查看: 7592|回复: 35
两个相邻的防火分区可以共用一个室外疏散楼梯吗?
发表于 2008-10-28 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个80米的多层厂房,建筑面积三千多平米,但设计到一半业主嫌投资大不想安装自动喷淋系统,只好从中间加设防火墙将厂房切成两半,再在防火墙两侧加两个出口和室外金属疏散梯,还是为了省钱,业主提出中间两个出口共用一个室外疏散梯,不知可否?
发表于 2008-10-29 11:00:04 | 显示全部楼层
应该不可以。
 楼主| 发表于 2008-10-30 00:42:46 | 显示全部楼层
我也觉得应该不行,但就是找不到规范依据。
发表于 2008-10-30 08:53:40 | 显示全部楼层
可以的,我就做过的,可以共用一个室外疏散钢梯
发表于 2008-11-8 14:50:37 | 显示全部楼层
可以啊,当然疏散宽度要够
发表于 2008-11-9 01:05:40 | 显示全部楼层
同一时间内只考虑1次火灾,跨分区即安全,所以可以合并,但疏散宽度应满足。
考虑实际需要与发生概率,防火规范在各专业的配置上,都有相应的折减,就是系数,这是规范的前提。
所以真的碰上象二战后期的轰炸东京或者汉堡大轰炸之类,城市被燃烧弹攻击,那就听天由命了——题外话,和规范无关。
发表于 2008-11-10 15:47:46 | 显示全部楼层
从数量上将可以的,
发表于 2008-11-10 17:24:32 | 显示全部楼层
同意6楼的意见
发表于 2008-11-11 08:37:36 | 显示全部楼层
可以,疏散宽度要满足
发表于 2008-11-11 08:56:58 | 显示全部楼层
应该可以合并,疏散宽度够就好了
发表于 2008-11-16 17:53:20 | 显示全部楼层
应该不可以
发表于 2008-11-26 11:28:23 | 显示全部楼层
我认为可以!但应都出室外后再通向楼梯。洞口间距、楼梯宽度要符合规范。
发表于 2008-11-30 21:18:04 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范GB50016-2006中的3.7厂房的安全疏散中规定在地下,半地下室是可以的;但地上的厂房并没有这样说明。应理解为不可以。或征询当地消防部门意见。
发表于 2008-12-6 19:27:01 | 显示全部楼层
最初由 arch_lgz21_05 发布
[B]建筑设计防火规范GB50016-2006中的3.7厂房的安全疏散中规定在地下,半地下室是可以的;但地上的厂房并没有这样说明。应理解为不可以。或征询当地消防部门意见。 [/B]
这个不是借用相邻,独立的疏散方向,和你讲的不是一个概念。
发表于 2008-12-9 01:22:32 | 显示全部楼层
参考防火规范互为疏散出口的条款,两个分区公用一个疏散出口,是有面积限制的
地下室不受限~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.512751 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
