID_BlkMask2    [精确屏蔽]T71_TBlkMask2
ID_BlkUnMask   [取消屏蔽]T71_TBlkUnmask
ID_FrameOn     [屏蔽框开]WipeOut;F;On
ID_FrameOff    [屏蔽框关]WipeOut;F;Off
ID_BlkMan      [立面门窗]T71_TEWinLib
ID_EWPARA      [门窗参数]T71_TEWPara
Id_Elwct       [立面窗套](_@ld"elwct");elwct
// 图块菜单
***BLOCKTOOL1
BlockInsert=0,"INSERT"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_BlkLay      [图块改层]T71_TBlkLay
ID_BlkRep      [图块替换]T71_TRepIns
ID_MVBlock     [生二维块]T71_TMVBlock
ID_BlkConv     [图块转化]T71_TBlkConv
ID_DDATTE      [属性编辑]DDATTE
ID_BlkMan      [通用图库]T71_tkw
// 图块菜单
***BLOCKTOOL2
BlockInsert=0,"TCH_BLOCK_INSERT"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_ChMvBlk     [取二维块]T71_TChMvBlock
// 图块菜单
***BLOCKTOOL3
BlockInsert=0,"TCH_MVINSERT"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
***HATCH
hatch=0, "HATCH"
ID_AddHole        [图案加洞]T71_THatchAddHole
ID_DelHole        [图案减洞]T71_THatchDelHole
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
// 封闭的多段线菜单
***POLY_REGION
PolyRegion=0,"POLYLINE,LWPOLYLINE",70,1
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Offset      [偏  移]_Offset
ID_Trim        [修  剪]_trim
ID_Break       [打  断]_break
ID_Chamfer     [倒  角]_chamfer
ID_Fillet      [圆  角]_Fillet
ID_TSolExtrude [截面拉伸]T71_TSolExtrude
Id_Sf3d        [线面加厚](_@Ld"Tde12");sf3d
ID_PGenObj     [->生成对象]
Id_TPolyColu      [转成柱子]T71_TPolyColu
ID_SlopeRoof      [任意坡顶]T71_TSlopeRoof
Id_THandRail      [生成扶手]T71_THandRail
ID_Slab           [生成平板]T71_TSlab
ID_CurveMesh      [路径曲面]T71_TCurveMesh
Id_TRail          [路径排列]T71_TRail
ID_3DOutlna       [<-三维散水]T71_TOutl3d
ID_Clip2d      [图形裁减]T71_TClip
Id_Towidth     [加粗曲线](_@ld"tool1");towidth;
ID_CHDASH      [虚实变换](_@ld"chdash");chdash
ID_PEdit       [编辑pline]PEdit
***POLY_PATH_ENT
PolyPathEnt=0,"TCH_SLAB,TCH_SPACE,TCH_SLOPEROOF,TCH_WALL_PATCH"
                                [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
***POLY_CURVE
PolyCurve=0,"POLYLINE,LWPOLYLINE",70,0
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Lengthen    [拉  长]_lengthen
ID_Trim        [修  剪]_trim
ID_PGenObj     [->生成对象]
***POLY_CURVE
PolyCurve=0,"TCH_CURVEMESH2,TCH_POLYMESH2,TCH_PATH_ARRAY",70,1
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Trim        [修  剪]_trim
***POLY_CURVE
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Trim        [修  剪]_trim
***ARC
curve = 0, "ARC"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Lengthen    [拉  长]^C^C_lengthen
ID_Trim        [修  剪]^C^C_trim
ID_Extend      [延  伸]^C^C_extend
ID_Break       [打  断]^C^C_break
ID_Chamfer     [倒    角]^C^C_chamfer
ID_Fillet      [圆  角]Fillet
ID_JOIN        [连接线段](_@ld"tool1");join2
ID_PJOIN       [线变复线](_@ld"intftool");c_l2pl
Id_DimRad       [半径标注]T71_TDimRad
ID_DimArc       [弧长标注]T71_TDimArc
***CURVE
curve = 0, "LINE,ARC"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
***CIRCLE
circle = 0, "CIRCLE"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
Id_DimDia       [直径标注]T71_TDimDia
***TCH_SOLIDS
solid=0,"3DSOLID,3DBODY,REGION",1001,"_TCH_SOLID"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_TSolBox           [基本形体]T71_TSolBox
ID_TSolEdit    [编辑实体]T71_TsolEdit
ID_TUnion      [布尔并集]T71_TSolUnion
ID_TSubtract   [布尔差集]T71_TSolSubtract
ID_TIntersect  [布尔交集]T71_TSolIntersect
ID_Sol2Face    [实体转面]T71_TSol2Face
ID_Separate    [实体切割]T71_TSolSlice
ID_TSolSeparate             [分离最近]T71_TSolSeparate
ID_TSolSeparateAll   [完全分离]T71_TSolSeparateAll
ID_TSolPurge             [去除参数]T71_TSolPurge
***SOLIDS
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_Union       [并  集]_union
ID_Subtract    [差  集]_subtract
ID_Intersect   [交  集]_intersect
ID_SolidEdit   [实体编辑]_solidEdit
ID_Separate    [分  割]_solidedit _body _separate
ID_Slice       [剖  切]_slice
ID_Section     [截  面]_section
ID_Interfere   [干  涉]_interfere
***STAIR
stair=0, "TCH_*STAIR,TCH_HANDRAIL"
               [->通用编辑]
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
ID_TRail       [加 栏 杆]T71_TRail
ID_HandRail    [加 扶 手]T71_THandRail
ID_LinkHand    [连接扶手]T71_TLinkHand
ID_Slab        [加平台板]T71_TSlab
Id_Lstair      [直线梯段]T71_TLStair
Id_Astair      [圆弧梯段]T71_TAStair
Id_CStair     [任意梯段]T71_TCStair
Id_Arrow       [箭头引注]T71_TArrow
***CAMERA
camera=0,"TCH_CAMERA"
ID_VRCAMERA       [虚拟漫游]T71_TVrCamera
ID_PathVideo      [环绕动画]T71_TPathVideo
ID_WALKVIDEO      [穿梭动画]T71_TWalkVideo
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Move           [移  动]Move
***COMPONENTS
component=0,"TCH_*"
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
***OTHERS
others=0,"*"
ID_Erase          [删  除]Erase
ID_Copy           [复  制]Copy
ID_Move           [移  动]Move
// 工具条
***ToolBar
ID_UnHide        [恢复可见]T71_TUnHide
ID_PasteClip   [自由粘贴]T71_TPasteClip
// 屏幕菜单
***SCREEN
[->天正建筑7.5]
//ID_PLANE          [->平  面]
ID_Axis           [->轴网柱子]
Id_TWall2Axis        [墙生轴网]T71_TWall2Axis
ID_AlignColu         [<-柱齐墙边]T71_TAlignColu
ID_DWall           [->墙  体]
Id_Wlend                     [<-墙端封口]T71_TChWallTerm
Id_ShapeWall         [->墙体立面]
Id_DelWallShape            [<-矩形立面]T71_TDelWallShape
Id_MarkWall             [->识别内外]
ID_S_BASELINE        [<-*SWITCH*]
ID_TOpening        [->门  窗]
ID_BanWin            [带 形 窗]T71_TBanWin
Id_PolyHole          [异 形 洞]T71_TPolyHole
Id_WDtools                         [->门窗工具]
Id_Win2Lib2d                        [<-<-门窗入库]T71_TWin2Lib
ID_Roof            [->房间屋顶]
ID_UpdSpace          [搜索房间]T71_TUpdSpace
ID_SpArea            [查询面积]T71_TSpArea
ID_ApartArea         [套内面积]T71_TApartArea
ID_PlusText          [面积累加]T71_TPlusText
ID_LySpace                     [->房间布置]
ID_KickBoard                        [加踢脚线]T71_TKickBoard
Id_Sdvln                                [奇数分格](_@Ld"Proof");sdvln
Id_Ddvln                                [偶数分格](_@Ld"Proof");ddvln
Id_Lvtry                                [布置洁具]T71_TSan
ID_Apart                                [布置隔断]T71_TApart
ID_Clap                                        [<-布置隔板]T71_TClap
Id_Roflna            [搜屋顶线]T71_TRoflna
Id_Hiproof           [标准坡顶](_@Ld"Hip3d");hiproof
Id_Polyroof          [攒尖屋顶](_@Ld"3droof");polyroof
Id_Dormer            [加老虎窗]T71_TDormer
Id_Rpipe             [<-加雨水管](_@Ld"Proof");rpipe
ID_OutComp        [->楼梯其他]
Id_THandRail         [添加扶手]T71_THandRail
Id_Tstair            [双跑楼梯]T71_TRStair
ID_MultiStair        [多跑楼梯]T71_TMultiStair
Id_Lift              [电  梯]T71_TElevator
Id_Autostr           [自动扶梯](_@Ld"Autostr");autostr
Id_Lbalcony          [阳  台]T71_TBalcony
Id_Step              [台  阶]T71_TStep
Id_Ascent            [坡  道]T71_TAscent
Id_Outlna            [<-散  水]T71_TOutlna
ID_Elevation     [->立  面]
ID_BudElev                        [建筑立面]T71_TBudElev
//ID_StdElev        [单层立面]T71_TStdElev
ID_ObjElev          [构件立面]T71_TObjElev
ID_EWinLib                        [立面门窗]T71_TEWinLib
ID_EBalLib                        [立面阳台]T71_TEBalLib
Id_Eroof                        [立面屋顶](_@Ld"Eroof");eroof
Id_EDrain                        [雨水管线](_@Ld"Ele1");drain
ID_ZLMX                                [柱立面线]T71_ZLMX
ID_Clip2d                        [图形裁剪]T71_Tclip
ID_ElevOutline      [<-立面轮廓]T71_TElevOutline
ID_SECTDraw      [->剖  面]
ID_BudSect          [建筑剖面]T71_TBudSect
//ID_StdSect        [单层剖面]T71_TStdSect
ID_ObjSect          [构件剖面]T71_TObjSect
Id_Sdwall           [画剖面墙](_@Ld"Dwall");sdwall
Id_Sdfloor                        [双线楼板](_@Ld"Sfloor");sdfloor
Id_Sfloor1                        [预制楼板](_@Ld"Sfloor1");sfloor1
ID_SBeam                        [加剖断梁](_@ld"sfloor");sbeam
Id_Swdin                        [剖面门窗]T71_TSectWin
Id_Sroof                        [剖面檐口](_@ld"sroof");sroof
ID_MCGL                                [门窗过梁]T71_MCGL
Id_Ddlst                        [参数楼梯](_@Ld"Ddlst");ddlst
Id_Rltplib                        [参数栏杆](_@Ld"Rltplib");rltplib
Id_Handrail                        [楼梯栏杆](_@ld"sstair1");handrail
Id_Handrail1                [楼梯栏板](_@ld"sstair1");handrail1
Id_Connrail                        [扶手接头](_@ld"sstair1");connrail
ID_FillSect                        [剖面填充](_@Ld"AllFill");FillSect
Id_Sltoplc1                        [居中加粗](_@Ld"Thickl");sltoplc2
Id_Sltopli1                        [向内加粗](_@Ld"Thickl");sltopli2
Id_Pltosl                        [<-取消加粗](_@Ld"Thickl");pltosl
ID_TextStyle                [->文字表格]
ID_ProText                                [专业词库]T71_TWordLib
ID_equalHeight                        [统一字高]T71_TEqualTextHeight
ID_SheetEdit                        [->表格编辑]
ID_DelMerge                                        [<-撤销合并]T71_TDelMerge
Id_Gb_Big5                                [<-繁简转换]T71_TBIG5_GB
ID_Dimension                [->尺寸标注]
Id_DimTP                                [两点标注]T71_TDimTP
Id_DimInDR                            [内门标注]T71_TDimInDoor
Id_QuickDim                                [快速标注]T71_TQuickDim
ID_DimAng                                [角度标注]T71_TDimAng
ID_DIMSTYLE                                [->尺寸编辑]
ID_ConvDim                                        [<-尺寸转化]T71_TConvDim
ID_S_DIMCHECK                     [<-*SWITCH*]
ID_SymDim                        [->符号标注]
ID_S_DyCoord            [*SWITCH*]
ID_Coord                                [坐标标注]T71_TCoord
ID_CheckCoord                        [坐标检查]T71_TCheckCoord
ID_ELEDIM2                                [标高标注]T71_TMElev
ID_CHECKELEV                                [标高检查]T71_TCheckElev
Id_Dimyi1                                [引出标注]T71_TLeader
Id_Dimyi2                                [作法标注]T71_TComposing
Id_Indexnum1                        [索引符号]T71_TIndexPtr
Id_Indexdim                                [索引图名]T71_TIndexDim
Id_Sectnum1                                [剖面剖切]T71_TSection
Id_Sectnum2                                [断面剖切]T71_TSection1
ID_Rupture                                [加折断线]T71_TRupture
Id_Dchzh                                [画对称轴]T71_TSymmetry
Id_Compass                                [画指北针]T71_TNorthThumb
ID_DwgName                                [<-图名标注]T71_TDrawingName
ID_TOOL                        [->工  具]
ID_TObjEdit                                [对象编辑]T71_TObjEdit
ID_LINETOOL                        [->曲线工具]
ID_PTBREAK                                [交点打断](_@ld"tool1");ptbreak
ID_RemoveDup                        [消除重线]T71_TRemoveDup
ID_UPoly                                [<-布尔运算]T71_TPolyBool
ID_LayerTool                [->图层工具]
ID_OffLayer                                [关闭图层]T71_TOffLayer
ID_OffOtherLayer                [关闭其它]T71_TOffOtherLayer
ID_FreezeLayer                        [冻结图层]T71_TFreezeLayer
ID_FreezeOtherLayer                [冻结其它]T71_TFreezeOtherLayer
ID_LockLayer                        [锁定图层]T71_TLockLayer
ID_LockOtherLayer                [锁定其它]T71_TLockOtherLayer
ID_ResetLayer                        [<-图层恢复]T71_TResetLayer
ID_VIEWTOOL                        [->观察工具]
ID_MaxVport                                [视口放大]T71_TMaxVport
ID_ResVport                                [视口恢复]T71_TResVport
ID_FullView                                [视图满屏]T71_TFullView
ID_SaveView                                [视图存盘]T71_TSaveView
ID_UcsElev                                [设置立面]T71_TUcsElev
ID_CAMERA                                [相机透视]T71_TCamera
ID_FixView                                [视图固定]T71_TFixView
ID_WALKVIDEO                        [<-穿梭动画]T71_TWalkVideo
ID_OTHERTOOL                [->其它工具]
ID_GetExtend                        [测量边界]T71_TGetExtend
ID_ModElev                                [统一标高]T71_TModElev
ID_SeOutline                        [搜索轮廓]T71_TSeOutline
ID_CutDrawing                        [图形切割]T71_TCutDrawing
ID_DRoad                                [道路绘制](_@ld"dwall");droad
ID_FilRoad                                [<-<-道路圆角](_@ld"road");filroad
ID_3D          [->三维建模]
ID_ModelUtil      [->造型对象]
ID_Slab              [平  板]T71_TSlab
ID_VertSlab          [竖  板]T71_TVertSlab
ID_PolyMesh          [变截面体]T71_TPolyMesh
ID_Slope             [等高建模]T71_TSlope
ID_RailLib           [栏 杆 库]T71_TRailLib
ID_NetShelf          [<-三维网架]T71_TNetShelf
ID_SolidModel     [->体量建模]
ID_TSolRevolve             [截面旋转]T71_TSolRevolve
ID_TSolSweep             [截面放样]T71_TSolSweep
ID_TSolEdit          [编辑实体]T71_TSolEdit
ID_TSolSlice             [实体切割]T71_TSolSlice
ID_TSolPurge             [<-去除参数]T71_TSolPurge
ID_TSolEdit       [->编辑工具]
ID_Line2Face         [线 转 面]T71_TLine2Face
ID_MergeFace         [面片合成]T71_TMergeFace
Id_3d_Hide           [隐去边线]T71_THideEdge
ID_Clip3D            [三维切割]T71_TClip3D
Id_Tl3d              [厚线变面]T71_TCurve2Face
Id_Sf3d              [<-线面加厚](_@Ld"Tde12");sf3d
ID_GroupFloor     [<-三维组合]T71_TGroupFloor
ID_Block        [->图库图案]
ID_SlbMan                    [幻灯管理]T71_TSlb
ID_MkBlk3d                        [建三维块]T71_TMkBlk3d
ID_BlkUnMask                [取消屏蔽]T71_TBlkUnMask
ID_MWTC                                [木纹填充]T71_MWTC
Id_MkPat                        [->图案制作]
Id_Mkpat1                                [直排图案](_@Ld"Mkpat");mkpat1
Id_Mkpat2                                [斜排图案](_@Ld"Mkpat");mkpat2
Id_Erapat                                [<-删除图案](_@Ld"Mkpat");erapat
Id_Lnptlib                        [<-线 图 案]T71_TLinePattern
ID_FileIO                [->文件布图]
ID_Project          [工程管理]T71_TProjectManager
Id_TitleList                [图纸目录]T71_TTitleList
ID_RotLayout                [布局旋转]T71_TLayoutRot
ID_ConvTch                        [旧图转换]T71_TConvTch
ID_TSaveAs                        [图形导出]T71_TSaveAs
ID_BatSave                        [批量转旧]T71_TBatSave
ID_TExplode                        [分解对象]T71_TExplode
Id_TProtect                        [图纸保护]T71_TProtect
Id_TSavexe                        [插件发布]T71_TSavexe
ID_LayerConvert     [图层转换]T71_TLayerConvert
Id_Clrtos                        [图变单色](_@ld"conditn");clrtos
ID_ResColor                        [颜色恢复]T71_TResColor
ID_Map2D                        [<-图形变线]T71_TMap2D
ID_ADVANCE      [->其  它]
ID_RenderMenu                [->渲  染]
ID_RMAT                                        [材质附着]T71_TMaterial
ID_MATLIB                                [材质管理]T71_TMatMan
ID_SETUV                                [贴图坐标]SetUV
ID_LIGHT                                [光  源]Light
ID_LSNEW                                [插入配景]lsnew
ID_LSEDIT                                [编辑配景]lsedit
ID_LSLIB                                [配 景 库]lslib
ID_BACKGROUND                        [背  景]background
ID_QuickRender                        [简单渲染]T71_TQuickRender
ID_RENDER                                [<-渲  染]Render
ID_SunLight                        [->日照分析]
ID_Poly2Build                        [建筑高度]T71_TPoly2Build
ID_Floor2Build                        [导入建筑]T71_TFloor2Build
ID_SeqSunWin                          [顺序插窗]T71_TSeqSunWin
ID_OrderSunWin                        [重排窗号]T71_TOrderSunWin
ID_EdWinTxt                                [窗号编辑]DDATTE
ID_WinSunAna                        [窗日照表]T71_TWinSunAna
ID_SunSPoint                        [单点分析]T71_TSunSPoint
ID_SunMPoint                        [多点分析]T71_TSunMPoint
ID_Shadow2d                                [阴影轮廓]T71_TShadow2d
ID_SunEqCurve                        [等照时线]T71_TSunEqCurve
ID_Shadow               [日照仿真]T71_TShadow
ID_DelShadow                        [阴影擦除]T71_TDelShadow
ID_BudTopElev                          [建筑标高]T71_TBudTopElev
Id_CityData                                [地理位置]T71_TCityData
ID_SunSetting                        [<-日照设置]T71_TSetSunPrec
ID_Energy            [->节能分析]
ID_EnUpdSpace             [搜索房间]T71_TEnUpdSpace
ID_StairSet                  [设楼梯间]T71_TEnStairSpace
ID_BalDoorWin                [阳台门窗]T71_TEnBalDoorWin
ID_EMatlib                    [材 料 库]T71_TEnMatlib
ID_Structlib                [构 造 库]T71_TEnStructlib
ID_Enwork                   [工程构造]T71_TEnWork
ID_ModifyComp           [修改构造]T71_TEnModifyStruct
ID_HeatBridge           [热桥参数]T71_TEnHeatBridge
ID_TEnObjInfo             [参数查询]T71_TEnObjTip
ID_Encheck                    [<-<-规范验证]T71_TEnCheck
ID_Setting      [->设  置]
ID_Options         [选  项]Options
ID_Customize       [自 定 义]T71_TCustomize
//ID_Settings        [系统参数]T71_TSetting
ID_TPSCALE         [当前比例]T71_TPScale
ID_DIMSTYLE        [尺寸样式]'_dimstyle
//ID_LayMan                   [图层管理](_@ld"chg_lyf");chg_lyf
ID_LayMan                   [图层管理]T71_TLayerManager
ID_SetRunMode           [<-TArch 3]TSetRunMode
ID_HelpMenu   [->帮  助]
ID_FlashTut      [教学演示]TFlashTut
ID_CurTips       [日积月累]TCurTips
ID_FAQ           [常见问题]TchFaq
ID_ABOUT                 [<-<-版本信息]'TAbout
[->天正结构7.0]
ID_pz                        [->初始设置]
ID_cfg                        [系统配置]^C^CTAsd_cfg
ID_hkcfg                [热键配置]^C^CTAsd_hkcfg
ID_hkin                        [热键导入]^C^CTAsd_hkin
ID_hkout                [热键导出]^C^CTAsd_hkout
ID_INIT                        [初始比例]^C^CTAsd_init
ID_ct                        [改现比例]^C^CTAsd_ct
ID_SHSCALE                [绘图比例]^C^CTAsd_shscale
ID_FSCALE                [查现比例]^C^CTAsd_fscale
ID_FSCALE                [查局比例]^C^CTAsd_fbscale
ID_SSCALE                [设现比例]^C^CTAsd_sscale
ID_DDSZZ                [设置图框]^C^CTAsd_ddszz
ID_SZZ                        [图幅设置]^C^CTAsd_szz
ID_TM                        [图纸目录]^C^CTAsd_tm
ID_BZT                        [标准图目]^C^CTAsd_bzt
ID_MKTM                 [图名输出]^C^CTAsd_MKTM
ID_DDFZ                 [<-写 附 注]^C^CTAsd_ddfz
ID_zx                        [->轴  网]
ID_RAXIS                [直线轴网]^C^CTAsd_raxis
ID_AAXIS                [圆弧轴网]^C^CTAsd_aaxis
ID_AXADD                [添加轴线]^C^CTAsd_axadd
ID_AXDIM                [自动标注]^C^CTAsd_axdim
ID_AXDIMC                [轴网标注]^C^CTAsd_axdimc
ID_AXDIM1                [单轴标注]^C^CTAsd_axdim1
ID_GZXH                        [改轴线号]^C^CTAsd_gzxh
ID_ZHYX                        [轴号隐现]^C^CTAsd_zhyx
ID_DDGR                 [画 轴 线]^C^CTAsd_ddgr
ID_GR                         [键入轴线]^C^CTAsd_gr
ID_DGR                        [单根轴线]^C^CTAsd_dgr
ID_SDGR                 [<-示意轴线]^C^CTAsd_sdgr
//ID_ZXCX                 [<-轴线查询]^C^CTAsd_ZXCX
ID_l                        [->梁 绘 制]
ID_DDBL                 [平面布梁]^C^CTAsd_ddbl
ID_dzbl                        [单轴布梁]^C^CTAsd_dzbl
ID_cxbl                        [窗选布梁]^C^CTAsd_cxbl
ID_BEAM                        [绘双线梁]^C^CTAsd_beam
ID_BMD                        [定位标注]^C^CTAsd_bmd
ID_BM                        [梁线偏移]^C^CTAsd_bm
ID_CBW                        [改 梁 宽]^C^CTAsd_cbw
ID_LJM                        [梁 截 面]^C^CTAsd_ljm
ID_RYLJM                [任意截面]^C^CTAsd_ryljm
ID_LBH                        [平法编号]^C^CTAsd_lbh
ID_PFPMH                [剖 面 号]^C^CTAsd_pfpmh
ID_JZBZ                        [集中标注]^C^CTAsd_jzbz
ID_YWBZ                        [原位标注]^C^CTAsd_ywbz
ID_PFBZ                        [平法标注]^C^CTAsd_pfbz
ID_PFLJM                [平法截面]^C^CTAsd_pfljm
ID_FJGJ                        [附加箍筋]^C^CTAsd_fjgj
ID_DJ                        [附加吊筋]^C^CTAsd_dj
ID_DDLP                 [<-梁 剖 面]^C^CTAsd_ddlp
ID_qz                        [->柱墙绘制]
ID_DDBZZ                [平面布柱]^C^CTAsd_ddbzz
ID_BZZ                        [布各种柱]^C^CTAsd_bzz
ID_COD                        [定位标注]^C^CTAsd_cod
ID_TZB                        [剪柱内线]^C^CTAsd_tzb
ID_JXZJM                [矩形截面]^C^CTAsd_jxzjm
ID_YXZJM                [圆形截面]^C^CTAsd_yxzjm
ID_QZJM                        [墙柱截面]^C^CTAsd_qzjm
ID_ZQBH                        [平法编号]^C^CTAsd_zqbh
ID_ZJZBZ                [集中标注]^C^CTAsd_zjzbz
ID_PFJXZJM                [矩形截面]^C^CTAsd_pfjxzjm
ID_PFYXZJM                [圆形截面]^C^CTAsd_pfyxzjm
ID_PFQZJM                [墙柱截面]^C^CTAsd_pfqzjm
ID_dzbl                        [单轴布墙]^C^CTAsd_dzbq
ID_cxbl                        [窗选布墙]^C^CTAsd_cxbq
ID_JLQ                        [绘剪力墙]^C^CTAsd_jlq
ID_CWALLD                [定位标注]^C^CTAsd_cwalld
ID_WALL                        [绘双线墙]^C^CTAsd_wall
ID_QPFBZ                [<-平法标注]^C^CTAsd_qpfbz
ID_bgj                        [->板、钢筋]
ID_DDBB                 [平面布板]^C^CTAsd_ddbb
ID_drawdk                [布置洞口]^C^CTAsd_drawdk
ID_BDJ                        [板底钢筋]^C^CTAsd_bdj
ID_FJ                        [支座钢筋]^C^CTAsd_fj
ID_BZGJ                 [标注钢筋]^C^CTAsd_bzgj
ID_RYJ                        [任意钢筋]^C^CTAsd_ryj
ID_PYRYJ                [偏移钢筋]^C^CTAsd_pyryj
ID_GJ                        [线变钢筋]^C^CTAsd_gj
ID_GJD                        [画钢筋点]^C^CTAsd_gjd
ID_SGJ                        [S型拉筋]^C^CTAsd_sgj
ID_LGJ                        [直型拉筋]^C^CTAsd_lgj
ID_HLGJ                        [绘梁钢筋]^C^CTAsd_hlgj
ID_JXZGJ                [矩形柱筋]^C^CTAsd_jxzgj
ID_YXZGJ                [圆形柱筋]^C^CTAsd_yxzgj
                                [->钢筋弯钩]
ID_GJWG                        [钢筋弯钩]^C^CTAsd_gjwg
ID_XCWG                        [批量去钩]^C^CTAsd_xcwg
ID_GJXG                        [钢筋斜钩]^C^CTAsd_gjxg
ID_GJZG                        [钢筋直钩]^C^CTAsd_gjzg
ID_WGDD                        [弯钩断点]^C^CTAsd_wgdd
ID_GJXG                        [斜钩断点]^C^CTAsd_xgdd
ID_GJZG                        [<-<-直钩断点]^C^CTAsd_zgdd
ID_jc                        [->基础楼梯]
ID_DDBJC                [布置基础]^C^CTAsd_ddbjc
ID_BZZ                        [任意基础]^C^CTAsd_bjc
ID_BSD                        [基础定位]^C^CTAsd_bsd
ID_TJB                        [修剪内线]^C^CTAsd_tjb
ID_JCJS                 [基础计算]^C^CTAsd_jcjs
ID_JCHT                 [基础绘图]^C^CTAsd_jcht
ID_JCLX1                [锥形杯口]^C^CTAsd_jclx1
ID_JCLX2                [锥形现浇]^C^CTAsd_jclx2
ID_JCLX3                [阶形杯口]^C^CTAsd_jclx3
ID_JCLX4                [阶形现浇]^C^CTAsd_jclx4
ID_TXJC                 [刚性条基]^C^CTAsd_txjc
ID_jscj                 [计算沉降]^C^CTAsd_jscj
ID_TDB                        [<-楼梯详图]^C^CTAsd_tdb
ID_js                        [->构件计算]
ID_dxbjs                 [算单向板]^C^CTAsd_dxbjs
ID_sxbjs                 [算双向板]^C^CTAsd_sxbjs
ID_GJDH                 [钢筋代换]^c^cTAsd_gjdh
ID_DHLB                 [代换列表]^c^cTAsd_dhlb
ID_jsbg                        [<-砼计算表]^C^CTAsd_jsbg
ID_gjg                         [->钢 结 构]
ID_JG                        [角  钢]^C^CTAsd_JG
ID_DCG                        [槽  钢]^C^CTAsd_DCG
ID_GZG                        [工 字 钢]^C^CTAsd_GZG
ID_JG                        [钢  管]^C^CTAsd_GG
ID_DLT                        [冷弯型钢]^C^CTAsd_DLT
ID_HXG                        [H 型  钢]^C^CTAsd_HXG
ID_HXG1                        [不等H型]^C^CTAsd_HXG1
ID_RHXG                        [热轧H型]^C^CTAsd_RHXG
ID_DLS                        [绘 螺 栓]^C^CTAsd_DLS
ID_DDBLT                [布置檩条]^C^CTAsd_DDBLT
ID_BZHF                 [标注焊缝]^C^CTAsd_bzhf
ID_GDCLJS                [算吊车梁]^C^CTAsd_gdcljs
ID_GJSBG                [钢计算表]^C^CTAsd_gjsbg
                        [->节点设计]
ID_LZJD                        [梁柱节点]^C^CTAsd_lzjd
ID_LLJD                        [梁梁节点]^C^CTAsd_lljd
ID_LPJD                        [梁拼节点]^C^CTAsd_lpjd
ID_JJZJ                        [铰接柱脚]^C^CTAsd_jjzj
ID_GJZJ                        [刚接柱脚]^C^CTAsd_gjzj
ID_LTJD                        [檩条节点]^C^CTAsd_ltjd
ID_QLJD                        [<-墙梁节点]^C^CTAsd_qljd
ID_zcsj                        [->支撑设计]
ID_DDZC2                [切角支撑]^C^CTAsd_ddzc2
ID_DDZC1                [不切支撑]^C^CTAsd_ddzc1
ID_DDZC3                [八字支撑]^C^CTAsd_ddzc3
ID_DDZC4                [上柱A型]^C^CTAsd_ddzc4
ID_DDZC5                [上柱B型]^C^CTAsd_ddzc5
ID_DDZC6                [下柱A型]^C^CTAsd_ddzc6
ID_DDZC7                [下柱B型]^C^CTAsd_ddzc7
ID_DDZC8                [下柱C型]^C^CTAsd_ddzc8
ID_DDZC9                [<-下柱D型]^C^CTAsd_ddzc9
ID_IJSZL                [整算重量]^C^Cijszl
ID_RJSZL                [<-实算重量]^C^Crjszl
ID_Tools                 [->符号标注]
ID_SPB                        [平面标高]^C^CTAsd_SPB
ID_SPB1                        [顶 标 高]^C^CTAsd_SPB1
ID_LXBG                 [连续标高]^C^CTAsd_lxbg
ID_LXBG1                 [连续顶标]^C^CTAsd_lxbg1
ID_XT                        [详图索引]^C^CTAsd_xt
ID_PMSY                        [剖面索引]^C^CTAsd_pmsy
ID_JD                        [节 点 号]^C^CTAsd_jd
ID_PMH                        [剖  面]^C^CTAsd_pmh
ID_PM                        [剖 面 号]^C^CTAsd_pm
ID_DTH                        [图  号]^C^CTAsd_dth
ID_GJH                        [编  号]^C^CTAsd_gjh
ID_YX                        [引线说明]^C^CTAsd_YX
ID_YXZB                        [引线坐标]^C^CTAsd_YXZB
ID_MYX                        [多线说明]^C^CTAsd_myx
ID_PO                        [剖 断 线]^C^CTAsd_po
ID_POA                        [圆剖断线]^C^CTAsd_POA
ID_JT                        [箭 头 线]^C^CTAsd_jt
ID_ZBZ                        [<-指 北 针]^C^CTAsd_zbz
ID_wbbj                        [->文本编辑]
ID_MTE                        [多行文字]^C^CTAsd_mte
ID_SEDIT                [文本编辑]^C^CTAsd_sedit
ID_SFIND                [文本查改]^C^CTAsd_sfind
ID_GT                        [字串替换]^C^CTAsd_gt
ID_TSR                        [字串搜索]^C^CTAsd_tsr
ID_ED                        [字串编辑]^C^CTAsd_ed
ID_TED                        [多串编辑]^C^CTAsd_ted
ID_CSS                        [相同修改]^C^CTAsd_css
ID_BT                        [截断文本]^C^CTAsd_bt
ID_ET                        [炸散文本]^C^CTAsd_et
ID_LT                        [连接文本]^C^CTAsd_lt
ID_LJ                        [删串拼接]^C^CTAsd_lJ
ID_PJ                        [不删拼接]^C^CTAsd_PJ
ID_exptxt                [文本转线]^C^CTAsd_exptxt
ID_DTF                        [文本输出]^C^CTAsd_dtf
ID_DTFS                 [排序输出]^C^CTAsd_dtfs
ID_wbtx                        [->文本特性]
ID_CHH                        [改 字 高]^C^CTAsd_chh
ID_TSC                        [原位缩放]^C^CTAsd_tsc
ID_CHS                        [改 字 型]^C^CTAsd_chs
ID_CWW                        [改高宽比]^C^CTAsd_cww
ID_CDQ                        [对齐方式]^C^CTAsd_cdq
ID_setstyle                [<-缺省字型]^C^CTAsd_setstyle
ID_zcjs                        [->字串计算]
ID_TA                        [整型相加]^C^CITA
ID_TA                        [实型相加]^C^CRTA
ID_TS                        [整型相减]^C^CIts
ID_TS                        [实型相减]^C^CRts
ID_TMU                        [整型相乘]^C^CItmu
ID_TMU                        [实型相乘]^C^CRtmu
ID_TD                        [整型相除]^C^CItd
ID_TD                        [<-<-实型相除]^C^CRtd
ID_DIMED                [->尺寸编辑]
ID_MDIM                        [多重标注]^C^CTAsd_mdim
ID_SDIMS                [换算比例]^C^CTAsd_sdims
ID_SDIMSH                [换算随比]^C^CTAsd_sdimsh
ID_SDIMLFAC                [变量随比]^C^CTAsd_sdimlfac
ID_CHDIM                [重叠调整]^C^CTAsd_chdim
ID_DCH                        [改固定值]^C^CTAsd_dch
ID_DCM                        [尺寸复值]^C^CTAsd_dcm
ID_CCDQ                        [端点对齐]^C^CTAsd_ccdq
ID_CDS                        [起点对齐]^C^CTAsd_cds
ID_MSDIM                [移起始点]^C^CTAsd_msdim
ID_JNDIM                [合并尺寸]^C^CTAsd_jndim
ID_SPDIM                [分割尺寸]^C^CTAsd_spdim
ID_CDIMT                [拷贝文字]^C^CTAsd_cdimt
ID_CON                        [连续尺寸]^C^CTAsd_con
ID_TEDIT                [文字移动]^C^Cdim1 tedit
ID_UPDATE                [重 生 成]^C^Cdim1 update
ID_HOME                        [文字归位]^C^Cdim1 home
ID_DD_DIM                [<-重设变量]^C^CTAsd_dd_dim
ID_BIAOZHU                [->编号文字]
ID_GL                        [连续改号]^C^CTAsd_gl
ID_BHSORT                [自调编号]^C^CTAsd_bhsort
ID_LHSORT                [自调梁号]C^CTAsd_lhsort
ID_ZDBH                 [自动编号]C^CTAsd_zdbh
ID_TC                        [<-插入添加]^C^CTAsd_tc
ID_BIAOZHU                [->其他编辑]
ID_MKCT                        [标记形心]^C^CTAsd_mkct
ID_led                        [改 线 宽]^C^CTAsd_led
ID_WD                        [图形分割]^C^CTAsd_wd
ID_ZXLJ                 [直线合并]^C^CTAsd_zxhb
ID_XCX                         [消除重线]^C^CTAsd_xcx
ID_JXDD                 [交线打断]^C^CTAsd_jxdd
ID_XSBH                        [虚实变换]^C^CTAsd_xsbh
ID_chz                        [改Z坐标]^C^CTAsd_chz
ID_filter                [过 滤 器](if filter (load"filter")) '_filter
ID_getentx                [实体联表]^C^CTAsd_getentx
ID_objedit                [代码编辑]^C^CTAsd_objedit
ID_group                [->编组操作]
ID_group                [编组操作]^C^Cgroup
ID_GP                        [实体编组]^C^CTAsd_gp
ID_EGP                        [编组分解]^C^CTAsd_egp
ID_GPT                        [设组状态]^C^CTAsd_gpt
ID_USEGROUP                [启用编组]^C^C(setvar "pickstyle" 1)
ID_NOTUSEGROUP        [关闭编组]^C^C(setvar "pickstyle" 0)
ID_TAsdUSE                [生成编组]^C^C(setq TAsd_usegroup 1)
ID_TAsdNOTUSE        [不用编组]^C^C(setq TAsd_usegroup 0)
ID_TAsdNOTUSE        [<-生散编组]^C^C(setq TAsd_usegroup -1)
ID_NUCS                 [坐标随线]^C^CTAsd_NUCS
ID_NUCS1                [坐标随坡]^C^CTAsd_NUCS1
ID_ROT                        [旋图随线]^C^CTAsd_ROT
ID_ROT1                 [旋图随坡]^C^CTAsd_ROT1
ID_RO                        [旋选随线]^C^CTAsd_RO
ID_RO1                        [旋选随坡]^C^CTAsd_RO1
ID_UNIT                 [<-单位切换]^C^Cunit
ID_ccz                        [->图层工具]
ID_LF                        [选择关层]^C^CTAsd_lf
ID_LN                        [选择开层]^C^CTAsd_ln
ID_N                        [开  层]^C^C-layer on *;;
ID_CE                        [目标改层]^C^CTAsd_ce
ID_CD                        [实体改层]^C^CTAsd_cd
ID_CB                        [颜色随层]^C^CCB
ID_CL                        [线型随层]^C^CCL
ID_LCH                        [颜色改层]^C^CTAsd_LCH
ID_FZ                        [选择冻结]^C^CTAsd_fz
ID_UFZ                        [解冻图块]^C^CTAsd_ufz
ID_CHB                        [截断改层]^C^CTAsd_CHB
ID_BC                        [中段改层]^C^CTAsd_BC
ID_JQ                        [剪除线段]^C^CTAsd_JQ
ID_JQ                        [<-剪除端段]^C^CTAsd_JQW
ID_tuku                         [->图  库]
ID_HNTJD                [砼节点库]^C^C(c:TAsd_tuku "hnt")
ID_HNTYMJ                [砼预埋件]^C^C(c:TAsd_tuku "hntymj")
ID_HNTJLQ                [砼剪力墙]^C^C(c:TAsd_tuku "hntjlq")
ID_HNTL                        [混凝土梁]^C^C(c:TAsd_tuku "hntl")
ID_HNTQTLJ                [墙体拉结]^C^C(c:TAsd_tuku "hntqtlj")
ID_GJGUSER                [砼用户库]^C^C(c:TAsd_tuku "hntuser")
ID_HNTTKRK                [图块入库]^C^C(c:TAsd_tkrk "hntuser")
ID_HNTWJRK                [文件入库]^C^C(c:TAsd_wjrk "hntuser")
ID_GJGLZJD                [钢构梁柱]^C^C(c:TAsd_tuku "gjglz")
ID_GJGWHJD                [钢构围护]^C^C(c:TAsd_tuku "gjgwh")
ID_GJGLMJD                [钢构楼面]^C^C(c:TAsd_tuku "gjglm")
ID_GJGLMJD                [钢构其他]^C^C(c:TAsd_tuku "gjg")
ID_GJGUSER                [钢构用户]^C^C(c:TAsd_tuku "gjguser")
ID_GJGTKRK                [图块入库]^C^C(c:TAsd_tkrk "gjguser")
ID_GJGWJRK                [文件入库]^C^C(c:TAsd_wjrk "gjguser")
ID_GJKU                        [构 件 库]^C^CTAsd_gjku
ID_GJRK                        [构件入库]^C^CTAsd_gjrk
ID_WJRGJK                [<-文件入库]^C^CTAsd_wjrgjk
ID_JK                         [->接  口]
ID_FROMTCH                [TCH转换]^C^CTAsd_fromtch
ID_FROMPM                [PM转换]^C^CTAsd_frompm
ID_CHPMTXT                [PM文字]^C^CTAsd_chpmtxt
ID_CREATPMDIM                [<-PM尺寸]^C^CTAsd_creatpmdim
[->帮  助]
ID_HELP                                [结构帮助]TAsd_run TAsd.chm
ID_JGGF                                [常用规范]TAsd_run 结构规范.chm
ID_FAQ                  [常见问题]TchFaq
                        [<-<-关于TAsd]'TAbout
***SWITCH
** ID_S_BOLDLINE
GET = GetBoldLineState       //取状态
SET = SetBoldLineState       //设状态
0 = ID_BOLDLINE_OFF,  "粗线关闭"  //状态0
1 = ID_BOLDLINE_ON,   "粗线打开"  //状态1
** ID_S_SOLIDFILL
GET = GetSolidFillState       //取状态
SET = SetSolidFillState       //设状态
0 = ID_SOLIDFILL_OFF,  "填充关闭"  //状态0
1 = ID_SOLIDFILL_ON,   "填充打开"  //状态1
**ID_S_DIMADJ
GET = GetDimAdjState       //取状态
SET = SetDimAdjState       //设状态
0 = ID_DIMADJ_OFF,  "o自调关o"  //状态0
1 = ID_DIMADJUp,   "o上 调o"  //状态1
2 = ID_DIMADJDn,   "o下 调o"  //状态2
**ID_S_DIMCHECK
GET = GetDimChkState       //取状态
SET = SetDimChkState       //设状态
0 = ID_DIMCHK_OFF,  "检查关闭"  //状态0
1 = ID_DIMCHK_ON,   "检查开启"  //状态1
**ID_S_BASELINE
GET = GetBaselineState       //取状态
SET = SetBaselineState       //设状态
0 = ID_DOUBLE_WALL,  "o 双线 o"  //状态0
1 = ID_SINGLE_DOUBLE,   "o单双线o"  //状态1
2 = ID_SINGLE_WALL, "o 单线 o"
**ID_S_SPAREA
GET = GetSpaceAreaState       //取状态
SET = SetSpaceAreaState       //设状态
0 = ID_SPAREA_OFF,  "不注面积"  //状态0
1 = ID_SPAREA_ON,   "注 面 积"  //状态1
**ID_S_SPUNIT
GET = GetSpaceUnitState       //取状态
SET = SetSpaceUnitState       //设状态
0 = ID_SPUNIT_OFF,  "不注单位"  //状态0
1 = ID_SPUNIT_ON,  "注 单 位"  //状态1
**ID_S_ABCoord
GET = GetABCoord
SET = SetABCoord
0 = ID_ABCOORD_OFF, " o XY o"
1 = ID_ABCOORD_ON,  " o AB o"
**ID_S_DyCoord
GET = GetDynamicCoord
SET = SetDynamicCoord
0 = ID_DYCOORD_OFF, "静态标注"
1 = ID_DYCOORD_ON,  "动态标注"
**ID_S_CoordPrec
GET = GetCoordPrec2
SET = SetCoordPrec2
0 = ID_COORD_PREC3, " o 3位 o"
1 = ID_COORD_PREC2, " o 2位 o"
***RESOURCE
ID_COORD_PREC3 = "", "标高精度由3位变2位"
ID_COORD_PREC2 = "", "标高精度由2位变3位"
ID_ABCOORD_OFF = "", "坐标标注形式由XY变为AB"
ID_ABCOORD_ON = "", "坐标标注形式由AB变为XY"
ID_DYCOORD_OFF = "ID_LIGHT_OFF", "坐标标注和标高标注由静态变为动态: Shift+F4 (动态时从世界坐标系WCS取值)"
ID_DYCOORD_ON = "ID_LIGHT_ON", "坐标标注和标高标注由动态变为静态: Shift+F4 (静态时从当前坐标系取值)"
ID_BOLDLINE_OFF = "ID_LIGHT_OFF",  "墙柱由细线显示切换为粗线显示"
ID_BOLDLINE_ON  = "ID_LIGHT_ON",   "墙柱由粗线显示切换为细线显示"
ID_SOLIDFILL_OFF = "ID_LIGHT_OFF",  "混凝土墙柱由空心显示切换为填充显示"
ID_SOLIDFILL_ON  = "ID_LIGHT_ON",   "混凝土墙柱由填充显示切换为空心显示"
ID_DIMCHK_OFF =  "ID_LIGHT_OFF", "尺寸检查开关由关闭切换为开启"
ID_DIMCHK_ON = "ID_LIGHT_ON",   "尺寸检查开关由开启切换为关闭"
ID_SPAREA_ON = "ID_LIGHT_ON",  "房间面积标注由显示切换为关闭"
ID_SPAREA_OFF = "ID_LIGHT_OFF",  "房间面积标注由关闭切换为显示"
ID_SPUNIT_OFF= "ID_LIGHT_OFF",  "面积单位由关闭切换为显示"
ID_SPUNIT_ON="ID_LIGHT_ON",   "面积单位由显示切换为关闭"
ID_DOUBLE_WALL = "TCH_DOUBLE_WALL", "双线显示切换为单线+双线显示"
ID_SINGLE_DOUBLE = "TCH_SINGLE_DOUBLE", "单线+双线显示切换为单线显示"
ID_SINGLE_WALL   = "TCH_SINGLE_WALL", "单线显示切换为双线显示"
//平面
ID_Axis     = "Tch_AXIS", "进入轴网设计子菜单"
Id_Desaxis  = "Tch_AXIS", "生成直线轴网、斜交轴网或弧线轴网:HZZW"
Id_Axadd    = "TCH_ADDAXIS", "在已有轴网基础上增加轴线并插入轴号:TJZX"
Id_axdel    = "Tch_16_Del", "删除图中选定的轴线及其轴号:SCZX"
Id_Chaxio   = "Tch_16_Chaxio", "轴线和附加轴线互相切换"
Id_Rduplace = "Tch_16_Rduplac", "消除重叠的轴线或将串连在同一直线、弧线上的多根轴线合为一根"
Id_Dimax    = "Tch_AxisDim", "在已生成的双向轴网上标注轴线号和尺寸"
Id_Dimax1   = "Tch_16_Dmawf", "对圆弧轴网进行角度标注"
Id_TInsAAxis = "" , "在两组直线轴网之间插入一组相切的圆弧轴网:CHZW"
Id_TWall2Axis = "TCH_WALL2AXIS" , "在已有墙中按墙基线生成定位轴线:QSZW"
Id_TInsAxisR = "Tch_16_Dmaddx" , "在已有圆弧轴网上添加新的径向轴线并插入轴号:TJJZ"
Id_TRectClipAxis = "TCH_ClipAxis1" , "在轴网中裁剪, 去除某个矩形区域"
Id_TClipAxis = "TCH_ClipAxis1" , "裁掉轴网的一部分:ZXCJ"
Id_TAxisDim2p = "Tch_16_dimax" , "选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸:LDZB"
Id_TAxisDimp = "Tch_AxisDimp" , "逐个选择轴线标注互不相关的多个轴号:ZDZB"
Id_TAddLabel = "Tch_16_AxAdd" , "在已有轴号基础上,关联增加新轴号:TBZH"
Id_TDelLabel = "TCH_16_AxDel" , "在轴网上可以一次删除多个轴号, 其余轴号可自动重排:SCZH"
Id_Axcha    = "Tch_ChAxisNo", "只改变图中单根轴线的编号:DZBH"
Id_Maxcha   = "Tch_16_Maxcha", "改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序:CPZH"
Id_Axstr    = "Tch_16_Axstr", "沿尺寸界线方向拖动带轴号的轴网标注线的位置"
Id_Axmov    = "Tch_16_Axmov", "沿尺寸界线方向移动带轴号的轴网标注线的位置"
Id_Chdote   = "Tch_Chdote", "切换轴线的线型"
Id_Revcha   =  "Tch_Revc", "倒排轴线编号,适用于特定方向的轴线绘制:DPZH"
ID_ARRANGE  =  "Tch_16_Maxcha","在位编辑改变轴线号,该组轴号自动正向排序"
ID_REVERSE  =  "Tch_16_Revc","在位编辑改变轴线号,该组轴号自动逆向排序"
//墙生成
ID_Wall     = "Tch_16_Swall", "进入墙体创建和编辑子菜单"
Id_Dwall    = "Tch_16_Dwall", "连续绘制双线直墙和弧墙:HZQT"
ID_CurtWall = "Tch_CurtWall", "构造玻璃幕墙:BLMQ"
Id_DivWall = "Tch_16_DivWall" , "将一段墙按轴线间距等分, 垂直方向加墙延伸到给定边界:DFJQ"
Id_Stod     = "Tch_16_Stod", "将已绘制好的单线或者轴网转换为双线墙:DXBQ"
Id_FilWall  = "Tch_FilWall" , "将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙,或将墙角交接好:DQJ"
Id_FixWall = "Tch_FixWall" , "将互相交叠的两道墙分别在交点处断开并修理墙角:XQJ"
Id_WallThick = "Tch_16_WThick" , "批量改墙厚: 墙基线不变,墙线一律改为居中:GQH"
Id_ExtThick = "Tch_16_EThick" , "注意修改外墙墙厚前, 应先进行外墙识别,否则命令不会执行:GWQH"
Id_AlignWall = "TCH_ALIGNWALL" , "墙基线不变, 墙线偏移到过给定点:BXDQ"
ID_VirtWall = "Tch_16_Vwall", "虚墙建立房间的逻辑分隔,参与面积搜索但不参与打印和图案填充:TJXQ"
//墙编辑
Id_Hpwallp  = "Tch_16_Hpwallp", "在墙线指定一侧加保温层:QBWC"
Id_DelInsulate = "Tch_16_Hpwalldel" , "将墙线一侧的保温层清除:XBWC"
Id_ChEWallHeight = "TCH_ChExtHeight" , "修改图中已定义的外墙高度与底标高, 自动将内墙忽略:GWQG"
Id_ChHeight = "TCH_ChHeight" , "修改图中已定义的各墙柱的高度与底标高:GGD"
Id_UcsWall = "Tch_16_UCSWall" , "临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS, 在指定视口转为立面显示"
Id_ShapeWall = "Tch_ShapeWall" , "在立面显示状态, 将墙按给定的轮廓线切割生成非矩形的立面:YXLM"
Id_DelWallShape = "Tch_RectWall" , "在立面显示状态, 将非矩形的立面部分删除, 墙面恢复矩形:JXLM"
Id_MarkWall = "Tch_16_MarkWall" , "自动识别内外墙, 适用于一般情况:SBNW"
Id_MarkIntWall = "Tch_16_MarkIntW" , "人工识别内墙, 用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况: ZDNQ"
Id_MarkExtWall = "Tch_16_MarkExtW" , "人工识别外墙, 用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况: ZDWQ"
Id_HLExtWall = "Tch_16_HLExtW" , "亮显已经识别过的外墙: JLWQ"
Id_Wlend    = "Tch_16_Wlend", "双线墙的端头在封闭和不封闭之间切换: QDFK"
Id_Addbutr  = "Tch_16_Addbutr", "构造平面形状局部凸出的墙体,附加在双线墙上形成一体: QTZX"
Id_TAUpdPatch = "Tch_16_udbutr" , "把经过复制、修改的墙体造型与双线墙更新,重新成为一体: GXZX"
Id_Wall2Curve = "TCH_Wall2Curve" , "在墙任意一侧, 按指定偏移距离生成与其平行的线或弧: PXSX"
ID_AdjWallBase = "TCH_ALIGNWALL", "在不改变边线位置前提下,调整墙体基线的位置: BXDQ"
ID_WallTool  = "", "进入墙体工具菜单,区分内外墙,墙体造型"
ID_TOffset   = "Tch_Offset", "按指定的墙边净距,偏移创建新墙:JJPY"
//插门窗与门窗库
ID_Opening  = "TCH_Window", "进入门窗插入分菜单,插入各种门窗和洞"
ID_TOpening     = "Tch_Door", "在墙上插入各种门窗: MC"
ID_TGroupOp = "TCH_GROUPWD","选取多个门窗生成统一编号的组合门窗:ZHMC"
ID_BanWin   = "Tch_BanWin", "在一段或连续多段墙上插入带窗: DXC"
Id_Window   = "Tch_Window", "在墙上插入由可定制形状的窗: PTC"
Id_Window2  = "Tch_CornWin", "在图中沿墙插入转角窗: ZJC"
Id_Wdplan   = "Tch_16_WDSTyle", "选择已有门窗作为新门窗改绘的原型,并构造门窗制作的环境: MCYX"
Id_OpXTem  = "" , "放弃制作门窗, 从门窗制作的环境中退出: QZMC"
Id_Door2Lib2d = "Tch_16_DRLib2d" , "将门窗制作环境中的平面门加入平面门库"
Id_Win2Lib2d = "Tch_16_WRLib2d" , "将门窗制作环境中的门窗加入门窗库"
Id_DoorLib2d = "Tch_16_DLib2d" , "进入二维门库进行目录图块的管理"
Id_WinLib2d = "Tch_16_WLib2d" , "进入二维窗库进行目录图块的管理"
Id_Door2Lib3d = "Tch_16_DRlib3d" , "将门窗制作环境中的三维门加入三维门库"
Id_Win2Lib3d = "Tch_16_WRlib3d" , "将门窗制作环境中的三维窗加入三维窗库"
Id_WDLib3d = "Tch_16_WDlib3d" , "进入三维门窗库进行目录图块的管理"
ID_OpSlot3d = "Tch_OpSlot3d", "给门窗添加三维装饰套: JZST"
Id_BayWin   = "Tch_BayWin", "通过参数构造凸窗并插入墙上: TC"
Id_DoorWin = "Tch_DoorWin1" , "给出参数插入门连窗: MLC"
Id_TWODoor = "Tch_TwoDoor" , "给出参数插入子母门: ZMM"
Id_ArcWin = "Tch_ArcWin" , "在弧墙上插入圆弧窗: HC"
Id_InsHole = "TCH_16_SQRHOLE" , "插入或替换成矩形洞口,有四种类型可选: JXD"
Id_PolyHole = "TCH_16_SQRHOLE2" , "在立面显示状态, 按给定的闭合pline轮廓线生成任意深度的洞口: YXD"
Id_OpSlot = "Tch_16_Addmdbt" , "在门窗两侧加墙垛, 三维以与四周加全门窗框套: MCT"
Id_DelOpSlot = "Tch_16_Delmdbt" , "删除已经加的门窗框套: XMCT"
Id_ChWinLab  = "Tch_ChWinLab" , "选择门窗, 输入或改变这些门窗的编号: MCBH"
ID_BAT_NAME  = "" , "同步修改样式、尺寸与参考门窗完全相同的其它所有门窗的编号"
Id_ValidOp = "TCH_VALIDOP" , "显示电子表格检查当前图中已插入的门窗数据: MCJC"
Id_WDTabStyle = "" , "显示文字样式对话框, 由用户定义门窗编号默认样式使用的字体"
Id_StatOp = "Tch_16_Wdtable" , "统计本图中使用的门窗参数, 检查后生成门窗表: MCB"
Id_PrjOP = "Tch_16_Wdtable1" , "统计本工程中多个平面图使用的门窗参数, 检查后生成门窗总表: MCZB"
ID_OpeningName = "Tch_ChWinLab", "进入门窗编号子菜单,更改门窗编号和统计门窗"
ID_OpeningLib  = "", "进入门窗库子菜单,门窗库的维护"
ID_MirWinLR       = "TCH_16_MIRRX", "批量左右翻转已画在图中的门窗"
ID_MirWinIO       = "TCH_16_MIRRY", "批量内外翻转已画在图中的门窗: NWFZ"
ID_DOORLINE   = "TCH_DOORLINE", "给门添加门口线,对已有门口线执行去除:MKX"
ID_ResetLabPos = "Tch_RsWinLab", "把门窗编号恢复到默认的位置:BHFW"
ID_ExpFrame    = "Tch_16_WinFrame", "把窗的立面展开到WCS平面上,以便更改窗棂的划分: CLZK"
ID_MapFrame    = "Tch_16_MapFrame", "把平面上的窗棂划分映射到窗立面上: CLYS"
ID_TReplaceOpening = "TCH_REPLACE_OPENING", "选中已经插入的门窗进行门窗替换,可把门窗替换为窗或者门:MCTH"
Id_WDtools = "TCH_16_WDTOOL",""
//插柱
ID_Column   = "Tch_StdColu", "进入柱子分菜单,插入和编辑柱子"
Id_Fzh      = "Tch_StdColu", "在轴线的交点处插入方柱,圆柱或八角柱: BZZ"
Id_TCornColu = "TCH_CornColu" , "在墙角插入形状与墙一致的角柱, 可改各段长度: JZ"
Id_TPolyColu = "TCH_POLYCOL" , "把闭合PLINE定义的柱断面转为异形柱形式"
ID_FortiColu = "Tch_FotiColu", "在墙内或墙角内插入构造柱: GZZ"
ID_AlignColu = "TCH_ALIGNWALL", "把柱子对齐到指定的墙边: ZQQB"
//楼梯与电梯
ID_Stair     = "Tch_Stair", "进入楼梯子菜单,构造楼梯、电梯和扶梯"
Id_Ddlst     = "Tch_16_Ddlst", "按参数交互方式生成剖面的或可见的楼梯: CSLT"
Id_Rltplib   = "Tch_16_Rltplib", "按参数交互方式生成楼梯栏杆,且楼梯栏杆库可由用户自行扩充: CSLG"
Id_Connrail  = "Tch_16_Join",  "对楼梯扶手的接头位置作细部处理: FSJT"
Id_Handrail  = "Tch_16_Handrail",  "自动识别剖面楼梯与可见楼梯,绘制楼梯栏杆及扶手: LTLG"
Id_Handrail1 = "Tch_16_Handrail1", "自动识别剖面楼梯与可见楼梯,绘制实心楼梯栏板: LTLB"
Id_Autostr   = "Tch_16_Autostr", "在对话框中输入梯段参数, 绘制单台或双台自动扶梯: ZDFT"
Id_Tstair    = "Tch_16_Tstair", "在对话框中输入梯间参数, 直接绘制两跑楼梯: SPLT"
ID_MultiStair = "Tch_MultiStair", "输入关键点建立多跑(转角、直跑等)楼梯: DPLT"
Id_Lstair    = "Tch_16_Lstair", "在对话框中输入梯段参数绘制直线梯段,用来组合复杂楼梯: ZXTD"
Id_Astair    = "Tch_16_Astair", "在对话框中输入梯段参数,绘制弧形梯段,用来组合复杂楼梯: YHTD"
Id_CStair   = "Tch_CStair" , "以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步参数绘制楼梯: RYTD"
ID_LIFT      = "Tch_16_Lift", "在电梯间井道内插入电梯门,绘制电梯简图: DT"
Id_THandRail = "Tch_HandRail" , "沿楼梯或Pline路径生成扶手: TJFS"
ID_TRail      = "Tch_Rail", "沿着路径(pline/矩形楼梯/扶手)排列单元图形: LJPL"
ID_LinkHand   = "TCH_16_LINKHAND", "把两段扶手连接成一段:LJFS"
// 室内外构件
ID_OutComp  = "Tch_16_Tstair", "进入室内外构件设施子菜单,构造阳台、台阶、散水和室内外高差"
Id_Lbalcony = "Tch_16_Lbalcony", "直接绘制阳台或把预先绘制好的PLINE转成阳台: YT"
Id_Step     = "Tch_16_Step", "直接绘制台阶或把预先绘制好的PLINE转成台阶: TJ"
Id_Ascent    = "Tch_16_Slope", "通过参数构造室外坡道: PD"
Id_Outlna   = "Tch_16_Outlna", "通过自动搜索外墙线,绘制散水: SS"
Id_3DOutlna   = "Tch_16_Outl3d", "由已经绘制二维散水生成三维散水: SWSS"
ID_ElevDiff  = "TCH_16_EleDif", "在首层平面图上构造室内外高差平台,用于无地下室: NWGC"
// 三维部件
ID_ModelUtil = "Tch_PolyMesh", "进入三维部件子菜单,创建平板、竖板等可有多种用途的部件"
ID_Slab      = "TCH_16_ST_PLAT", "构造水平面的板(柱)式构件,用作楼板、平屋顶和楼梯休息平台等: PB"
ID_VertSlab  = "TCH_16_ST_PLATV", "构造竖直方向的板件,用作遮阳板,阳台隔断等: SB"
ID_CurveMesh = "TSolSweep", "用已经绘制的路径(pline/扶手等)和形状(pline)来放样生成均匀截面的物体: LJQM"
ID_RailLib  = "Tch_Railib", "从栏杆单元库中调出栏杆单元,以便编辑后进行排列生成栏杆: LGK"
ID_MergeFace = "Tch_MergeFace", "把选中的三维面(3DFACE)合并成多格面(PFACE):MPHC"
ID_sf3d      = "Tch_16_Sf3d", "选中的线和平面沿当前坐标系的Z轴方向赋予厚度"
ID_Tl3d      = "Tch_Curve2Face", "将有厚度线转换为三维面(3DFACE)"
ID_3d_Hide   = "Tch_HideEdge", "将用户不需显示的表面(3Dface/PFace)边线特性改为不可见: YQBX"
ID_Clip3D    = "TSolSlice", "对三维对象(不包括天正对象)进行切割,以便对赋予不同的特性: SWQG"
ID_PolyMesh  = "Tch_PolyMesh", "沿着一路径对给定的多个界面放样生成变截面体: BJMT"
ID_Slope     = "Tch_Slope", "把一组具有不同标高的pline转成山坡模型: DGJM"
ID_NetShelf  = "Tch_NetShelf", "把空间的一组关联直线转成网架模型: SWWJ"
// Roof
ID_Roof      = "TCH_SITE", "进入房间屋顶子菜单,构造各种屋顶和老虎窗,查询和标注房间面积和名称"
ID_ROFLNA    = "TCH_SITE1",  "自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线: SWDX"
Id_Rpipe     = "Tch_16_Rpipe", "在屋顶平面图中绘制雨水管: JYSG"
ID_DORMER    = "TCH_SITE4",  "在三维屋顶生成多种老虎窗形式: JLHC"
Id_Polyroof  = "TCH_SITE3", "生成对称的正多边锥形攒尖屋顶,考虑出挑与起脊,可加宝顶或尖锥: ZJWD"
Id_Hiproof   = "TCH_SITE2", "可建立多种三维屋顶,在双坡与单坡屋顶中同时可以生成山墙,与下部墙体连接: BZPD"
ID_SlopeRoof = "TCH_SITE", "由封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分别修改各坡度: RYPD"
ID_SpArea    = "TCH_16_RMAREA", "查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上: CXMJ"
ID_UpdSpace  = "TCH_16_UPSPACE", "新生成或更新已有的房间信息对象,同时生成房间地面: SSFJ"
ID_SpOutline = "TCH_16_SPOUTL", "生成房间轮廓线,可用来构造其他物体: FJLK"
ID_SpGround  = "", "自动搜索房间轮廓,并生成平板作为房间地面: FJDM"
ID_ApartArea = "TCH_16_APAREA", "计算住宅单元的套内建筑面积:TNMJ"
ID_PlusText  = "TCH_16_APlus", "对选取的一组表示面积的数值型文字进行求和: MJLJ"
ID_KickBoard = "TCH_KickBoard", "生成房间的踢脚线: JTJX"
ID_BrkKBoard = "Tch_BrkKBoard", "利用门窗断开踢脚线: DTJX"
// 详图
ID_Detail    = "TCH_Detail",  "进入详图子菜单,布置厨厕和绘制其他详图"
ID_Apart     = "TCH_Apart", "通过线选对已经插入的洁具,布置卫生间隔断: BZGD"
ID_Clap      = "TCH_Clap", "通过线选对已经插入的洁具,布置卫生间隔板: BZGB"
Id_Mkpat1    = "Tch_16_Mkpat1", "制作一个直排图案并将其装入AUTOCAD图案库: ZPTA"
Id_Mkpat2    = "Tch_16_Mkpat2", "制作一个斜排图案并将其装入AUTOCAD图案库: XPTA"
Id_Erapat    = "Icon_16_Erase", "删除图案库中的某个图案:SCTA"
Id_Flpat     = "Icon_16_Hatch", "在封闭的曲线内填充图案"
Id_Lnptlib   = "Tch_16_Soil1", "绘制线图案: XTA"
ID_AddHole   = "TCH_AddHole", "给填充图案挖去一块空白区域: TAJD"
ID_DelHole   = "TCH_DelHole", "给填充图案内的空白区域补上"
ID_LySpace   = "TCH_16_LYSPACE",""
Id_MkPat     = "TCH_16_PATTAN",""
Id_Lvtry     = "tch_detail", "在厨房或厕所中布置厨具或卫生洁具: BZJJ"
Id_Lvoutlib  = "Tch_16_Outlib", "将图库中的一组厨厕布置输出到图中"
Id_Lvinlib   = "Tch_16_Inlib", "将一组厨厕布置加入到图库中"
Id_Sdvln     = "Tch_16_Sdvln", "用于绘制按奇数分格的地面或吊顶平面: JSFG"
Id_Ddvln     = "Tch_16_Ddvln", "用于绘制按偶数分格的地面吊顶平面: OSFG"
// 立面
ID_Elevation = "Tch_BudElev", "进入立面子菜单,生成和编辑立面施工图"
ID_BudElev   = "Tch_BudElev", "生成建筑物立面,事先确定当前图为首层平面,各层已识别内外墙: JZLM"
ID_StdElev   = "Tch_StdElev", "由单层平面图生成单层立面图,事先确定已识别内外墙: DCLM"
ID_ObjElev   = "Tch_objElev", "对选定的三维对象生成立面形状: GJLM"
ID_ElevOutline = "Tch_16_Eoline1", "对立面图搜索轮廓: LMLK"
ID_SeOutline = "Tch_16_Eoline1", "对二维图搜索外包轮廓: SSLK"
ID_EWinLib   = "TCH_DOORWIN", "插入、替换立面门窗以及立面门窗库的维护: LMMC"
ID_EBalLib   = "Tch_EBalLib", "插入、替换立面阳台已经立面阳台库的维护: LMYT"
ID_Clip2d    = "TCH_CUT0", "对立面对象进行裁剪,实现立面遮挡: TXCJ"
ID_CutDrawing = "TCH_CUT1", "从平面图切割出一部分作为详图的底图: TXQG"
ID_ELERPW    = "Tch_16_Elerpw", "在立面图中生成幕墙或带形窗"
Id_Elwct     = "Tch_16_Elwct", "生成全包的窗套或者窗上沿线和下沿线: LMCT"
Id_Init_Wd   = "Tch_16_Init_Wd", "将原形初始化为带有棂宽的中空形式"
Id_Mdxy      = "Tch_16_Mdxy", "在门窗框复线范围内生成纵横方向的网格线"
Id_Mdxy1     = "Tch_16_Mdxy1", "在门窗框复线范围内生成纵横方向的区格"
Id_Eroof     = "Tch_16_Eroof", "可完成多种形式的屋顶立面图设计: LMWD"
Id_EDrain     = "Tch_16_Epipe", "按给定的位置生成竖直向下的雨水管: YSGX"
ID_EWPARA    = "Tch_EWPara", "修改立面门窗的尺寸和位置: MCCS"
ID_ZLMX      = "TCH_ZLMX", "绘制圆柱的立面过渡线: ZLMX"
// 剖面
ID_SectDraw   = "TCH_BudSect", "进入剖面子菜单,生成和编辑剖面施工图"
ID_BudSect   = "Tch_BudSect", "生成建筑物剖面,事先确定当前图为首层平面: JZPM"
ID_StdSect   = "Tch_StdSect", "由单层平面图生成单层剖面图: DCPM"
ID_ObjSect   = "ICON_16_SLICE", "对选定的三维对象剖切生成二维形状: GJPM"
Id_Sdwall    = "TCH_16_SDwall", "绘制剖面双线墙: HPMQ"
Id_Sltoplc1  = "Tch_16_Latoplc", "将剖面图中的剖切线向两侧加粗: JZJC"
Id_Sltopli1  = "Tch_16_Latopli", "将剖面图中的剖切线向内侧加粗: XNJC"
ID_PLTOSL    = "Tch_16_ThkUndo", "将已加粗的剖切线恢复原状: QXJC"
Id_Sdfloor   = "Tch_16_Sdfloor", "绘制剖面双线楼板: SXLB"
Id_Sfloor1  =  "Tch_16_Sfloor1", "绘制剖面预制楼板: YZLB"
Id_Swdin     = "Tch_16_Swin", "直接在图中插入剖面门窗: PMMC"
Id_Sroof     = "Tch_16_Sroof", "在剖面图中绘制剖面檐口: PMYK"
ID_SBeam     = "Tch_16_Sbeam", "绘制楼板、休息平台板下的梁截面: JPDL"
ID_MCGL      = "TCH_MCGL", "在剖面门窗上加过梁: MCGL"
ID_FillSect  = "Tch_16_SFill","识别天正的剖面构件,进行图案填充: PMTC"
//文字表格
ID_TextTab   = "Tch_Text", "进入文字处理子菜单,输入文字和制作表格"
ID_TextStyle = "TCH_16_GETFONT", "创建或修改命名天正扩展文字样式并设置图形中文字的当前样式: WZYS"
ID_AdjText   = "TCH_16_TEXTADJUST", "把转角方向不符合建筑制图标准的文字(如倒置的文字)予以纠正: ZJZJ"
ID_Text      = "Tch_Text2", "创建符合中国建筑制图标注的天正单行文字: DHWZ"
ID_MText     = "TCH_MTEXT", "创建符合中国建筑制图标注的天正整段文字"
ID_CurveText = "TCH_CurveText", "沿着曲线排列文字: QXWZ"
ID_equalHeight = "TCH_16_EQUALTEXT","把所选择的文字字高统一为给定的字高: TYZG"
ID_TextConv  = "TCH_16_TEXTCONV", "把AutoCAD单行文字转化为天正单行文字: WZZH"
ID_TextMerge = "TCH_16_TEXTMER", "把天正单行文字的段落合成一个天正多行文字: WZHB"
ID_TextMask  = "TCH_TEXTMASK", "使得文字遮盖背景,而无需裁剪背景: WZPB"
ID_NewSheet  = "TCH_NewSheet", "绘制新的表格并输入表格文字: XJBG"
ID_SheetEdit = "TCH_SHEETEDIT", "对表格内容进行全屏编辑: QPBJ"
ID_CellEdit  = "TCH_SHEETCEL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: DYBJ"
ID_CellMerge = "Tch_MergCell", "合并表格的单元格: DYHB"
ID_RowEdit   = "TCH_SHEETROW", "编辑表格的一行或多行: BHBJ"
ID_ColEdit   = "TCH_SHEETCOL", "编辑表格的一列或多列: BLBJ"
ID_Gb_Big5   = "TCH_16_GB_BIG5", "转换图中指定文字的内码(国标码与BIG5码),请自己配合更改文字样式字体: FJZH"
ID_LoadVBA     = "", "加载处理Excel表格的程序,只需加载一次"
ID_Sheet2Excel = "TCH_SHEET2EXCEL", "把天正表格输出到Excel新表单中或者更新到当前表单的选中区域"
ID_ReadExcel   = "TCH_EXCEL2SHEET", "根据Excel选中的区域,创建或更新图中相应的天正表格"
ID_TextFind    = "ICON_16_TEXTFIND", "文字查找和替换:CZTH"
ID_ProText     = "TCH_16_TCHTXT","输入或维护专业词库中的词条: ZYCK"
ID_SheetInput  = "TCH_16_SHEETINPUT","填写表格单元内容,可利用上下左右键控制单元移动方向: BGTX"
ID_InsertRow   = "TCH_16_INSERTROW","在指定行之前或之后增加一行, 也可用[表行编辑]实现: ZJBH"
ID_RemoveRow   = "TCH_16_REMOVEROW","删除指定行, 也可用[表行编辑]实现: SCBH"
ID_CELLPLUS    = "TCH_16_CELLPLUS","复制单元文字内容,并同时将文字内的某一项递增或递减, 同时按Shift为直接拷贝,按Ctrl为递减: DYDZ"
ID_CellCopy    = "TCH_16_CELLCOPY","复制表格中某一单元内容或者图块、文字对象至目标的表格单元:DYFZ"
ID_DelMerge    = "TCH_16_DELMERGE","撤销已经合并的单元格, 也可用[单元编辑]实现:CXHB"
ID_SplitSheet  = "TCH_SplitSheet","将表格分解为多个子表格,有行拆分和列拆分两种:CFBG"
ID_MergeSheet  = "TCH_MergeSheet","将为多个表格合并为一个表格,有行合并和列合并两种:HBBG"
//在位编辑
ID_DOWN_MARK = "TCH_16_subspt","先选择文字改下标"
ID_UP_MARK   = "TCH_16_supspt","先选择文字改上标"
ID_ANGLE_CHAR = "TCH_16_DEGREE","添加角度符号"
ID_TOLERANCE_CHAR = "TCH_16_TOLER","添加公差符号"
ID_DIA_CHAR   =  "TCH_16_DIA","添加直径符号"
ID_PERCENT_CHAR = "TCH_16_PERCEN","添加百分号"
ID_ONE_STEEL    = "TCH_16_1ST","添加一级钢符号"
ID_TWO_STEEL    = "TCH_16_2ND","添加二级钢符号"
ID_THREE_STEEL  =  "TCH_16_3RD","添加三级钢符号"
ID_FOUR_STEEL   =  "TCH_16_4TH","添加四级钢符号"
ID_SPECIAL_CHAR  = "TCH_16_SPEC","添加特殊字符"
ID_Word  = "TCH_16_WORD","引用专业词库里面的词汇"
ID_CIRCLE = "TCH_16_CCHAR","为选择的文字外加圆圈"
// 标注
ID_Dimension = "TCH_16_DIMMP", "进入尺寸标注子菜单,对图形进行尺寸标注和编辑尺寸标注"
ID_DimWin    = "Tch_16_Dimwdf", "标注门窗的定位尺寸,即第三道尺寸线: MCBZ"
ID_DimWall   = "TCH_16_DIMW", "对两点连线穿越的墙体进行墙厚标注: QJBZ"
Id_DimInDR   = "TCH_16_DIMINDR","标注内墙门窗尺寸以及门窗与最近的轴线或者墙边关系:NMBZ"
Id_QuickDim  = "TCH_16_QUICKDIM","快速识别图形外轮廓或者基线点,沿着对象的长宽方向标注对象的几何特征尺寸:KSBZ"
Id_Dimmp     = "TCH_16_DIMMP", "点取各标注点,沿给定的一个直线方向标注连续尺寸: ZDBZ"
Id_DimWC     = "TCH_16_DIMWPT", "按墙中心线标各墙间距,用于公共卫生间等隔断标注: QZBZ"
ID_DimTP     = "Tch_16_Dimtpt", "对两点连线穿越过的墙体轴线等对象已经相关的其他对象进行定位标注: LDBZ"
Id_DimRad    = "Icon_16_Dimrad", "对弧墙或弧线进行半径标注: BJBZ"
Id_DimDia    = "Icon_16_Dimdia", "对圆进行直径标注:ZJBZ"
ID_ChDimText = "ICON_16_DIMHOM", "更改尺寸标注的文字: GGWZ"
ID_ResetDimP = "TCH_16_DIMTXTRS", "尺寸文字的位置恢复到默认的尺寸线中点上方: WZFW"
ID_ResetDimT = "TCH_16_DIMRES", "尺寸文字恢复为默认的测量值: WZFZ"
ID_DimAdjust = "Tch_16_Dim_UpDn", "对天正尺寸标注的文字位置进行自动调整,使得文字不重叠: CCZT"
ID_DimAdjUp  = "TCH_16_Dim_Up", "自调方式由向上调切换为向下调"
ID_DimAdjDn  = "TCH_16_Dim_Down", "自调方式由向下调切换为自调关闭"
ID_DIMADJ_OFF = "ID_LIGHT_OFF",  "尺寸自调方式由关闭切换为向上调"
ID_DimTrimExt = "ICON_16_DIMBAS", "根据给定的新位置,对尺寸标注进行裁减或延伸: CJYS"
ID_DimDel    = "TCH_16_DIMDEL", "取消连续标注的一个区间: QXCC"
ID_MergeDim  = "TCH_16_DMMGE", "把平行的多个尺寸标注连成一个连续的对象: LJCC"
ID_CombineDim = "TCH_16_DIMCOMB","把天正标注对象中的相邻区间合并为一个区间: HBQJ"
ID_ArrangeDim = "TCH_16_DIMARG","把多个天正标注对象按参考标注对象对齐排列: DQBZ"
ID_AverageDim = "TCH_16_DIMAVER","把天正标注对象的某一个区间按指定等分数等分为多个区间: DFQJ"
ID_BreakDim  = "TCH_16_DMDIV", "对已有的尺寸标注增加标注点: ZBCC"
ID_DimTog    = "Tch_16_dimtog", "对角度标注、弦长标注和弧长标注进行相互转化: QHJB"
ID_ConvDim   = "TCH_16_DIMCONV", "把AutoCAD的尺寸标注转化为天正的尺寸标注: CCZH"
ID_DimStyle  = "ICON_16_DIMSTY", "创建并修改标注样式:   DDIM"
ID_DimAng    = "ICON_16_DIMANG", "基于两条线创建角度标注: JDBZ"
ID_DimArc    = "TCH_16_DIMARC", "对弧线标注弧长: HCBZ"
ID_DimBreak  = "TCH_16_DIMBRK", "把一组尺寸标注打断成两段独立的尺寸标注: CCDD"
// 符号标注
ID_SymDim    = "TCH_DIM", "进入符号标注子菜单,标注各种工程符号"
Id_Indexnum1 = "Tch_16_Indexnum3", "为图中另有详图的某一部分或构件注上索引号: SYFH"
Id_Indexnum2 = "Tch_16_Indexnum2", "为图中另有剖面详图的某一部分或构件注上索引号: PQSY"
Id_Indexdim  = "Tch_16_Indexdim", "为图中局部详图标注索引图号: SYTM"
ID_SECTNUM1  = "Tch_16_Sectnum1", "在图中标注剖面剖切符号: PMPQ"
ID_SECTNUM2  = "Tch_16_Sectnum2", "在图中标注断面剖切符号: DMPQ"
ID_ARROW     = "Tch_16_Arrow", "绘制指示方向的箭头及引线: JTYZ"
Id_Dchzh     = "Tch_16_Dchzh", "绘制对称轴及符号: HDCZ"
Id_Compass   = "Tch_16_Compass", "在图中画指北针: HZBZ"
ID_DIMYI1    = "Tch_16_Dimyi1", "可用引线引出来对多个标注点做同一内容的标注: YCBZ"
Id_Dimyi2    = "Tch_16_Dimyi2", "用以标注工程作法: ZFBZ"
ID_ELEDIM2    = "Tch_16_Eledim2", "标注标高命令可用于立剖面和平面图中的标高标注: BGBZ"
ID_DwgName   = "Tch_DwgName", "标注图名比例: TMBZ"
ID_Coord     = "TCH_COORDXY", "对总平面图进行坐标标注: ZBBZ"
ID_CheckCoord = "Tch_CheckCoord", "通过一个给定基准坐标点检查其他坐标点是否正确:ZBJC"
ID_Rupture   = "TCH_16_SSECT", "绘制折断线: JZDX"
// 图块和图库
ID_Block     = "Tch_BlkLib", "进入图库子菜单,图库维护和图块插入已经编辑"
ID_BlkMan    = "Tch_BlkLib", "新建或打开图库,编辑图库内容,插入图块: TYTK"
ID_BlkConv   = "TCH_16_BLKCONV", "把AutoCAD的图块转化为天正图块: TKZH"
ID_BlkMask1  = "Tch_BlkMask1", "给图块增加可以用外包矩形遮挡背景的特征: JXPB"
ID_BlkMask2  = "Tch_BlkMask2", "给图块增加可以用精确外轮廓遮挡背景的特征: JQPB"
ID_BlkUnMask = "Tch_BlkMask3", "取消图块遮挡背景的特征: QXPB"
ID_FrameOn   = "TCH_16_WOUTON", "显示Wipeout屏蔽边框"
ID_FrameOff  = "TCH_16_WOUTOFF", "隐藏Wipeout屏蔽边框"
ID_REFEDIT   = "ICON_16_REFED_EDIT", "对图块进行在位编辑,所有的同名图块参照将一起生效:REFEDIT"
ID_BlkLay    = "TCH_16_BLKLAY", "修改图块内部的图层,配合三维渲染软件赋材质:TKGC"
ID_MVBlock   = "TCH_16_MVBLK", "对三维图块按消隐生成二维图块,并且联动形成多视图块:SEWK"
ID_ChMvBlk   = "TCH_16_CHMVBLK", "取多视图块的二维部分,以便利用在位编辑修改:QEWK"
ID_MkBlk3d   = "TCH_16_MkBlk3d", "为三维图块划分部件并赋材质: JSWK"
ID_MWTC      = "TCH_MWTC", "填充木材的横纹、竖纹和断纹:MWTC"
ID_BlkRep    = "TCH_BlkRepIns", "先选择图上已有的图块,进入图库中选择替换内容:TKTH"
// 工具
ID_TOOL      = "TCH_16_OTHERTL", "进入工具子菜单,分类提供多种工具命令"
ID_DragCopy  = "Tch_DragCopy", "动态连续的复制对象: ZYFZ"
ID_DragMove  = "Tch_DragMove", "动态的进行移动、旋转和镜像: ZYYD"
ID_TMove     = "Tch_TMove", "按给定的位移值进行精确数值的移动: YW"
ID_LayMan    = "Tch_LayMan", "管理天正的图层系统"
ID_SlbMan    = "Tch_SlbMan", "幻灯库管理,可以对多个幻灯库进行操作: HDGL"
ID_PlEdit    = "ICON_16_PEDIT", "进入多段线编辑菜单,反向、交、并、差"
ID_RevPline  = "Tch_RevPoly", "对多段线的方向进行逆转: FX"
ID_UPoly     = "Tch_UPoly", "对两个以上具有封闭区域的对象(如多段线)进行布尔运算,生成新的封闭区域对象: BEYS"
ID_SPoly     = "Tch_SPoly", "对两个封闭多段线形成的区域进行差集形成新的多段线: CJ"
ID_IPoly     = "Tch_IPoly", "对两个封闭多段线形成的区域进行交集形成新的多段线: JJ"
ID_Sol2Face  = "Tch_Sol2Face", "把ACIS实体转为三维曲面: STZM"
ID_Line2Face = "Tch_Line2Face", "根据由线构成的二维视图生成三维网面:XZM"
ID_RemoveDup = "TCH_16_RMDUP", "消除重合的线、弧: XCCX"
ID_GetExtend = "TCH_16_GETEN", "测量所选对象的最小包容立方体范围: CLBJ"
ID_Calc      = "Icon_16_Cal", "调用Windows计算器,用于一般算术计算"
ID_DRoad     = "Tch_16_Droad", "绘制总图的道路"
ID_FilRoad   = "TCH_16_CROAD", "把对折角道路倒成圆角道路"
Id_Towidth   = "Tch_16_Latoplc", "加粗指定的曲线: JCQX"
ID_ResColor  = "TEL_16_MUTICOLOR", "把当前图各个图层的颜色恢复为当前图层标准所规定的颜色: YSHF"
ID_ModElev   = "TCH_16_ModElev", "用于二维图,把所有图形对象都放在0标高上,以避免图形对象不共面: TYBG"
Id_Clrtos    = "TEL_16_ONECOLOR", "将平面图中各图层的颜色改为指定的一种颜色: TBDS"
ID_PasteClip = "ICON_16_Paste", "粘贴已经复制在裁剪版上的图形,可以动态调整待粘贴待图形:ZYNT"
ID_PJOIN     = "Tch_l2poly","将若干彼此相接的LINE(线)、ARC(弧)、POLYLINE(复线)连接成整段的POLYLINE(复线): XBFX"
ID_JOIN         = "TCH_16_JOIN1", "将两条在同一直线上的线段或两段相同的弧或直线与圆弧相连接: LJXD"
ID_CHDASH       = "TCH_16_CHDASH", "使线型在虚线与实线之间进行切换: XSBH"
ID_UcsElev   = "TCH_16_UCSELE", "把UCS设置到平面两点所确定的立面上:SZLM"
ID_PTBREAK      = "TCH_16_PTBREAK", "将通过交点并在同一平面上的若干根线或弧同时打断: JDDD"
ID_INPLACE_EDIT = "TCH_16_INPLACEDIT","对天正对象中的文字进行在位编辑: ZWBJ"
ID_COMMONTOOL = "TCH_16_COMTOOL",""
ID_LayerTool = "TCH_16_LAYERS",""
ID_LINETOOL = "TCH_16_LINE",""
ID_VIEWTOOL = "TCH_16_VIEWTOOL",""
ID_OTHERTOOL = "TCH_16_OTHERTL",""
// 图层工具
ID_OffLayer = "TCH_16_OffLayer","关闭所选的图层"
ID_OffOtherLayer = "TCH_16_OffOther","关闭其它除了所选图层外的其他图层"
ID_FreezeLayer = "TCH_16_FreezeLayer","冻结所选的图层"
ID_FreezeOtherLayer = "TCH_16_FREEZEOTHER","冻结除了所选图层外的其他图层"
ID_LockLayer   = "TCH_16_LockLayer","锁定所选的图层"
ID_LockOtherLayer = "TCH_16_LockOther","锁定除了所选图层外的其他图层"
ID_ResetLayer  = "TCH_16_ResetLayer","恢复在执行图层工具前保存的图层记录"
// 日照
ID_SunLight = "Tch_16_Shde3", "进入日照分析子菜单,分析群体建筑的日照"
ID_SunSetting = "Tch_SunSetting", "日照计算全局设置: RZSZ"
Id_CityData = "Tch_CityData", "编辑地理位置数据库: DLWZ"
ID_Poly2Build = "Tch_16_Bele", "把pline转成建筑轮廓或更改已有建筑轮廓的高度: JZGD"
ID_Floor2Build = "TCH_Floor2Build", "把TArch的多层模型转换为日照模型: DRJZ"
ID_SeqSunWin = "Tch_SeqSunWin", "沿着建筑轮廓的一面墙顺序插入日照窗: SXCC"
ID_OrderSunWin = "Tch_OrderSunWin", "从左到右重新排列日照窗的窗位号: CPCH"
ID_EdWinTxt = "Tch_EdWinTxt", "编辑窗的层号、窗位号: DDEDIT"
ID_WinSunAna = "Tch_WinSunAna", "详细分析窗的日照: CRZB"
ID_WinSunRay = "Tch_WinSunRay", "绘制出给定窗的最大有效日照时段的光线通道: CRZX"
ID_SunSPoint = "Tch_16_Shde3", "计算给定测试点的详细日照情况: DDFX"
ID_SunMPoint = "Tch_16_Shde4", "分析并标出给定平面区域内各点的日照时间: DUFX"
ID_Shadow2d = "Tch_16_Bshde2", "绘出建筑物在给定平面上的阴影轮廓线: YYLK"
Id_SunEqCurve = "Tch_SunEqCurve", "在给定平面上绘制出日照满足和不满足给定时数的区域分界线:DZSX"
ID_Shadow = "Tch_Shadow", "真实逼真的模拟日照阴影: RZFZ"
ID_DelShadow = "ICON_16_Erase", "擦除日照分析生成的图形和数字: YYCC"
ID_PosSunRay = "Tch_PosSunRay", "求给定的位置在给定各个时刻的光线:DDGX"
ID_BudTopElev = "Tch_BudTopElev", "标出建筑物的顶标高: JZBG"
// 布图
ID_Project   = "TCH_Project","管理用户定义的工程设计项目中参与生成立面剖面三维的各平面图形文件或区域定义"
ID_Layout    = "TCH_Layout", "进入布图子菜单,确定图幅和输出比例准备输出图纸"
Id_Mkwin     = "TCH_16_MakeVP", "在模型空间中,用窗口选中部分图形,并在图纸上确定其位置: DYSK"
Id_Title     = "Tch_16_Title", "选择图签标题栏在模型空间或图纸空间插入图框,并可预览选取图幅: CRTK"
Id_ChScl     = "TCH_16_CHSCL", "改变图上某一区域或图纸上某一视口的出图比例,并使得文字标注等字高合理: GBBL"
ID_winin     = "TCH_16_Zooall", "在图纸上放大已布置的模型视口, 以便全屏编辑和查看"
Id_Nftitle   = "", "打开(或关闭)图框层"
ID_SavLayout = "", "保存图纸上的当前布局,以便布局修改后可以恢复: BJBC"
ID_ResLayout = "", "恢复上次保存的图纸布局: BJHF"
ID_PSToNew   = "", "把Tch3.x旧图的图纸空间布局转成新的图纸布局"
Id_Hidewd    = "Icon_16_Print", "在图纸上定义以消隐方式输出的视口"
Id_Mviewh    = "Icon_16_Printe", "把图纸上的所有视口设置为不消隐的出图方式"
ID_RotLayout = "TCH_16_LYRo", "把模型旋转,以便布置转90度的图框"
ID_TitleList = "TCH_DrawingTitle", "在指定工程文件夹中添加图纸,自动生成图纸目录:TZML"
Id_TProtect  = "TCH_TProtect", "把用户选择的部分图形转换为只读对象,保护图形不再被修改: TZBH"
Id_TSavexe   = "TCH_TSavexe", "发布天正6.5对象解释插件文件到指定目录,执行即可开始安装:CJFB"
ID_PAPER     = "TCH_16_layout",""
// 文件接口
ID_FileIO    = "Icon_16_Save", "进入文件接口子菜单,给其他应用准备条件图"
ID_Open      = "Icon_16_Open", "打开图形文件,当遇到Acad2000以前的其他语种的图形时,制止乱码: DKWJ"
ID_ConvTch   = "TCH_16_Conv3", "把TArch3的二维平面图转成新版的图形: JTZH"
ID_BatSave   = "TCH_16_BTSAVE", "把TArch6的图批量转成TArch3或TArch5的图: PLZJ"
ID_GroupFloor = "TCH_GroupFloor", "把多个标准成组合成为整个建筑物的三维模型: SWZH"
ID_Map2D     = "TCH_16_Map2D", "把三维视图按照当前的视图角度转化为二维线框图: TXBX"
ID_TExplode  = "TCH_Explode", "把天正定义的对象分解为AutoCAD基本对象: FJDX"
ID_TSaveAs   = "Icon_16_Save", "当前图存为TArch5的图或TArch3的图: LCJB"
ID_ExportDwg = "", "进入条件图子菜单,给结构和设备专业准备条件图"
Id_Latoplc   = "Tch_16_Latoplc", "将选中的墙线向两侧加粗"
Id_Latopli   = "Tch_16_Latopli", "将选中的墙线向内加粗"
Id_Pltola    = "", "将已经由'墙线加粗'或'向内加粗'命令变粗的双线墙恢复原状"
ID_LayerConvert = "TCH_16_CONVERLY","按用户要求的图层标准进行图层转换"
// 常用菜单,观察设置
ID_Options   = "TEL_16_SETTING", "调用AutoCAD的选项设置:OPTIONS"
ID_Setting   = "TEL_16_SETTING", "进入设置观察子菜单,设置TArch的绘图环境和全局参数"
ID_RepeatCmd = "TCH_16_REPEATCMD","重复执行上一个命令"
ID_UpdView   = "", "刷新显示AutoCAD的视口边框:F4"
ID_ViewMode  = "", "控制图形的二维和三维显示状态"
ID_MkHide    = "TCH_MKHIDE", "临时隐藏部分对象,以便观察和编辑其他对象: JBYC"
ID_LocVis    = "TCH_LOCVIS", "临时隐藏其余对象,以便观察和编辑选中对象:JBKJ"
ID_UnHide    = "TCH_UNHIDE", "恢复临时被隐藏的对象: HFKJ"
ID_TFloorlist = "TCH_FloorList","调出本工程的楼层组合表, 输入或改变参数: LCB"
ID_TLHeight = "" , "从现在开始设置的新层高值: DQCG"
ID_TPScale = "TCH_PSCALE" , "从现在开始设置的新绘图比例: DQBL"
ID_TSHOW2D = "" , "仅显示天正自定义对象的二维特性: WQEW"
ID_TSHOW3D = "" , "仅显示天正自定义对象的三维特性: WQSW"
ID_TSHOWAUTO = "" , "按当前视图方向自动判断以二维或三维显示天正自定义对象: ZDQD"
ID_TSelObj = "Tch_SelObj" , "先选参考图元,选择其它符合参考图元过滤条件的图形,生成选择集: DXXZ"
ID_TObjInfo = "TCH_ObjInfo" , "随光标移动,在各个图元上面动态显示其信息,并可进行编辑: DXCX"
ID_TObjEdit = "TCH_ObjEdit", "依照各自定义对象特性, 自动调出对应的参数对话框进行编辑: DXBJ"
ID_VRCAMERA = "TCH_16_VRCAM", "利用已有的相机,身临其境的在三维建筑中漫游: XNMY"
ID_PathVideo = "TCH_16_PATHV", "相机点和目标点分别沿着自己的路径,摄制视频动画: HRDH"
ID_WalkVideo = "TCH_16_WALKV", "相机位置和观察角度都沿着给定的路径,设置视频动画: CSDH"
ID_MaxVport = "Tch_16_MaxVP", "模型空间的当前视口放大到全屏,并保存当前配置以便恢复:SKFD"
ID_ResVport = "Tch_16_ResVP", "恢复视口放大前的视口配置:SKHF"
ID_FullView    = "TCH_FULLVIEW", "当前实体充满整个显示器屏幕进行观察: STMP"
ID_SaveView    = "TCH_SaveView", "把当前视图保存成磁盘位图文件: STCP"
ID_Camera    = "ICON_16_CAMERA", "用相机拍照的方法建立透视图: XJTS"
ID_CamLocator = "TCH_16_UCSCAM", "建立立面定位观察器,并建立关联视图: DWGC"
ID_3DOrbit   = "ICON_16_3DORBIT", "控制交互式三维对象视图:  T3DO"
ID_FixView   = "TCH_16_FIXV", "把非菜单命令的虚拟漫游视图固定下来,避免重生成为原来的视图:STGD"
ID_HelpMenu = "TCH_HELP", "进入帮助子菜单"
ID_Help     = "TCH_HELP", "启动天正建筑的在线帮助系统"
ID_ItemHelp = "TCH_HELP","当前命令的实时帮助"
ID_SetRunMode = "", "转入TArch3环境,适用于处理TArch3.x版格式的图形对象"
ID_FAQ = "TCH_16_FAQ", "进入Word阅读常见问题文档"
ID_CurTips   = "TCH_16_TCHTIP", "进入时示日积月累命令提示界面: RJYL"
ID_FlashTut  = "TCH_16_DEMOS", "启动TArch6功能演示Flash动画系统!"
ID_ABOUT     =  "TCH_16_ABOUT","显示当前使用的TArch版本号以及版权信息:TABOUT"
ID_Customize = "TCH_16_CUSTOM","用户自定义工具栏与键盘热键"
ID_Settings = "TCH_16_Settings","保留用户使用的系统参数值"
// 渲染
ID_RenderMenu = "ICON_16_RENDER", "进入二维渲染和三维渲染子菜单,创建彩色平面图或三维效果图"
ID_Light = "ICON_16_LIGHT", "管理光源和光照效果:   LIGHT"
ID_LSEDIT = "ICON_16_LSEDIT", "编辑配景对象:   LSEDIT"
ID_RMAT  = "ICON_16_RMAT", "给图中的模型赋材质: CZFZ"
ID_MATLIB = "ICON_16_MATLIB", "管理天正材质库: CZGL"
ID_SETUV = "ICON_16_SETUV", "设置对象的贴图坐标: SETUV"
ID_LSNEW = "ICON_16_LSNEW", "向图形中添加真实的配景,例如树木和灌木:   LSNEW"
ID_LSLIB = "ICON_16_LSLIB", "管理配景对象库:   LSLIB"
ID_BackGround = "ICON_16_BACKGR", "设置场景的背景:   BACKGROUND"
ID_RENDER = "ICON_16_RENDER", "用光线追踪等方法精确渲染场景: RENDER"
ID_QuickRender = "TCH_SimpRend", "按一种简单的方式进行室外渲染: JDXR"
ID_FillImage = "TCH_FilImage", "用图片填充2D视图中的区域: TPTC"
ID_FillColor = "Tch_FilColor", "用颜色填充2D视图中的区域: YSTC"
// Acad常用功能
ID_VpointTop = "ICON_16_VIETOP", "将视点设置在上面:   VIEW TOP"
ID_VpointBot = "ICON_16_VIEBOT", "将视点设置在下面:   VIEW BOTTOM"
ID_VpointLef = "ICON_16_VIELEF", "将视点设置在左面:   VIEW LEFT"
ID_VpointRig = "ICON_16_VIERIG", "将视点设置在右面:   VIEW RIGHT"
ID_VpointFro = "ICON_16_VIEFRO", "将视点设置在前面:   VIEW FRONT"
ID_VpointBac = "ICON_16_VIEBAC", "将视点设置在后面:   VIEW BACK"
ID_VpointSW  = "ICON_16_VIESWI", "将视点设置为西南等轴测:   VIEW SWISO"
ID_VpointSE  = "ICON_16_VIESEI", "将视点设置为东南等轴测:   VIEW SEISO"
ID_VpointNE  = "ICON_16_VIENEI", "将视点设置为东北等轴测:   VIEW NEISO"
ID_VpointNW  = "ICON_16_VIENWI", "将视点设置为西北等轴测:   VIEW NWISO"
ID_2doptim   = "ICON_16_2DOPTIM", "将视口设置为二维线框:  SHADEMODE 2"
ID_Wireframe = "ICON_16_WIREFRAME","将视口设置为三维线框:  SHADEMODE 3"
ID_Hidden    = "ICON_16_HIDDEN", "将视口设置为隐藏线:  SHADEMODE H"
ID_Flat      = "ICON_16_FLAT","将视口设置为平面着色:  SHADEMODE F"
ID_Gouraud   = "ICON_16_GOURAUD", "将视口设置为体着色:  SHADEMODE G"
ID_FlatEdges = "ICON_16_FLATEDGES","将视口设置为带边框平面着色:  SHADEMODE L"
ID_GourEdges = "ICON_16_GOUREDGES","将视口设置为带边框体着色:  SHADEMODE O"
ID_Erase     = "ICON_16_ERASE", "从图形删除对象:   ERASE"
ID_Copy      = "ICON_16_COPYOB", "复制对象:   COPY"
ID_Mirror    = "ICON_16_MIRROR", "创建镜像对象:   MIRROR"
ID_Rotate    = "ICON_16_ROTATE", "按基点旋转对象:   ROTATE"
ID_Explode   = "ICON_16_EXPLOD", "将对象分解成若干个下一级对象:   EXPLODE"
ID_Move      = "ICON_16_MOVE", "在指定方向上按指定距离位移对象:   MOVE"
ID_RectAngle = "ICON_16_RECTAN","绘制天正矩形对象:  JX"
ID_DDATTE    = "", "编辑图块的属性: DDATTE"
ID_PEdit     = "ICON_16_PEDIT", "编辑多段线和三维多边形网格:   PEDIT"
ID_Offset    = "ICON_16_Offset","创建同心圆、平行线和等距曲线:   OFFSET"
ID_Lengthen  = "ICON_16_LENGTH", "拉长对象:   LENGTHEN"
ID_Trim      = "ICON_16_TRIM", "用其他对象定义的剪切边上修剪对象:   TRIM"
ID_Extend    = "ICON_16_Extend", "延伸对象到另一对象:   EXTEND"
ID_Break     = "ICON_16_BRE2PT", "部分删除对象或把对象分解为两部分:   BREAK"
ID_Chamfer   = "ICON_16_CHAMFE", "给对象加倒角:   CHAMFER"
ID_Fillet    = "ICON_16_FILLET", "给对象加圆角:   FILLET"
ID_Extrude   = "ICON_16_EXTRUD", "通过拉伸现有二维对象来创建三维实体:   EXTRUDE"
ID_SolidEdit = "", "三维实体的编辑:  SOLIDDIT"
ID_Separate  = "ICON_16_SEPARATE", "将不连续的三维实体对象分割为独立的三维实体对象:  SOLIDEDIT BODY SEPARATE"
ID_Slice     = "ICON_16_SLICE", "用平面剖切一组实体:   SLICE"
ID_Section   = "ICON_16_SECTIO", "用平面和实体的截面创建面域:   SECTION"
ID_Interfere = "ICON_16_INTERF", "用两个或多个实体的公共部分创建三维组合实体:  INTERFERE"
ID_Union     = "ICON_16_UNION", "用并集创建组合面域或实体:   UNION"
ID_Subtract  = "ICON_16_SUBTRA", "用差集创建组合面域或实体:   SUBTRACT"
ID_Intersect = "ICON_16_INTERS", "从实体或面域的交集创建组合实体或面域:   INTERSECT"
ID_PROPERTIES = "ICON_16_PRPCHK", "控制现有对象特性:PROPERTIES"
ID_SolidModel    = "TSolBox", "进入体量建模子菜单,用参数化的方法构造可以反复编辑的ACIS实体"
ID_TSolBox          ="TSolBox", "用各种参数选择创建十种不同类型的三维基本形体: JBXT"
ID_TSolExtrude           ="TSolExtrude", "通过截面拉伸的方式创建实体: JMLS"
ID_TSolRevolve           ="TSolRevolve", "通过截面绕固定轴形成回旋体: JMXZ"
ID_TSolSweep           ="TSolSweep", "截面沿着路径放样形成实体: JMFY"
ID_TSolEdit        ="TSolEdit", "编辑参数实体: BJST"
ID_TSolSlice           ="TSolSlice", "用一个面来切割参数实体: STQG"
ID_TSolSeparate           ="TSolSeparate", "把复合实体还原为上一次运算前的状态: FLZJ"
ID_TSolSeparateAll ="TSolSeparateAll", "把复合实体恢复为原始基本形体: WQFL"
ID_TSolPurge           ="TSolPurge", "清除参数减少数据形成ACAD标准实体: QCCS"
ID_TUnion     = "ICON_16_UNION", "用并集创建组合面域或实体:   BEBJ"
ID_TSubtract  = "ICON_16_SUBTRA", "用差集创建组合面域或实体:   BECJ"
ID_TIntersect = "ICON_16_INTERS", "从实体或面域的交集创建组合实体或面域:   BEJJ"
// 节能设计
ID_EnUpdSpace   = "TCH_16_UPSPACE", "生成或更新房间对象,同时识别内外,专用于节能分析的建模过程"
ID_EMatlib      =  "Tch_matlib","编辑、维护外部材料数据库: CLK"
ID_Structlib    =  "Tch_strlib","编辑、维护外部构造数据库: GZK"
ID_Endata       =  "Tch_16_endata","计算建筑的详细外形数据,结果输出到Excel文档"
ID_Enwork       =  "Tch_enwork","设计、管理、维护当前工程中用到的所有围护结构构造,以及所有基本材料: GCGZ"
ID_Encheck      =  "Tch_encheck","对当前建筑工程进行节能规范验证"
ID_StairSet     =  "tch_Stairshaft","将房间对象设置为楼梯间,楼梯间的节能计算与普通房间不同: SLTJ"
ID_BalDoorWin   =  "tch_BalDoorWin","将门窗设置为阳台门窗,阳台门窗的节能计算与普通门窗不同: YTMC"
ID_ModifyComp =  "tch_ModifyCOMP","将构造材料赋予围护结构构件,否则将使用对应构造类别的默认构造: XGGZ"
ID_HeatBridge   =  "tch_HeatBridge","设置热桥构件的计算参数"
ID_TEnObjInfo   =  "TCH_ObjInfo" , "随光标移动,在各个围护结构构件上面动态显示其节能设计信息"
ID_Energy       =  "TCH_16_ENERGY",""
//最外层菜单图标
ID_PLANE        = "TCH_16_LYSPACE","进入轴网、墙体、楼梯与门窗菜单绘制平面图"
ID_SYMBOLING = "TCH_16_SYMBOL","进入尺寸、符号与文字表格菜单进行文字与符号标注"
ID_TOOL        = "TCH_16_OTHERTL","进入常用工具、观察工具、图层与曲线工具对图形进行移动与修改操作"
ID_3D        = "TCH_16_3D","进入三维造型与建模菜单进行三维建模操作"
ID_ADVANCE    = "TCH_16_ADVANCE","进入渲染、日照分析与节能分析菜单"
发表于 2009-2-4 21:29:46 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-2-4 23:54:47 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2009-2-5 13:27:54 | 显示全部楼层
晕!我用同样的方法将天正节能7(公共建筑) 加入到天正建筑7.5后,菜单到是出来了,可好多的命令都不能用,不知何故?请各位达人指点。
发表于 2009-2-16 09:46:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享  好东西  好人啊
发表于 2009-2-18 00:09:29 | 显示全部楼层
不是说不要爱心币吗,怎么下不了!!
发表于 2009-2-19 22:04:27 | 显示全部楼层
记下了,试一下看看,谢谢了。
发表于 2009-2-26 11:41:12 | 显示全部楼层
好的!试试
发表于 2009-2-27 17:05:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,真的很好用
发表于 2009-2-28 11:21:24 | 显示全部楼层
最初由 yxwalpd 发布
[B]你好,搂主。我使用的是CAD2007+天正建筑和7.5,结构是7.1。我按照上述方法为什么打开天正建筑和7.5后支看天正建筑的菜单而没有结构的菜单?请帮忙!!!非常感谢!!! [/B]
我按楼主的方法改造成功。你是不是没有操作正确?还是没有发现左边菜单栏里多出来一个‘天正结构’?
GMT+8, 2026-11-2 22:22 , Processed in 0.898214 second(s), 54 queries , Gzip On.
