查看: 2369|回复: 6
[编程申请]:画家装施工图立面框的LISP
发表于 2008-9-8 18:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程申请:画家装施工图立面框的LISP
点选P1再点选P2后,在局部平面图形下方合适位置对应出现Line线框,中间提示输入层高:(如图中2860)
发表于 2008-9-11 17:59:16 | 显示全部楼层
这个我看,我好像能做,但更详细的说明要求,就上上面一样多捕捉点图,让我能明确的知道要怎么做,我就帮你做,如果还有dcl对话框的需求,也可以.
 楼主| 发表于 2008-9-11 21:41:56 | 显示全部楼层
最初由 wkq004 发布
[B]这个我看,我好像能做,但更详细的说明要求,就上上面一样多捕捉点图,让我能明确的知道要怎么做,我就帮你做,如果还有dcl对话框的需求,也可以. [/B]
我找学院派的院长帮做了一个,但须加载通用函数,我是一直使用R14长大的,需要一个能在R14下使用的lisp,我只懂一点点,编不出来,望帮帮忙!
我现在把学院派的院长做的原码贴上,供你参考一下,帮我改改!
(defun c:qq ()
  (CMDLA0)
  (setq        NO1 (UREAL 7 "" "高度" NO1)
        p1  (getpoint "\n点1<退出>: ")
        p2  (getpoint p1 "\n点2<退出>: ")
        p3  (polar p1 (* pi 1.5) 1000.0)
        dx  (abs (- (car p1) (car p2)))
        p4  (xyp-get-Pt2XYZ p3 dx (* no1 -1.0) 0)
  (xyp-MkLaCo "TEST" 1)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "rectang" p3 p4)
  (command "explode" (entlast) "")
  (CMDLA1)
我的编程思路:
1.先点P1再点P2,目的是为为生成的巨型框确定长度(如图中2200MM)
2.点选完P1,P2后,提示输入层高(此层高也就是巨型框的高度,如图中2860mm)
3.在原局部平面图形的下方1米处生成巨型框
4.需把生成的巨型框自动炸开成LINE线和把颜色改为1号色
(command "._chprop" ss"" "c" "1" "")
发表于 2008-9-15 22:31:28 | 显示全部楼层
通常这样的东西,要成组、要系统化才有效率,针对一个动作的简单组合效率不会高;可是程序的矛盾就在于,系统化了,就得约定,就得经验主义乃至教条主义;然后,没个性没创意啊等等,又得反经验主义和教条主义。。。。如此循环不断。
发表于 2008-9-18 07:20:24 | 显示全部楼层
蔡老的语言很精辟啊:)
发表于 2008-9-19 20:51:28 | 显示全部楼层
(defun c:qq (/ os p1 p2 alf p3 p4 p5 p6 v2 color)
  (setq v2 (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq p1 (getpoint "\n第一个点: "))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n第二个点: "))
  (grdraw p1 p2 -1 1)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq alf (angle p1 p2))
  (setq h (getdist "\n请输入高度:"))
  (setq p3 (polar p1 (+ alf (* pi 1.5)) 1000.0))
  (setq p4 (polar p2 (+ alf (* pi 1.5)) 1000.0))
  (setq p5 (polar p3 (+ alf (* pi 1.5)) h))
  (setq p6 (polar p4 (+ alf (* pi 1.5)) h))
  (setq color(getvar "cecolor"))
  (setvar "cecolor" "1")
  (command "line" p3 p4 p6 p5 p3 "")
  (setvar "cecolor" color)
  (command)
  (setvar "osmode" os)
  (setvar "cmdecho" v2)
  (princ)
发表于 2008-9-21 11:32:48 | 显示全部楼层
真是高手云集!
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.390246 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
