查看: 6070|回复: 21
[求助] [求助]:递增复制文字
发表于 2008-10-19 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个递增复制文字和程序,比如说:选择A01,进行多个复制移动,后面变成A02、A03。。。。
PP1,之后变成PP2、PP3等,
我用的贱人工具箱有一个,但A01之后变成了A1、A2,就是把后面的零除掉了,不合要求,请问大家能不能把这样的程序贴出来,谢谢!
发表于 2008-10-25 09:35:30 | 显示全部楼层
(defun c:gf()
(setq bc (getint "\n 请输入步长:"))
(defun c:saa()
(setq banben (ver))
(ddd banben)
(setq banben (atoi banben))
(prompt "\n 设置步长命令为:gf,初始步长为1")
(prompt "\n 请选择不需要更改的实体:")
(if (= bc nil)
(setq bc 1)
(setq ddjjqq (ssget))
(setq entt  (entsel "\n 请选择一个文字:"))
(setq ent (car entt))
;(setq pt1 (cadr entt))
(redraw ent 3)
(setq dxf (entget ent))          ;联合列表
(setq wenzizu (assoc 1 dxf))     ;点对列表
(setq wenzi (cdr wenzizu))       ;文字
(setq wenzilen (strlen wenzi))
(setq fanyihou (vl-string-translate "1234567890" "##########" wenzi))  ;翻译字符
(setq weizhi (vl-string-search "#" fanyihou))  ;找出#的位置
(setq qianzhui (substr wenzi 1 weizhi))   ;取出前缀
(setq shuzi (substr wenzi (+ weizhi 1)))   ;取出字符串形式的数字
(setq shishu (atoi shuzi))   ;把数字改为实数
(setq pt1 (getpoint "\n 请选择一个点:"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n 请选择第二点:"))
(setq n 0)
(while pt2
(setq lll (substr wenzi 1 1))  ;判断第一个字符是什么
;(setq llll (substr wenzi 4 1))  ;判断第四个字符是什么
(cond
( (= lll "<")                                           ;
(progn                                                  ;
(setq b (+ shishu bc n))                                ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(if (< b 10)                                                        ;
(setq d (strcat qianzhui  "0" c ">"))
(setq d (strcat qianzhui  c ">"))
(setq e (cons 1 d))
(if (> banben 2004)
(progn                                     ;
(command "copy" ddjjqq "" pt1 pt2 "")
(command "copy" ent "" pt1 pt2 "")
(progn                                     ;
(command "copy" ddjjqq "" pt1 pt2 )
(command "copy" ent "" pt1 pt2 )
)  ;end progn
)  ;end if
(setq ent1 (entget (entlast)))                          ;    ;此处为一个判断
(setq txtzh1 (assoc 1 ent1))                            ;
(setq ent1 (subst e txtzh1 ent1))                       ;
(entmod ent1)                                           ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
)  ;end first                                           ;
                                                             ;如果要加判断的话,请选择这里
(t                                                      ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))
(if (< b 10)                                  ;
(setq d (strcat qianzhui c))
   (setq d (strcat qianzhui "0" c))
(setq e (cons 1 d))
(if (> banben 2004)
(progn                                     ;
)  ;end progn
(progn                                     ;
)  ;end progn
       ); end if                                                 ;    ;此处为第二个判断
(entmod ent1)                                           ;
(princ)                                                 ;
)  ;end cond
(setq n (+ bc n))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n 请选择第二点:"))     ;pt1决定有没有显示线
)    ;end while
)    ;end defun
;;;;;;;;;;                   以下为输入单个字的命令                    ;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:sa()
(setq banben (ver))
(ddd banben)
(if (= bc nil)
(setq bc 1)
(setq enty (entsel "\n 请选择一个文字:"))
(setq ent (car enty))
;(setq pt1 (cadr enty))
(redraw ent 3)
(setq n 0)
(while pt2
(cond
( (= lll "<")                                           ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(if (< b 10)                                                        ;
(setq d (strcat qianzhui c ">"))                        ;
(setq e (cons 1 d))
(if (> banben 2004)                                    ;
(entmod ent1)                                           ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
)  ;end first                                           ;
                                                             ;如果要加判断的话,请选择这里
(t                                                      ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))
(if (< b 10)                                 ;
(setq e (cons 1 d))
                                                        ;此处为第二个判断
(entmod ent1)                                           ;
(princ)                                                 ;
)  ;end cond
(setq n (+ bc n))
)    ;end while
(princ)
)    ;end defun
;;;;;;(wcmatch "SHZ1G" "*[1234567890]*")  可以找到是否只有一个数字
(defun ddd (#a)
(setq #b (vl-string->list #a))
(setq #c (vl-remove-if '(lambda (x) (> x 57)) #b))
(setq #d (vl-remove-if '(lambda (x) (< x 46)) #c))
(setq #e (vl-remove 47 #d))   ;此句是去掉/的语句
(setq banben (vl-list->string #e))
发表于 2008-10-25 13:41:19 | 显示全部楼层
谢谢phoenixdjq,我复制过去试试,最近因为工作的需要,特别想学习LISP,拿过去研究研究。
发表于 2008-10-25 22:24:53 | 显示全部楼层
这个程序是我工作中必须用到的,很早就有了
其实我在论坛中已经发过这个帖子了
但是以前发的,也是没有加前缀0的
现在我补上了
发表于 2008-10-27 16:48:41 | 显示全部楼层
不懂啊
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:56:49 | 显示全部楼层
二楼的代码这么长呀,不过我在2004下好像有一些问题。
用这几个编号做例子:A01,T45,5,9TT10-A01,我要的结果只是文本后面的数字加1,结果是这样子的:
A02、A03、A04。。。;
T46、T47。。。;
6、7、8;
9TT10-A02、9TT10-A03。。。。。
有以下问题:
1,用SA命令,5成06、07了,9TT10-A01变成10、11了,可能只识别第一个数字,而把其它文字删了。
2,用SAA命令,5成了6、7、8、9、010、011,后面两个就不对了。对于9TT10-A01不行,我这是一个文本,即使分开两个,如9TT10和A01也不行,结果是这样的:9TT10和A2,
我的意思是,傻瓜式的递增,(就是在文本的值增加1,如有零的话,过十位零当然不必了,因为进位了嘛),不知我表达得对不对?
不过还是谢谢二楼!!!!!!
发表于 2008-11-7 00:34:48 | 显示全部楼层
谢谢了,看看好用吗。
原来是我不会使用,要用命令sa才行,若增加值不是1,要用gf命令来改变。能否修改一下,可以改前面的值,如1F,经过copy后,变成2F、3F、4F......,有劳2楼的啦。
发表于 2008-11-9 21:49:58 | 显示全部楼层
真的好,谢谢
发表于 2008-11-27 21:37:48 | 显示全部楼层
希望二楼的能修改一下程序
现在只能正常0复制X-01、X-02这种样式,而不能复制X-001或者X-0001这种格式,如果数字部分有两个以上“0”(包含两个),复制的时候就会强制修改为一个“0”
希望能修改成任意“0”位都可以正常复制。
发表于 2008-12-9 00:48:18 | 显示全部楼层
太棒的工具啊 怎么加分啊
发表于 2008-12-9 13:58:58 | 显示全部楼层
复制下来看看
发表于 2008-12-10 17:56:45 | 显示全部楼层
请参见:
[iframe h=600 w=100%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=3375021#post3375021[/iframe]
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:28:12 | 显示全部楼层
12楼的代码不错,只是比如05、005就不行(提示错误:正0),不过再说这样的编号也不多,还有就是放置的基点总在字的右下角。开始有点不习惯。
发表于 2008-12-11 12:29:31 | 显示全部楼层
最初由 黄河之水 发布
[B]12楼的代码不错,只是比如05、005就不行(提示错误:正0),不过再说这样的编号也不多,还有就是放置的基点总在字的右下角。开始有点不习惯。 [/B]
放置的基点跟文字的对齐方式有关。你说的05,005在我的cad里没有问题啊。
发表于 2008-12-11 13:41:37 | 显示全部楼层
功能:文字编号[递增复制]
命令:cd
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.246819 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
