查看: 3996|回复: 14
[教学]:Photoshop抠图:透明物体抠图四法
发表于 2008-12-19 09:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考图
参考图
  第一抠:图层模式抠图
  图层模式抠图:充分运用了图层模式里的“屏幕”和“正片叠底”的性质来抠图。说直白点就是某个图层运用了“屏幕”后,该层的白色看得见,黑色看不见了;运用了“正片叠底”后该层的白色看不见,黑色看得见。
  具体抠法大家往下看。
  1、首先用工笔工具或套索工具勾出不透明的部分。注意:红框里的工具都是可用的,我一般都是喜欢用精确的钢笔工具。
图1
  2、按ctrl+enter键,路径转为选区了。如图所示:(顺便说句:大家看到我图层里有两个图,我是留着做最后做底图用的,与抠图过程没关系,不要管它)。
图2
  3、按ctrl+j后在背景层上方自动生成图层1,如图:
图3
       4、将图层1拖至最上方,点图层1按右键,将图层1改名为“不透明部分”(当然不改也行,我这里便于大家能一目了然好理解)。
图4
  5、回到背景层,用魔棒工具选取白色区域。
图5
  6、进行反选,这样一来就选取了玻璃了,大家看,蚂蚁线这次是围住了玻璃。如图:
图6
  7、不要取消蚂蚁线,按ctrl+J,生成图层1,隐藏背景层,显示效果如图所示:
图7
  8、复制图层1为"图层1副本",拖至"底图2"上方,打开底图2图层前的眼睛,让图层2为可见状态。具体如图所示:
图8
  9、将"图层1副本"设定为"正片叠底",注意看红色椭圆里的内容。大家看,设定正片叠底后,玻璃下的白色消失了,但是玻璃显得暗淡,没有光泽感,不自然。所以抠图还得继续。
图9
       10、再次回到“图层1”,复制图层1为“图层1副本2”,并移到“不透明部分层”的下方(顺便说句:大家在操作时注意看我的图层的隐藏与显示,有眼睛的为显示,没眼睛的为隐藏)。
图10
  11、将“图层1副本2”应用图像命令,如图所示:
图11
  12、将混合模式设定为"正片叠底"。大家看,图像明显变暗了。为什么要让图像变暗呢?目的就是要使图像的黑白反差加强,让图像暗淡,只留最强的高光区域便于抠图。
图12
  13、再重复使用刚才的应用图像命令二次,所得效果显示如图:
图13
  14、将前景色定为黑色,用画笔工具以30%的不透明度向玻璃上涂黑。
图14
        15、注意用红圈圈住的周边不要全涂黑了,因为那些最终才是玻璃光亮的部分。
图15
  16、将图层1副本2设定为"屏幕"或"滤色"。注意红色椭圆里的内容。大家看,这次玻璃有光亮了,但原图的白色还隐隐存在,必须继续涂抹黑色从而减淡白底。
图16
  17、这次将画笔的不透明度设定为10%进行涂抹。
图17
  18、让不透明部分层前的眼睛出现,为可见。大家看,玻璃抠出来了。
图18
  19、换个背景看看效果。哇...玻璃显得更明净了。
  图层模式抠图到此完毕了!
图19
      未完待续,还有3种方法。
   不知道为什么不能自己跟帖,只有等大家回复了后再发其他的了。
发表于 2008-12-19 21:26:49 | 显示全部楼层
好东西,谢谢你谢谢你
发表于 2008-12-20 18:02:18 | 显示全部楼层
很好的东西啊,辛苦了
发表于 2008-12-20 21:29:14 | 显示全部楼层
楼主,怎么看不见图了呢?
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:49:17 | 显示全部楼层
谢谢大家支持,继续~
第二抠:抽出抠图
  1、保留几个必要图层,如图所示:
登录/注册后可看大图
图20
  2、新建图层1为"图层1副本"。
登录/注册后可看大图
图21
  3、新建图层2,填充黑色。
登录/注册后可看大图
图22
  4、将图层1副本与图层2合并,并移至蓝色底层上方。如图所示:
登录/注册后可看大图
图23
  5、ctrl+L色阶调整,具体如图所示:(为什么要用色阶调整呢?目的与前一种方法是一样的,加强图像的黑白反差,便与抠图。后面还有两种抠图方法里都有用到ctrl+L色阶调整,其目的都是一样的。)
登录/注册后可看大图
图24
        6、用抽出命令,如图:
登录/注册后可看大图
图25
  7、抽出面版出现了,注意左上角用红色椭圆圈住的地方,"边缘高光器工具",用这个工具往玻璃上涂抹绿色(涂抹其它颜色也可以,不一定非得涂抹绿色),边缘高光器笔头的大小可自由设定,在绿色矩形处设定笔头大小。
登录/注册后可看大图
图26
  8、涂抹完后,"强制前景"旁添上勾,颜色为默认白色不变。
登录/注册后可看大图
图27
  9、抽出白色后的效果如图所示:
登录/注册后可看大图
图28
  10、复制图层1为"图层1副本",拖至刚才抽出白色层(也就是图层2)的下方,设定"图层1副本"为"正片叠底",注意红色椭圆处。
登录/注册后可看大图
图29
        11、隐藏图层2,大家看效果,玻璃透明了,但欠缺光亮感,所以刚才抽出的白色就派上用场了。
登录/注册后可看大图
图30
  12、让图层2前的眼睛出现,将图层2的不透明度设定为80%(这个值还可小些),然后选中橡皮擦工具以50%的不透明度擦除白色,擦除的时候要注意不断地变化不透明度,擦到玻璃周遍处橡皮擦的不透明度数值要更小些大约10%左右。
登录/注册后可看大图
图31
  13、该留的留,该擦的擦,擦除后的效果如图所示:
登录/注册后可看大图
图32
  14、让"不透明部分层"前的眼睛出现,该层为可见状态,大家看,抠出玻璃了。
登录/注册后可看大图
图33
  15、同样换个背景试下,大家看,明净透明。
  用抽出取高光抠图到此完毕!
登录/注册后可看大图
图34
发表于 2008-12-24 10:29:29 | 显示全部楼层
非常实用啊,辛苦了
发表于 2008-12-26 18:21:17 | 显示全部楼层
很好的东西啊
发表于 2009-1-4 17:37:01 | 显示全部楼层
我要下
发表于 2009-1-7 22:49:30 | 显示全部楼层
最初由 yaghb-1 发布
[B]好东西,谢谢你谢谢你 [/B]
发表于 2009-2-5 19:54:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-2-25 19:10:01 | 显示全部楼层
大略看了一下 决定从头好好看明白 楼主细心~~
发表于 2009-3-24 15:09:36 | 显示全部楼层
看不见图啊 ~~~·
发表于 2009-3-25 14:47:37 | 显示全部楼层
很好的教程啊,怎看不见图了
发表于 2009-4-1 11:03:57 | 显示全部楼层
看不到图片啦!
希望楼主修正啊 !
发表于 2009-4-21 10:56:45 | 显示全部楼层
楼主真辛苦!期待好作品!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.682690 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
