查看: 2444|回复: 6
[求助]:CAD属性、拷贝时的选择问题,怪!
发表于 2008-10-29 22:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 属性 _properties ;拷贝 _copyclip 命令(按钮)时,我的CAD遇到一个怪问题:
如果先选中文字等图元,再点 属性 _properties  ,选中的图元变成不选中的状态,需要重新选择,ctrl+c  拷贝 _copyclip 时也一样,先前选中的图元变成不选中的状态,非常不方便。重装CAD好了没有几天又成这样,是病毒还是哪个变量设置有问题?
发表于 2008-10-30 00:42:21 | 显示全部楼层
檢查一下你的PICKADD變數吧
預設值應該設定為 1
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:18:49 | 显示全部楼层
不是PICKADD的参数!已经试过。
PICKADD是多选,设置错误时,不能多选,只能选中最后点击选中的图元。
我这次遇到的是点取命令后,所有选中的图元全部成为不选中了。
就是说:执行 属性 _properties ;拷贝 _copyclip 命令(按钮)时
需先点击命令按钮,再去选择图元。
这样和以前的操作习惯不一样了。用拷贝 _copyclip 命令(按钮)时更是如此,
选中图元后按 ctrl+c ,所有选中的图元全部成为不选中了,需要再选择,而且选择完毕确认后,选中的图元不突出显示!
发表于 2008-11-3 11:14:48 | 显示全部楼层
PICKFIRST=1
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:55:42 | 显示全部楼层
好像离正确答案近了一些,但还不是正确答案。
PICKFIRST=0时:选中图元后按 ctrl+c ,所有选中的图元全部成为不选中了,需要再选择,但是选择完毕确认后,选中的图元的基点都是带蓝点突出显示,线条也是虚线突出显示的。
而我的出毛病时:选择完毕确认后,选择的图元基点不突出显示,线条按正常实线显示,看起来和没有选中一样,但实际是已经选中了,可以到其他的图纸中去粘贴了。
发表于 2008-11-6 10:49:45 | 显示全部楼层
HIGHLIGHT=1
GRIPS=1
 楼主| 发表于 2008-11-7 21:19:35 | 显示全部楼层
多谢大家的关注,前天实在无法忍受,把系统重做了,现在暂时无法验证,待出毛病时再验证。我想看看是装的软件太多引起的还是,打开某张特定的图引起的,现在计算机上少装了几个CAD辅助设计软件,暂时正常。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.507782 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
