查看: 3147|回复: 13
[求助]:房屋开间问题
发表于 2008-9-11 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问行家:想造一层平房,采用四周砌体支撑、Φ8mm、@100双向双层配筋、现浇混凝土屋顶。问:房屋的开间跨度最大允许多少?需要多少标号的混凝土?浇筑厚度控制在多少较好?
我是结构外行,恳请行家指点,将不胜感谢!
发表于 2008-9-12 11:32:08 | 显示全部楼层
好难回答哦,你是只造一间还是连着的几间?因是屋顶混凝土的标号至少要C25,板厚最好120mm以上。
 楼主| 发表于 2008-9-15 08:59:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我补充如下:房子总面积是15m×10m,其中最大的一间是5m×6m,次大房间是5m×4m,混凝土用C30,求配筋、板厚。钢筋想用d8的。
发表于 2008-9-23 20:43:34 | 显示全部楼层
我算了一下,板厚要110以上,C25混凝土即可,考虑扰度取120厚吧
 楼主| 发表于 2008-9-23 21:58:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友帮忙。
我自己找了一些参考资料,试着计算了一下,拟用C30、板厚140、d8@100双向双层钢筋。
根据我自己计算结果,配筋应该是d8@120
如果你有时间,请帮我验算一下看是否可行。
另外,因为是在农村盖房子,方顶上可能会在收获季节晒点儿粮食什么的,荷载方面也需要考虑周到。
再次谢谢您了
发表于 2008-10-15 10:26:33 | 显示全部楼层
看到了这么多高手的讲解,真的是受益匪浅啊!
发表于 2008-11-1 14:22:16 | 显示全部楼层
呵呵。。。好热闹啊!建议混凝土强度等级采用C25吧,减小屋面裂缝
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:39:58 | 显示全部楼层
谢谢7楼的朋友。我原来想用C30,主要是想到屋面的刚度,毕竟开间比较大,还是简支,又不愿意做次梁,还想使用d8的钢筋,所以想用C30,如果C25的可以,愿意采用。
裂缝问题,想采用顶部双向钢筋解决,可否?
发表于 2008-11-15 22:10:07 | 显示全部楼层
我认为楼板荷载你的确定,否则一切全部不能确定。
发表于 2008-11-18 15:34:38 | 显示全部楼层
楼板荷载是多少呀????
发表于 2008-12-8 11:11:22 | 显示全部楼层
要晒粮食的 玉米啊 什么的, 其实也没多重俺家也是农村的。 按上人屋面就可以了 。
发表于 2008-12-16 22:37:38 | 显示全部楼层
你们都是用软件计算的吗?
发表于 2008-12-20 22:27:38 | 显示全部楼层
软件算也可,手算也可
发表于 2008-12-25 20:19:13 | 显示全部楼层
作为农村自建房从已知条件看:
1、C25混凝土板厚120洒适量1:2水泥砂浆抹光既可,C30混凝土有点浪费;
2、没必要配双层双向的网片,底部短跨Φ8@100、长跨Φ8@150,顶部负筋Φ6@150、分布筋Φ6@250;
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.750837 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
