查看: 2706|回复: 5
[讨论]:去除“教育版”标记的方法
发表于 2008-12-8 17:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印一些建筑图纸,会在图框上出现“教育版”的字样,无法删除!
我发现一个方法可以去除:另存2000DXF格式文件,然后修改文件后缀名DWG,重新打开即可。
问题是,文件容易损坏出错,大家有没更好的方法?
发表于 2008-12-8 17:47:09 | 显示全部楼层
文件损坏多数是因为天正自定义实体的缘故
先将天正图纸转成天正3版本,再转dxf可能会好些
一个标注箭头都要自定义实体,真是吃多了没事干
发表于 2008-12-8 21:40:30 | 显示全部楼层
指出楼上的一处错误:是块,不是自定义实体。
自从上世纪九十年代以来,一直都是这样定义的。
不仅天正,国内诸正都是这样定义的。
这样定义原本都是好好的……
发表于 2008-12-9 18:39:11 | 显示全部楼层
还有没有其他办法呢
我也想知道。打开文件的时候老出现挺烦的
发表于 2008-12-9 23:35:45 | 显示全部楼层
存2000DXF格式文件后,彻底的关闭CAD,然后打开DXF文件,再另存一份DWG的文件,再彻底关闭CAD,再打开另存后的DWG试试。
发表于 2008-12-26 13:53:20 | 显示全部楼层
确实遇到了那样的问题,
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.494605 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
