查看: 1177|回复: 6
[讨论]:设置温度钢筋能避免裂缝吗!
发表于 2003-6-21 10:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置温度钢筋能避免裂缝吗!
混凝土新规范规定,为防止裂缝,必要时要设置温度钢筋,但钢筋能避免裂缝吗?
混凝土的极限拉应变很小,构件开裂时,钢筋应力也很低,因此钢筋不能避免裂缝出现,只能在一定程度上减小裂缝的宽度。
发表于 2003-6-21 22:57:34 | 显示全部楼层
砼不是还有自动愈合作用吗,如果裂缝宽度很小的话那不是等于避免了裂缝
发表于 2003-6-22 17:05:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,裂缝单然是不可避免的,东西都是相对的,去看看相对论吧,顶楼的
发表于 2003-6-22 23:12:38 | 显示全部楼层
混凝土材料特性决定混凝土抗压大于抗拉,而钢筋的材料特性决定其有较好的抗拉性。混凝土一旦开裂,钢筋的材料特性就会发挥出来。因此配置温度钢筋可限制裂缝的开展。
发表于 2003-6-22 23:50:55 | 显示全部楼层
版主有一定道理,个人认为:
一 采取良好的隔热、养护措施优于增大配筋量;
发表于 2003-7-1 22:21:09 | 显示全部楼层
我觉得设置表面温度钢筋可以在一定程度上减轻砼结构的裂缝!
发表于 2003-7-2 00:31:20 | 显示全部楼层
世上没有绝对的东西,有时我们自认为防护措施做了好多,但是该出现的问题依旧会出现!
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.514490 second(s), 44 queries , Gzip On.
