查看: 10868|回复: 11
[求助]:建筑物出入口上方是否一定要设置雨棚?规范上有吗?
发表于 2008-11-12 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下建筑物出入口上方是否一定要设置雨棚?规范上有吗?
还有像架空层住宅来讲,入口进入架空层的上方(有很多阳台或是窗户)是否要设置防坠落雨棚?但事实上很多都没做,是否满足规范和安全要求?
发表于 2008-11-16 20:01:12 | 显示全部楼层
应该需要的
如果不做,有些审图的会提你说的防坠落……
当然有些审图的不提,那就混过了
但为了安全建议画上,
发表于 2008-11-17 09:14:15 | 显示全部楼层
规范上看不到啊
发表于 2008-11-17 21:08:14 | 显示全部楼层
《高规》6.1.17:建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
江苏省住宅设计标准:4.11.4住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的措施。
 楼主| 发表于 2008-11-18 16:07:02 | 显示全部楼层
那住宅的公共出入口不位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,可以不设置雨棚罗?也就是说并不是有门就一定要设置雨棚。
发表于 2008-11-20 09:17:32 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》GB50368-2005:5。2。4 住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的措施。
发表于 2008-11-27 17:08:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-12-5 11:57:31 | 显示全部楼层
基本上出入口都要设置雨棚了。由其是公共建筑。
发表于 2008-12-6 11:55:30 | 显示全部楼层
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001……7.1.4 无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:22:42 | 显示全部楼层
补充一点地方建筑质监站会提雨棚,他们要求有出入口就要做雨棚,我这边有个工程没有做雨棚就不能通过验收,后来我们重新在外面单独位置做了钢结构雨棚。
发表于 2008-12-8 15:48:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-12-10 10:46:14 | 显示全部楼层
一般都设雨蓬
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.462645 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
