查看: 1251|回复: 4
[求助]:打开图纸时,出现“错误中断”对话框,咋办?
发表于 2008-12-11 13:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开“选择文件”选定图纸时,在“预览”区域有图形显示,“确定”后显示出现“指定字体给样式”对话框,“确定”后显示出现“错误中断”对话框,然后Auto CAD2004就关闭了,出现发送错误报告提示。请教如何解决。谢谢!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
已领礼包: 9343个
发表于 2008-12-12 14:36:05 | 显示全部楼层
Search 'Acme CAD Converter ' & 修复
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:52:24 | 显示全部楼层
请教Underway  朋友:怎样操作修复?谢谢!
发表于 2008-12-16 13:03:44 | 显示全部楼层
对用上面说的那个软件可以修复的,我修过,但不是100%都可以修复的
 楼主| 发表于 2008-12-17 12:35:38 | 显示全部楼层
感谢各位!我试试。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.396024 second(s), 41 queries , Gzip On.
