查看: 3975|回复: 7
[求助]:求一个超级面积标注LISP程式
发表于 2008-11-23 22:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做房产测绘多年,现求一个面积标注程式,程式要求:在一个封闭的图形(由直线、圆弧、复合线组成的封闭图形)中点一下,则在图形内标出线长(圆弧标半径及弦长、复合线分段标线长),然后弹出“层数”,此时若输入“1.5”则在图形形心处按其面积值的1.5倍标出面积值。当然,文字的大小应按“比例”(如:1比500、1比300、200、100)手工设定。最好还能处理环形及类似环形的图形。谢谢!
发表于 2008-12-13 20:54:01 | 显示全部楼层
真的这么难吗?
我在南方公司的软件中看到有一个“点击标注多边形内侧”真的很好用,不知谁能给编一个!
发表于 2009-1-13 14:16:48 | 显示全部楼层
我做了一个你可以看下满不满足要求
发表于 2009-2-27 23:26:35 | 显示全部楼层
不保证完全有效
发表于 2014-6-5 23:51:04 | 显示全部楼层
求解中,请各位大侠行行好
发表于 2014-8-5 17:38:42 | 显示全部楼层
没有这么高的要求,看起来有点复杂
发表于 2014-9-28 19:16:57 | 显示全部楼层
在哪里在哪?
发表于 2017-6-9 22:11:47 | 显示全部楼层
我也是搞房产测绘的,同样想找跟你一样的程序,不知道你找到没,能分享不?
GMT+8, 2026-11-22 10:14 , Processed in 0.236146 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
