查看: 2760|回复: 6
[编程申请]:建立以图层为范围选择!
发表于 2008-11-10 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,如果隔离图层,来选择编辑局部或者擦除,比较方便。
能不能编这么一个程序(假如有):
1、输入选择命令
2、点取一个图元来代表准备编辑图层
3、选取这个图层中准备编辑的图元。(随便选取,而不会选择到其他图层图元)。
ET中的选择,不是很好用。
1、我在删除部分门窗时,因为是炸开的,因为靠近其他图层线条太近,要放大一个一个选择删除,真是太麻烦了。
2、在一张复杂的图中,我可能对某个图层的部分作出编辑,一个个选取太复杂了。
请前辈们能编出这么功能的程序。谢谢!
发表于 2008-11-12 19:25:58 | 显示全部楼层
现给出一例,可以删除符合条件的图元:
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:nn( / lay sn ss)
  3.   (setq sn (car (entsel "\n点取物体:"))
  4.         lay (cdr (assoc 8 (entget sn)))
  5.   )
  6.   (setq ss (ssget (list (cons 8 lay))))
  7.   (if ss (command "erase" ss ""))
  8.   (princ)
  9. )
  10.   [/FONT]
如做其它的编辑,将(if ss (command "erase" ss ""))中的erase改为其他的命令即可。
 楼主| 发表于 2008-11-14 08:32:34 | 显示全部楼层
感谢,
完全符合使用要求!
gysjy朋友,
能不能仅仅建立选择集,
才能通用。
每次修改命令,的确麻烦点
gysjy朋友,
我又想到,
能不能再分别做几个功能
1、按照颜色
2、或按照图层
3、或按照图块
4、按照文字
5、按照线型
建立选择集
发表于 2008-11-15 09:33:35 | 显示全部楼层
如仅仅建立选择集,把上述程序中(if ss (command "erase" ss ""))删除即可。
将上述程序中两处数字8改为数字0,即可按图元类型进行选择。
发表于 2008-12-15 20:43:55 | 显示全部楼层
建议楼主把下面这二个程序加入到所在目录,装入entfil.lsp后,运行
如command:e回车
'entifil
会出现对话框,
即可满足你的需求
1、按照颜色
2、或按照图层
3、或按照图块
4、按照文字
5、按照线型
建立选择集
原程序是别人开发的,我只是传上来供大家研究之用。呵呵。版权归原创作者。
发表于 2008-12-15 20:45:11 | 显示全部楼层
耶还少了一个对话框文件。补上。
发表于 2014-1-20 16:24:18 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.214408 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
