查看: 1826|回复: 7
[其他]:多段线怎么动态倒角
发表于 2008-12-16 11:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多段线怎么动态倒角
发表于 2008-12-16 11:30:25 | 显示全部楼层
[php]
                                        ;动态倒角 carrot1983 2008-12-16
                                        ;测试环境: CAD2006
(defun c:tt (/ dis e filletrad grr pt1 pt2)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq e (car (entsel)))
  (setq filletrad (getvar "FILLETRAD"))
  (setq pt1 (getpoint "\n指定圆角半径:"))
  (while (and (setq grr (grread t 4 0))
              (or (= (car grr) 2)
                  (= (car grr) 5)
                  (= (car grr) 25)
    (setq pt2 (cadr grr))
    (setq dis (distance pt1 pt2))
    (setvar "FILLETRAD" dis)
    (command "._FILLET" "p" e)
  (setvar "filletrad" filletrad)
[/php]
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:58:59 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 carrot1983 发布
感谢萝卜头
发表于 2008-12-27 10:49:33 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
发表于 2009-2-16 17:22:30 | 显示全部楼层
我改了一下罗卜的东东哈哈 别笑
;;测试环境: CAD2006
  (setq pt0(getpoint "\n输入第一个角点:"))
  (setq pt1(getcorner pt0 "\n输入第二个角点:"))
  (command "_rectang" pt0 pt1)
  (setq e (entlast))
  ;(setq pt1 (getpoint "\n指定圆角半径:"))
          (or (= (car grr) 2)
          (= (car grr) 5)
          (= (car grr) 25)
发表于 2009-2-17 08:00:44 | 显示全部楼层
5楼的:我个人感觉长方形就不用画了吧?这个程序本身的目的就是修改长方形的。所以如果你自己画了一个长方形的话,我现在有一个画好的长方形,而且不是最后生成的,你没法修改了吧。
这样有点画蛇添足的味道,我个人的看法。
发表于 2009-2-17 21:13:05 | 显示全部楼层
很好呀
已领礼包: 23个
发表于 2017-11-12 16:04:28 | 显示全部楼层
你这是画矩形然后动态倒角,能不能选择两条线,或者圆弧,然后动态倒角呢。
GMT+8, 2026-11-2 17:13 , Processed in 0.202968 second(s), 46 queries , Gzip On.
