查看: 3741|回复: 14
[求助]:CAD2007 转PDF 线条粗的问题
发表于 2008-10-9 18:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 2007里把图样转成PDF格式,然后再转成JPG格式,但是转成JPG之后,线条很粗,请问哪位大侠知道怎么把线条改细一点吗。在CAD里的线型修改起来不行的。
发表于 2008-10-10 11:58:52 | 显示全部楼层
为何不直接转成JPG?打印时有一个JPG结尾的打印机可选择的。把线宽改细后再打。
发表于 2008-10-10 15:13:40 | 显示全部楼层
打印时线宽设置细一点就可以了.
 楼主| 发表于 2008-10-10 16:44:11 | 显示全部楼层
我试试先。
发表于 2008-10-16 16:04:57 | 显示全部楼层
可以用打印的方式解决,只是你还要先设好打印的样式
发表于 2008-10-17 14:17:38 | 显示全部楼层
我也有个问题 为什么CAD转PDF时 预览没问题,但生成的PDF老是偏 是怎么回事?
发表于 2008-10-17 17:37:58 | 显示全部楼层
各位最好是在布局里生成PDF,布局的页面可以设置的大一点,我一般设置a3-a2,这样的话既不会有偏移,清淅度也有保证!
如果大家没有A2或者更大的打印机,可以用PDF的虚拟打印机,我传上来,需要的下载吧,幅面可以设很大的
发表于 2008-10-17 17:38:51 | 显示全部楼层
第二个包,咱们论坛的附件太小了,呵呵
发表于 2008-10-17 17:43:25 | 显示全部楼层
第三个包:
发表于 2008-10-21 00:44:54 | 显示全部楼层
好东西支持一下
发表于 2008-10-27 00:26:47 | 显示全部楼层
这个问题,可以把CAD里面打印选项选择为矢量的方式打印。因为默认打印的时候,PDF是转为图片存在PDF文件里的,所以你打开了看就是比较粗的线条。你设置为不用图片压缩,就可以得到矢量的PDF图型。如果你还要更好,可以存为为DXF文件,再用Adobe Illustrator 这个软件变为PDF图形。
发表于 2008-10-29 14:35:16 | 显示全部楼层
这个问题 也让我头痛
发表于 2008-11-19 19:39:54 | 显示全部楼层
多谢分享。
发表于 2008-11-20 17:18:22 | 显示全部楼层
呵呵...受益颇多!!!!多谢!!1
发表于 2008-11-21 16:22:19 | 显示全部楼层
7楼的软件还是比较好使唤,不晓得加在pdf页面上的标记能不能取消掉呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.631592 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
