查看: 969|回复: 4
[求助] [求助]:能否读取一个含有空格的文件?
发表于 2003-6-20 19:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否读取一个含有空行的文件?
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-20 22:50:09 | 显示全部楼层
可以累加
(setq k 0)
(if (= "" (setq line (read-line h))) (setq k(1+ k))(setq k 0)) 就加1
到你设定的行数就说明没下文了.
不知行不行,没试过.
 楼主| 发表于 2003-6-21 20:17:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能否读取一个含有空行的文件?
最初由 闲云 发布
[B]能否读取一个含有空行的文件? [/B]
完全可行,是我把读出来的内容再CAR了一下,所以碰到空行出错。
(while
             (setq it (read-line fil))
             (setq list_b (cons  it list_b))
             (setq list_a (cons (car (read it)) list_a))
  );while
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-22 13:35:32 | 显示全部楼层
这不是read-line的问题,而是你处理的方法不当,当read-line读空行时返回空字符(""),当使用read时返回nil,当然不能进行car操作了,即使不是空行,即使(read it)返回正确结果,如果不是表,仍然不能进行car操作。你的代码中list_b是正确的方法,list_a只有在读取不是空行并且行中文字是“(abc ab..)”格式时才是正确的。
建议读取文件的方法是将文件中内容依次读出,构成一个表(list_b),依次判别,如不为空字符("")则使用“(read (strcat "(" it ")")”构成一个子表,然后按要求取用。
另:文本文件的结束符是ascii码的26(1A、^Z),read-line只有在读到这个字符或文件结束时才会自动停止。
 楼主| 发表于 2003-6-22 20:32:46 | 显示全部楼层
受益非浅!
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.522833 second(s), 40 queries , Gzip On.
