查看: 3527|回复: 3
[求助]:请教pat文件的幻灯片、库的制作!
发表于 2008-12-19 13:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教pat文件的幻灯片、库的制作!
有没幻灯片、库的制作的软件?谢谢!
发表于 2008-12-19 16:05:01 | 显示全部楼层
      CAD中制作幻灯片
1、创建第一张预作幻灯片的图形,将其SAVE后,用mslide命令再存一次, 名称任意(所存路径必须在CAD的搜索路径中,如:SAMPLE等),关
闭此图。注:mslide为创建幻灯片文件的命令。
2、依上方法,继续创建第二张、第三张图等。
3、打开记事本,键入:
vslide xxx1 (xxx1为所存的第一张图名)    (显示第一张图)
delay 1000 (1000为1000毫秒,等于1秒)  (停留时间为1秒)
vslide *xxx2(第二张图)
delay 1000
vslide *xxx3(第三张图)
delay 1000
vslide xxx4 (第四张图)
这里只做了四张图,如果更多,依此类推! 注:加“*”表示:在浏览第一张图时,预先加载第二张图。键入完毕后,存盘!
4、回到CAD中,在命令行键入:script命令,选择在记事本中所建的文件名,即可!
 楼主| 发表于 2008-12-19 19:24:48 | 显示全部楼层
从网上下载的一个ACAD.PAT文件,但缺少ACAD.SLB文件无法在R14是预览!
这个ACAD.SLB要如何制作?我用CADSlide只能浏览不能生成幻灯库,有什么软件可以直接生成?
发表于 2024-10-24 08:10:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.425882 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
