查看: 1086|回复: 0
[求助] [求助]:利用实时鼠标轨迹画等高线
发表于 2008-12-11 13:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用实时鼠标轨迹画等高线
工作中经常遇到矢量化地形图,主要是等高线的处理,用矢量化软件处理完以后,效果大都很差。所以经常需要手工描线,点的手都酸了,能不能通过编程,就想“画图”程序的画线一样,不用总点鼠标左键,沿着鼠标的轨迹,把等高线画出来?思路如下:
1、在等高线开始处点一下鼠标左键,按住不放,沿等高线轨迹移动鼠标,在等高线结束处松开鼠标左键。一条等高线即可画完。
2、编程思路,按一定时间间隔读取鼠标处的地形图坐标,然后把坐标导出到一个文件,再将坐标导入cad画线。
请大家讨论,并尽可能提供相关源码。lisp和vba即可。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.647516 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
