查看: 2123|回复: 3
[求助]:如何制作这个沙发脚??
发表于 2008-11-1 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里的沙发脚太复杂了,我根本做不出来,
但还是有人能做出来的,请高手们指点一下....
顺便问一下,CAD里面有没有像3DS MAX 一样有拟合功能?
举例说,在CAD拉伸的时候,从一个矩形面域渐变拉伸到一个圆形面域?
发表于 2008-11-1 11:56:40 | 显示全部楼层
用CAD2007版本容易画出来:
先画四个截面,高度位置按需要放置;再画一曲线作为路径;然后用“放样”命令并选择路径,就可生成沙发的虎脚了。看下图右面着色图就是仿照你的图纸,用此法做出来的。
 楼主| 发表于 2008-11-1 17:40:59 | 显示全部楼层
简直地太妙了!CAD真的有这样的魅力!
请问CAD2006能做得出来吗?还有“放样”命令在哪里呀?
发表于 2008-11-1 19:38:54 | 显示全部楼层
2006及其以前版本没有“放样”命令,要做出这样的变截面很难。
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.282517 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
