查看: 1269|回复: 0
[求助]:CAD属性、拷贝时的选择问题,怪!续
发表于 2008-11-11 16:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 属性 _properties ;拷贝 _copyclip 命令(按钮)时,我的CAD遇到一个怪问题:
如果先选中文字等图元,再点 属性 _properties ,选中的图元变成不选中的状态,需要重新选择,ctrl+c 拷贝 _copyclip 时也一样,先前选中的图元变成不选中的状态,非常不方便。重装CAD好了没有几天又成这样,是病毒还是哪个变量设置有问题?
不是PICKADD的参数!已经试过。
PICKADD是多选,设置错误时,不能多选,只能选中最后点击选中的图元。
我这次遇到的是点取命令后,所有选中的图元全部成为不选中了。
就是说:执行 属性 _properties ;拷贝 _copyclip 命令(按钮)时
需先点击命令按钮,再去选择图元。
这样和以前的操作习惯不一样了。用拷贝 _copyclip 命令(按钮)时更是如此,
选中图元后按 ctrl+c ,所有选中的图元全部成为不选中了,需要再选择,而且选择完毕确认后,选中的图元不突出显示!
好像离正确答案近了一些,但还不是正确答案。
PICKFIRST=0时:选中图元后按 ctrl+c ,所有选中的图元全部成为不选中了,需要再选择,但是选择完毕确认后,选中的图元的基点都是带蓝点突出显示,线条也是虚线突出显示的。
而我的出毛病时:选择完毕确认后,选择的图元基点不突出显示,线条按正常实线显示,看起来和没有选中一样,但实际是已经选中了,可以到其他的图纸中去粘贴了。
以下参数均正确:
HIGHLIGHT=1
GRIPS=1
PICKFIRST=1
今天毛病又出现了,上面所有的变量都是对的,没有被改过。
首先是PICKFIRST=1,现在还是需要重新选择。
比较奇怪,各位高手还得从其他方面想想。
因为我现在即不能编辑最后的留言,也不能再加一条回复,只好再开一遍主题了。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.452861 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
