查看: 1765|回复: 2
[求助]:关于砌体高后比计算的问题
发表于 2008-10-30 21:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程情况:
单层门刚结构,底层从基础顶面开始,向上有9m高。纯粹就是隔墙。顶端自由。
横墙间距21m,我准备每隔7m设置一个构造柱,然后4.5m的位置设置圈梁。
问题是:
1.砌体规范6.1.2第二款提到s取横墙间距,但第三款又说取构造柱之间的距离。这我就糊涂了。
2.我的圈梁可以满足b/s《1/30,这样是否就可以减小H值了呢?根据5.1.3第一款,是否我的高度就是9-4.5=4.5m?
3.规范在此款中提到的“楼板顶面”怎么理解呢,墙顶怎么会平板顶呢?
发表于 2008-10-31 14:12:27 | 显示全部楼层
有段日子不做砌体了!
问题1:砌体规范6.1.2的三款条文是针对三种情况下的不同规定。
第一款是验算带壁柱墙的高厚比;
第二款验算带构造柱(当构造柱截面宽度不小于墙厚时)墙的高厚比;第三款验算带构造柱(当构造柱截面宽度小于于墙厚时)墙的高厚比。
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:47:54 | 显示全部楼层
最初由 tyzgf 发布
[B]有段日子不做砌体了!
第一款是验算带壁柱墙的高厚比;
第二款验算带构造柱(当构造柱截面宽度不小于墙厚时)墙的高厚比;第三款验算带构造柱(当构... [/B]
首先,第三款并没说是构造柱宽度小于墙厚
其次,一般情况下构造柱都不会小于墙厚的
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.827025 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
