查看: 1344|回复: 5
[原创]:变量介绍,DIMTEXTFILL,标注背景遮罩
已领礼包: 30个
发表于 2008-11-20 22:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个变量处理的是标注时的背影遮罩问题,一般情况下我总是将它选择成遮罩。这样,当我标注的时候,后面的对象就可以被遮住,则当前的标注便很清楚的显示出来了。
我是在07版注意到这个变量的,以前的版本有没有,就不知道了。
发表于 2008-11-21 15:48:38 | 显示全部楼层
一直在用2004,没有这个命令的。。。
已领礼包: 30个
 楼主| 发表于 2008-11-22 13:21:55 | 显示全部楼层
sorry , 应该是DIMTFILL。
已领礼包: 54个
发表于 2008-12-6 13:16:24 | 显示全部楼层
有好处有坏处……
发表于 2008-12-6 15:30:22 | 显示全部楼层
DIMTFILL
控制标注文字的背景。
0无背景
1图形的背景色
2背景由 DIMTFILLCLR 指定
DIMTFILLCLR
设置标注中文字背景的颜色。颜色数显示在“选择颜色”对话框中。对于“随块”,输入 0。对于“随层”,输入 256
当DIMTFILL设置 2 时,DIMTFILLCLR 可以设置背景颜色
2007以前没有这些命令
发表于 2008-12-6 21:22:07 | 显示全部楼层
具体看怎么应用~
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.460013 second(s), 40 queries , Gzip On.
