楼主: gysjy
[原创]:一个递增复制文字和属性块的程序
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-15 09:43:56 | 显示全部楼层
楼主如何让双属性同时增加.
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:06:42 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B][QUOTE]不过如A-A这种格式,我想变成A-B A--C A-D……;但是现在系统命令执行后变成A-A1 A-A2 A-A3……了,能不能修改一下? [/B]
此程序可以对单个字母实行增量复制。对于多于一个字母的字符串,由于程序要兼考虑尾部数字的搜索,故很难照顾到。在此表示歉意。
最初由 yanbo 发布
[B]楼主如何让双属性同时增加. [/B]
双属性同时增加的情况使用频率很低,本程序未予考虑。
发表于 2009-12-16 12:31:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主如此的耐心,在做图框时,图名和图纸编号、图纸页码,都需要递增,能否像您提供的属性复制的方式,针对某一个属性进行递增修改,因图中有很多相同的图框。每次修改一种属性。
已解决,再次谢谢!!!
发表于 2009-12-16 13:01:11 | 显示全部楼层
下了很多次,就是下不了。
发表于 2009-12-18 16:25:29 | 显示全部楼层
试着回复一下看我的爱心币是多少
发表于 2009-12-18 17:45:29 | 显示全部楼层
楼主下载不了了,请查看一下
发表于 2009-12-21 10:57:07 | 显示全部楼层
同感,扣了好币,就是无法下载
发表于 2010-1-6 22:42:36 | 显示全部楼层
要是可以多个属性就更好了,楼主能给我发一个吗,amen1981628@126.com我已经下了好多次但是都不行,急死我了
发表于 2010-3-20 10:07:06 | 显示全部楼层
这个总是下载不下来,xd的服务器得要升级了
8. 快捷剪切
10.边界裁剪
11.双线交叉,一键清理
13.增量复制
15.批量改标高
16.批量连线段
gysjy兄能否将这几个程序发到下面邮箱,感激不尽!
谢谢
fupingtang@yahoo.com.cn
发表于 2010-3-20 13:08:46 | 显示全部楼层
没下到。。。。。
发表于 2010-3-21 17:48:10 | 显示全部楼层
麻烦谁给发一个CAISHANJUN@SINA.COM 万分感谢!
发表于 2013-8-29 09:14:54 | 显示全部楼层
gysjy老师:您好!
您的这个lsp太好了,谢谢您的无私奉献!向您致敬!但是,我下载了,不能用,老是出现“欢迎使用文字或属性块连续增量修改程序! GYSJY  2009.8.29
点取初始文字或属性块:; 错误: no function definition: TO”这样的提示,您说要到首页去下载源程序,但是我不知道下载来一个,因为首页有几个,我每个都试了一下,还是没有成功。请gysjy老师把能用的源程序发到邮箱:machangjian001@126.com   谢谢您!我只需要数字的复制递增就行了,谢谢您了gysjy老师。
发表于 2013-8-29 10:29:53 | 显示全部楼层
gysjy老师:您好!我把主程序复制记事本里,再在下面复制子程序后,保存,改后缀名为.lsp,打开cad
加载后使用,输入命令后出现“点取物体: 请选择增长哪个属性/鼠标左键()/鼠标右键(): ; 错误: no function definition: TQTXT”,不论我点左键还是右键,还是回车,都出现上述问题,我用的是带属性的图框,请指教。
发表于 2013-8-29 10:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-29 10:31:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 14:13 , Processed in 0.580863 second(s), 54 queries , Gzip On.
