查看: 2106|回复: 11
[求助]:一层六米高商铺,其室内楼梯是不是应按二层面积计算?
发表于 2008-11-20 19:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2008-11-25 11:18:33 | 显示全部楼层
楼梯按自然层算
发表于 2008-12-9 01:25:17 | 显示全部楼层
计算面积都应该有投影,有结构投影才能算算面积
房间本身有盖,有投影,所以有面积,加了个楼梯,楼梯另外产生了投影,也应该算面积
发表于 2008-12-10 01:32:12 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]计算面积都应该有投影,有结构投影才能算算面积
房间本身有盖,有投影,所以有面积,加了个楼梯,楼梯另外产生了投影,也应该算面积 [/B]
楼梯比较特殊,算的是自然层。比如一层四跑梯,按投影算是两个来回,但按自然层算只有一个面积
发表于 2008-12-11 15:35:23 | 显示全部楼层
同意楼梯按自然层算。
发表于 2008-12-14 09:56:36 | 显示全部楼层
应该按自然层算!
发表于 2008-12-28 21:51:44 | 显示全部楼层
4楼说的比较准确
发表于 2008-12-29 08:39:59 | 显示全部楼层
应该按自然层算!同意四楼的
发表于 2009-1-4 17:08:40 | 显示全部楼层
按自然层也会有些小问题,一个折返跑楼梯算一个自然层,如果空间不够,只能做3折跑的楼梯怎么算自然层?一层半还是两层?
发表于 2009-1-13 23:25:34 | 显示全部楼层
所谓自然层与楼梯跑数无关.不管三跑四跑只上了一层楼,只算一层.
发表于 2009-6-30 09:28:02 | 显示全部楼层
应该是按自然层计算的
发表于 2009-7-11 21:56:05 | 显示全部楼层
楼梯按自然层算的.楼梯只是用来解决楼层功能的工具,本身没有那么多的问题
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.407954 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
