查看: 5421|回复: 13
[分享]:去除教育版打印戳记方法汇总
发表于 2008-9-23 12:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除教育版打印戳记方法汇总
原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢?
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址:http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=4776
或者这样:
将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
发表于 2008-9-23 16:30:14 | 显示全部楼层
我需要发帖挣钱
下载需要
发表于 2008-10-16 13:21:12 | 显示全部楼层
真的可以.谢谢楼主
发表于 2008-10-24 14:55:31 | 显示全部楼层
不过感谢楼主。。。
发表于 2008-11-11 09:52:11 | 显示全部楼层
CAD根目录下怎么找不到ACPLTAMP.ARX这个文件啊?
发表于 2008-11-13 16:01:31 | 显示全部楼层
太感谢了,我找了好久,终于找到了。
发表于 2008-11-16 16:34:42 | 显示全部楼层
ACPLTAMP.ARX   没这个文件啊~
发表于 2008-11-17 10:17:38 | 显示全部楼层
采用步骤1、2、3、4的方法成功了
谢谢楼主,偶又学习了一招
发表于 2008-11-19 19:45:19 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2013-11-3 22:42:22 | 显示全部楼层
gjxxffxd感谢分享,谢谢
发表于 2016-10-6 08:30:13 | 显示全部楼层
这感觉很全面的
发表于 2016-10-6 09:49:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主交流,分享!
发表于 2017-2-27 21:02:53 | 显示全部楼层
我需要发帖挣钱
发表于 2023-6-19 08:33:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.422972 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
