查看: 3325|回复: 5
[求助] [求助]:如何修改属性块中的属性值?
发表于 2008-10-23 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学lisp,我想编制这样一个小程序:
批量修改一些属性块面的属性值,同时修改其对应文字高度等属性
但如何获取块中的属性呢?请大侠指点
发表于 2008-10-23 22:27:47 | 显示全部楼层
现给出一例:
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun to(n)
  3.   (cdr (assoc n (entget sn)))
  4. )
  5. (defun canzhao (/ sn p13 p14) ;;提取参照文字或属性内容:
  6.   (setq sn (car (entsel (strcat "\n点取需用参照的文字、属性或尺寸<" text0 ">:"))))
  7.   (if (= sn nil)
  8.     (setq st text0)
  9.     (if (or (= "TEXT" (to 0))(= "INSERT" (to 0))(= "DIMENSION" (to 0)))
  10.       (if (= "INSERT" (to 0))
  11.         (setq st  (entget (entnext (cdr (car (entget sn)))))
  12.               st (cdr (assoc 1 st))
  13.         );;提取属性
  14.         (progn
  15.           (if (= "DIMENSION" (to 0))
  16.             (progn   ;;提取尺寸
  17.               (setq p13 (to 13) p14 (to 14))
  18.               (if (eq (to 1) "")
  19.                  (setq st (* (fix (/ (+ (distance p13 p14) 4) 10)) 10)
  20.                        st (itoa st)
  21.                  )
  22.                  (setq st (to 1))
  23.               )
  24.             )
  25.             (setq st (to 1));;提取文字
  26.           )
  27.         )
  28.       );if
  29.       (setq st "")
  30.     );if
  31.   )
  32.   (setq text0 st)
  33. )
  34.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:17:08 | 显示全部楼层
谢谢!
认真研读去了
发表于 2008-10-24 21:47:33 | 显示全部楼层
在“(defun canzhao (/ sn p13 p14) ;;提取参照文字或属性内容:”的后面还需加一行:
(if (null text0)(setq text0 ""))
否则程序运行时可能出错,特此补充。
发表于 2008-10-25 14:12:03 | 显示全部楼层
程序怎么不能用呀,输入命令说是位置命令,怎么回事?
发表于 2008-10-25 15:09:42 | 显示全部楼层
应输入 (canzhao) 而不是canzhao
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.405750 second(s), 41 queries , Gzip On.
