查看: 743|回复: 0
[讨论]:使用图纸空间作图遇倒的两个问题,大家来讨论
发表于 2008-9-10 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设计院给的天正或探索者软件出的图,在纯CAD状态下使用,自己想用图纸空间,已经设置dimassoc=2,dimscale=0,会出现两个现象。如果标注在图纸空间内,则标注数据正确,但标注数值高度并未按设置的字高如H=5,实际标出来,字高可能有几百,只有通过反复调整才能把字调改正常,一直郁闷中。如在模型空间标注,则其标注数据不正确,即数据按视口中的实际大小进行测量的(此时的比例因子是设置的1),标注数值高度不正常,太小了,几乎看不见。
[B]目前,通过半年多的试验,把这个文件插入自己设置好的标准文件环境中,上述问题基本可以解决。可见是系统的某个参数未设置正确,一直未找到原因,通过这个说明原文件可通过把天正或探索者修改的参数改回来的方式,从而达到符合自己绘图习惯的“正确”方式下,请問有无人知道该怎么解决。上述图纸空间作法是按“柔柔”长老的帖子进行操作[/B]
2.如果有张图,其中设置有几个布局,我想把这个文件整个插入标准文件中,但布局不能插过来。有无办法可以实现。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.391793 second(s), 32 queries , Gzip On.
