楼主: xotoo
[求助]:带有属性字段的图框不能能作为外部参照?
发表于 2008-12-21 21:59:20 | 显示全部楼层
这年头,假的到处都是啊,连假民工都到处露点,居然还蒙骗了不少善良无知的老百姓
我用的属性块图框就简单了:要统一修改的都是普通的文字,要单独修改的才用属性,所以“第几页”是属性,“共几页”就是文本,更别说日期和项目名称等等了。
最后民工还在图框旁加上一行文字:本属性图框请勿炸开,双击编辑属性,refedit命令编辑其他内容。然后把这行字放在不打印图层,终于成功的减少了图框被人炸开的现象。
发表于 2008-12-21 22:01:15 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]这年头,假的到处都是啊,连假民工都到处露点,居然还蒙骗了不少善良无知的老百姓
我用的属性块图框就简单了:要统一修改的都是普通的文字,要单独修改的才用属性,所以“第几页”是属性,“共几页”就是文本,更... [/B]
谁假的? 这里不是一直是你吗?*-*a *-*a
发表于 2008-12-21 22:05:14 | 显示全部楼层
“所以常有图签中从方案改成再改成施工图,时间也一步一步改下去了”
有点道理,但是:
初设和施工图无论从图面形式还是详细程度以及范围等其差别太大了,在原有图纸基础上修改并不合适,重开一张图,把初设上的需要的图纸复制过来比较好,这样利用老图框的必要性不大,
日期建议用字段,设成文件保存日期,永远不需要编辑它。
发表于 2008-12-21 22:06:56 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]“所以常有图签中从方案改成再改成施工图,时间也一步一步改下去了”
有点道理,但是:
初设和施工图无论从图面形式还是详细程度以及范围等其差别太大了,在原有图纸基础上修改并不合适,重开一张图,把初设上的需... [/B]
哦,一上一下俩民工*-*a *-*a
一个破衣烂衫,一个裸奔。*-*a *-*a
发表于 2008-12-21 22:16:22 | 显示全部楼层
那个假民工的方法不好,“共几页”就是文本,那如果原来是“共249页”,后来人家根据你的情况,要你加一页,你这“共250页”改到什么时候去?
发表于 2008-12-21 22:24:00 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
有点道理,但是:
在一些相关总体的图纸中初步设计和施工图要求的深度是相同的,所以一般只是改,而且带上地形的图纸,地形都是测绘单位提供的,少的几M,大的上百M,我是绝对不会再开一个新的文档,复制这么多图元进去的。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:24:07 | 显示全部楼层
穿补丁衣服的民工大哥走了?
如果看到这个帖子,麻烦到http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=657757
这个帖子里面去帮忙看看……
发表于 2008-12-21 22:45:15 | 显示全部楼层
最初由 水是这样灌溉的 发布
[B]那个假民工的方法不好,“共几页”就是文本,那如果原来是“共249页”,后来人家根据你的情况,要你加一页,你这“共250页”改到什么时候去? [/B]
非得多啰嗦几句你才理解啊
我的那个“共几页”是属性图块里面的文本,是做在块里面的,编辑一下图块就全部都改了,我的图框上没有零碎的、不属于图块的东西。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.400312 second(s), 38 queries , Gzip On.
