楼主: tea_sz
[求助]:天正比理正差别在哪里呢?
发表于 2008-12-15 23:23:52 | 显示全部楼层
我也没用过天正或者理正,没有发言权,不过好像一般设计人员都有一种惰性,就是用了一种让他该另外一种会非常
我们单位现在的情况就是要么用天正的一办公室全部是天正的,要么用理正,一办公室全部是理正的
发表于 2008-12-15 23:32:48 | 显示全部楼层
为什么非得天(正)理(正)难容
非要决一雌雄
看看联通和移动
没事就重组多成功
俺就一百姓
大不了不画图了行不行
发表于 2008-12-16 08:50:23 | 显示全部楼层
偶是理正的老用户了,以前是用天正3.0平台是R14,后来不喜欢用14,用2002的时候改用理正的。期间也用天正5.0一段时间,但是感觉,如果你自己一个人画图的话,不管是天正还是理正都好用,没有太大的关系。图纸比例的问题,在画图的时候就会设定好,一旦设定了了后,多半不会变。做建筑的人,比例通常是一定的:如,标准平面图,就1:100,1:150,1:200,大样的话,一般是1:50,1:20,总图一般是1:300,1:500
当这些比例和图框的的关系一旦定好后,很少会变的。
但是在图纸和外面其它公司的人合作或者是和其它专业交流的话,文件的兼容性就出来了,这时的理正的优势也就出来了。至少CAD格式的图纸,你操作起来没有什么不爽。但是另存为天正3格式的图,再让天正7.0来编辑的话,你试试?会非常的头疼,别忘了,这个社会的孤胆英雄还是少数的!
呵呵!喜欢理正,至少不会太绑住人的手脚。
发表于 2008-12-16 10:25:01 | 显示全部楼层
天正新版本(我用7。5)比理正好用。可能很多人多天正新版本用的不习惯。
天正新版本修改图纸比天正3老版本或者理正快多了。
发表于 2008-12-16 11:31:31 | 显示全部楼层
当然是天正好用,注册有效时间长而且稳定。
发表于 2008-12-16 11:36:44 | 显示全部楼层
作为纯ACAD的用户,民工极其讨厌遇到天不正的图纸,特别是教育版的图纸
即使将其转换为低版本的(T3),也会因为某些自定义的玩意导致从dxf转换dwg失败
其它的问题就懒得说了:标注样式、英制模板、1x1的柱子图块非等比缩放后边界无法用来剪切延伸......
天不正的图纸只适合他们自己玩,不适合交流。
发表于 2008-12-16 11:37:16 | 显示全部楼层
如果不实现BIM,天正和理正没有太多的区别,只是天正个人感觉比理正用的顺手一点,这个也没有先入为主的思想,试用一段时间你就指导谁更好用了
已领礼包: 20个
发表于 2008-12-16 12:06:01 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]如果不实现BIM,天正和理正没有太多的区别,只是天正个人感觉比理正用的顺手一点,这个也没有先入为主的思想,试用一段时间你就指导谁更好用了 [/B]
啥是BIM?
发表于 2008-12-16 13:01:00 | 显示全部楼层
天正7.5好,用好后有他接近画图根本不用考虑其他,只需要画图就好了的境界。每推出新版本,都有很开心的调整,非常期待高版本
再说天正的批量转旧命令,一下子可转换随便多少图纸,与cad不存在兼容不兼容。还有很多人觉的尺寸标注不好,我觉的很好啊,自动分开小尺寸,一移动全移动,文字出来,一个尺寸自调就搞好了,比cad又要设标注样式,又要一个个对齐好了不知道多少,还有他的出图比例控制,让图面控制非常简单,还有图层管理,符合标注都是非常好的东西。还能自己很简单的做填充图案。里面有很多很好的功能。
发表于 2008-12-17 15:02:06 | 显示全部楼层
我可以说是天正的用户,本人发表如下点感触:
1.天正的自定义对象和普通的cad图元不是对立,而是和谐的统一,一般的用户很难达到这种统一,只有你把天正的自定义对象从本质上理解并娴熟掌握后才可能到达这种境界.
2.天正不存在和其他专业或者同行的交流问题,天正和cad都提供了很好的解决方案,只不过还是那句话,因为玩不转自定义对象,所以才感到交流困难.
3.任何概念体系都是在不断完善的,天正也如此.天正的立面 剖面在同类软件中应该是最强的(虽然离用户的要求还远),强不强是对不同用户而言的,就看你掌握的深度.天正的立面 剖面的本质是三维投影,如果你的cad三维功夫一般,那么天正的立面 剖面对你永远是最弱的.
4.单独讨论一个软件的优劣不太合适,我们作图是人 机合一的体系,最终效果的强弱,要看人和软件的结合程度.
5.任何事物都是发展的一个过程,要想驾驭它,必须掌握驾驭的工具,对制图或者天正而言,必须会熟练的用程序(lsp或其他语言)来操控它,我的小程序都是在工作过程中,随时需要随时信手编写的.
发表于 2008-12-17 15:49:50 | 显示全部楼层
没用过理正,没有发言权,但是个人觉得天正7还是挺方便的,觉得提高了效率,所以放弃了3。0改用7。0
发表于 2008-12-17 16:11:27 | 显示全部楼层
楼上的跨度够大的~~~~~~~~~
发表于 2008-12-17 16:30:02 | 显示全部楼层
呵呵,等天正8出来,我就贴个斯维尔建筑比天正建筑强在哪?
发表于 2008-12-18 11:25:50 | 显示全部楼层
我觉得这个帖子的标题应该改成“天正理正差别在哪里呢?”
有比较才有优劣,早期用天正3,开始很不适应,很多命令不会用,熟悉之后感觉要比纯CAD方便多了,只是3的东东也是纯CAD纯对象,散装的,如果图里面东西太多编辑起来也有些麻烦,后来发现有人用5.0感觉很新奇,右键菜单,自定义对象,试用了一阵,可是因为经常出错对自定义对象的编辑部太适应便弃置不用了,继续3,过了一阵子发现有人用5.5,好像出错较少,便抱着再次试试看的心理体验了体验,感觉不错,上手之后便推崇备至,爱不释手,狂追更新高版本,直到现在的7.5,里正也试用过,用过之后感觉就是优化的3.0,用着不如天正爽,可是总是有人不适应右键菜单而要求改回原来的重复命令功能,我对他们说你这样简直就是巨大的浪费啊!要出新版本了,8.0的,可是日期不详
发表于 2008-12-19 23:43:36 | 显示全部楼层
在我的淫威之下,单位所有人都改用天正7.5了
包括老板在内~~~~~~·嘿嘿嘿~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-2 17:32 , Processed in 0.485303 second(s), 53 queries , Gzip On.
