查看: 2088|回复: 9
[讨论]:这方案违反两个出口的规定么?(图)
发表于 2008-12-21 01:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公楼,五层,顶层是否符合符合GB50016-2006第5.3.2条的规定。仅说两个安全出口的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-21 01:10:55 | 显示全部楼层
顶层平面,如果不在顶层在二层呢?
是否:除会议室以外的房间的安全出口数量仅有一个,不符合GB50016-2006第5.3.2条的规定。
发表于 2008-12-27 01:26:11 | 显示全部楼层
顶层这样不行。规范都明白为何还这样做。
发表于 2008-12-27 11:11:19 | 显示全部楼层
先做出疏散通道,让甲方 验收后自己 分隔。
把“会议室”几个字去掉。 改为“休息厅”,门可保留(应该可以),如果审图不同意再去掉两个门。这样改动最小。
如果要省事就先去掉两个门。让甲方验收后自己加两个门。里面的装修可照做
发表于 2008-12-27 12:22:52 | 显示全部楼层
我认为:这样做是违反规范的。安全疏散通道是不能穿越其他房间的,否则就不是安全出口了。无论是在顶楼还是二层,这样做都是不合规范的。另外:五层的办公楼可以不要封闭楼梯间的。
发表于 2008-12-27 12:23:21 | 显示全部楼层
同意楼上,没什么更好的意见,不过可以问问当地消防主管的意见
发表于 2008-12-29 09:05:07 | 显示全部楼层
最初由 鬼扯手 发布
[B]我认为:这样做是违反规范的。安全疏散通道是不能穿越其他房间的,否则就不是安全出口了。无论是在顶楼还是二层,这样做都是不合规范的。另外:五层的办公楼可以不要封闭楼梯间的。 [/B]
同意楼上的观点.补充一下,规范规定不超过五层的办公楼可以不设封闭楼梯间.但要具体情况具体分析,还得考虑防火分区的问题,本图由于总建筑面积不超过一个放火分区,所以可不设.
发表于 2008-12-31 11:37:07 | 显示全部楼层
现行办公建筑设计规范规定五层及五层以上的办公楼应设电梯。
发表于 2008-12-31 17:24:50 | 显示全部楼层
这是概念上的错误~安全疏散是不能穿越其他功能房间的~
 楼主| 发表于 2009-1-1 17:12:11 | 显示全部楼层
谢谢!我可以理直气壮地推翻此方案了。别人的,已画成施工图,我觉得直接推翻....我不能100%的确定,故看看大家的意见。
封闭楼梯和电梯不在本贴讨论范围,故把它画成了这样。
另,五层办公楼要设电梯不是强条,我认为并不是非设不可。谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 16:39 , Processed in 0.366468 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
