查看: 2091|回复: 2
[求助] [求助]:getpoint 为何无法选择pl线?
发表于 2008-9-26 17:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己编了个小程序(打断直线的),不针对pl线时运行很正常.
当图中有pl线时,如果把图形用zoom缩小到一定程度,pl线看起来很细时,这个程序针对pl线依然正常.
但当图形放大,pl线看起来很粗的时候,再选择pl线,就会提示"未找到对象"
请教一下,是什么原因?
附上我自己编的小程序.也请大家帮我改下,对于粗的pl线同样适用..谢谢.
(defun c:b(/ os pt1 pt2)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 512)
  (setq pt1 (getpoint "\nPick object to be broken : "))
  (setq pt2 (getpoint "\nBreak point : "))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "break" pt1  pt2)
  (setvar "osmode" os)
  (princ)
发表于 2008-9-27 08:20:12 | 显示全部楼层
1. GETPOINT 是获取点位,非选择对象。
2. "break“ 命令第一个提示是请使用 双元表。
3. 明白你的意思。是选择通过指定点的对象。但不做判断直接使用command函数,不妥。
发表于 2008-9-28 20:03:11 | 显示全部楼层
cad就是这样,显示太大的时候常常选不中
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.330881 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
