楼主: gysjy
[原创]:一个递增复制文字和属性块的程序
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-3-8 09:13:39 | 显示全部楼层
最初由 userzhluserzhl
发布
[B]如果可以再定义一下拷贝的起始点就更好了 [/B]
最初由 xotoo 发布
[B]楼主,能不能再修改一下,可以确定起始点——比如选择文字后,程序给出一个确定开始点的位置,而不是和现在一样,点击文字后程序立刻确认点击部位是开始点;可不可以修改程序变成——我们可以手动选择这个开始点 [/B]
将主程序修改如下:
[PHP](defun c:cptxt( / asc e1 e2 en en1 k l loop p p1 p2 sn sn1 st st1 st2)
  (command "undo" "g")
  (princ "\n欢迎使用文字或属性块连续增量拷贝程序! GYSJY  2008.12.16")
  (if (setq sn (entsel "\n点取物体:"))
    (progn
      (setq p1 (getpoint "\n基点:" ) p2 t sn (car sn) loop t)
      (if (or (= "TEXT" (to 0))(and p2 (to 66)(= "INSERT" (to 0))))
        (progn
          (tqwz)
          (tqtxt)
          (setq l (1+ l ))
          (while p2
            (setq p2 (getpoint "\n下一点:" p1))
            (command "copy" sn "" p1 p2)
            (setq sn (entlast) p1 p2 en (entget sn))
            (tqwz)
            (setq asc (ascii st))
            (if p2
              (if (and (= (strlen st) 1)
                    (or (and (> asc 64) (< asc 90))
                        (and (> asc 96) (< asc 122))
                  );判断字符串是否是单个字母
                (setq k (if (or (= asc 78)(= asc 72))(+ asc 2)(1+ asc));排除字母I,O
                      st (chr k)
                ) ;如果字符串是单个字母,则按字母顺序增长
                (setq st2 (substr st l) st2 (tost2)
                      st (strcat st1 st2)
                ) ;按数字增长
            (if (= "TEXT" (to 0))
              (progn
                (setq e1 (subst (cons 1 st) (assoc 1 en) en))
                (entmod e1)
              );修改文字
              (if (or loop p)
                (progn
                  (setq e1 (entget (entnext (cdr (car en)))))
                  (setq e1 (subst (cons 1 st) (assoc 1 e1) e1))
                  (entmod e1)(entmod en)
                (progn
                  (setq  sn1(entnext sn) en1 (entget sn1)
                     e1 (entget (entnext (cdr (car en1))))
                     e2 (subst (cons 1 st) (assoc 1 e1) e1)
                  (entmod e2)(entmod en1)(entmod en)
              );修改属性
            (princ st)
        (princ "\n   ***你所点取的图元不是属性块或文字!本程序只拷贝带属性的块或文字。***")
  (command "undo" "e")
  (princ)
[/PHP]
已领礼包: 54个
发表于 2009-3-9 00:01:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主及时修改程序,非常好用
另外我再厚着脸皮提一个建议,希望楼主能够看到……
能不能在楼上现有功能的基础上再增加一个功能——可以人为控制一次增量复制的数量——简单描述如下:
比如一个数字001,增量复制的时候,我先点选001这个数字,然后定位复制点,然后选择复制到的定位点——这个时候可不可以增加——以这个复制距离和复制方向为标准,选择需要复制多少个(每一个都是相对前一个的增量复制)
简单举例——有一个表格,纵向和横向分别有10行,最左上角的表格框中是001这个数字,我运行程序后点选001这个数字,然后在第一个表格框中点选一个复制定位点,然后纵向到第二行表格中找到和第一个表格相同的定位点(所谓相同的定位点就是——比如同是单个表格框的左下角的位置)进行第一个增量复制(比如增量复制为1),那么这个时候复制完的数值为002——在这里增加一个开关选项,一是可以继续和现有的复制模式一样,继续选择定位点进行下面的复制(这个设为默认模式),另外增加一个复制XX个的选项——如果选择了这个选项,那么程序就以第一个表格的定位点为基准定位点(比如单个表格框的左下角),以从第一个表格复制到第二个表格的方向为基准方向,以从第一个表格复制到第二个表格的距离(定位点与定位点之间的距离)为基准距离,同时复制XX个出来,每一个相比前一个都增量为1(这个可以设为选择选项)
非常希翼楼主可以看到这个小小的帖子并且能想出解决方案!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:47:17 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]非常感谢楼主及时修改程序,非常好用
能不能在楼上现有功能的基础上再增加一个功能——可以人为控制一次增量复制的数量……
[/B]
这个构想很好。现将主程序修改如下,并增添子程序chtxt,一并发在下面:
[PHP] (defun c:cptxt( / ang dis en l loop n p1 p2 sn st)
  (princ "\n欢迎使用文字或属性块连续增量拷贝程序! GYSJY  2009.3.9更新")
    (progn
        (progn
          (tqwz)
          (tqtxt)
          (setq l (1+ l ))
          (while p2
            (initget "A")
            (setq p2 (getpoint "\nA单行阵列/下一点:" p1))
            (if (= p2 "A")
              (progn
                (setq p2 (getpoint "\n第二点:" p1)
                      dis (distance p1 p2) ang (angle p1 p2)
                      n (getint "\n拷贝个数<2>:")
                (if (= n nil)(setq n 2))
                (repeat (1- n)
                        p2 (polar p1 ang dis)
                  (tqwz)(chtxt)
                ;(setq p2 nil)
            (tqwz)
            (chtxt)
            (princ st)
  (princ)
(defun chtxt()
            (if p2
                  );判断字符串是否是单个字母
                      st (chr k)
                      st (strcat st1 st2)
                ) ;按数字增长
              (progn
                (entmod e1)
              );修改文字
              (if (or loop p)
                (progn
                (progn
              );修改属性
)     [/PHP]
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:00:53 | 显示全部楼层
如图。
已领礼包: 54个
发表于 2009-3-9 23:20:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时修改程序,以后我终于不用再为排序号犯难了,超级感谢——我暂时也想不起来别的无理的要求了,谢谢!
发表于 2009-3-10 22:18:40 | 显示全部楼层
非常不错的程序,关键还是源代码的,太感谢楼主了!
发表于 2009-3-13 09:18:50 | 显示全部楼层
如果是属性块的话,无法定义“拷贝的起始点”。
 楼主| 发表于 2009-3-13 11:30:39 | 显示全部楼层
最初由 userzhluserzhl 发布
[B]如果是属性块的话,无法定义“拷贝的起始点”。 [/B]
不太明白,为什么无法定义拷贝的起始点?事实上是可以定义的。
发表于 2009-3-13 19:15:27 | 显示全部楼层
楼主是否可以做到这样呢,在做图纸的编号时复制,增量复制时只递增前面的数字,如01/12复制时变成02/12,03*12,04/12等,谢谢楼主的程序
发表于 2009-3-15 15:54:48 | 显示全部楼层
如果能够框选多个对象的话,那就完美了。
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:09:23 | 显示全部楼层
最初由 xuyu 发布
[B]楼主是否可以做到这样呢,在做图纸的编号时复制,增量复制时只递增前面的数字,如01/12复制时变成02/12,03*12,04/12等,谢谢楼主的程序 [/B]
将主程序改为:
[PHP](defun c:cptxt( / ang dis en l loop n p1 p2 sn st)
  (setq *error* nil)
    (progn
        (progn
          (tqwz)(setq st (revstr st))
          (tqtxt)
          (setq l (1+ l ))
          (while p2
            (initget "A")
            (if (= p2 "A")
              (progn
                (repeat (1- n)
                  (tqwz)(setq st (revstr st))(chtxt)
                ;(setq p2 nil)
            (chtxt)
            (princ st)
  (princ)
(defun chtxt()
            (if p2
                  );判断字符串是否是单个字母
                      st (chr k)
                (setq st2 (substr st l) st2 (revstr st2) st2 (tost2) st2 (revstr st2)
                      st (strcat st1 st2)
                ) ;按数字增长
            );(princ st)(getstring)
              (progn
                (entmod e1)
              );修改文字
              (if (or loop p)
                (progn
                (progn
              );修改属性
(defun revstr(st / l n st0 st1 st2);;将字符串倒序
  (setq st1 "" st2 st l (strlen st) n l)
  (repeat l
    (setq st0 (substr st2 n) st2 (substr st 1 (1- n))
          st1 (strcat st1 st0) n (strlen st2)
  )st1
[/PHP]
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:14:44 | 显示全部楼层
最初由 xuyu 发布
[B]楼主是否可以做到这样呢,在做图纸的编号时复制,增量复制时只递增前面的数字,如01/12复制时变成02/12,03*12,04/12等 [/B]
如图所示:
发表于 2009-3-16 14:48:34 | 显示全部楼层
但是,如果这样的话,拷贝1A-D5就成了2A-D5,而不是1A-D6了。
发表于 2009-3-16 20:14:29 | 显示全部楼层
我用的是2009 出现下面的提示
命令: cptxt
点取物体:
基点:error: no function definition: TO
发表于 2009-3-16 21:59:54 | 显示全部楼层
看的我眼花缭乱,高手如云啊!非常感谢!
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.635344 second(s), 54 queries , Gzip On.
