查看: 1663|回复: 3
[求助] [求助]:那位高人有通过读取测点号连线文件自动连接pl线的。lsp
发表于 2008-12-24 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对lsp程序不懂,仅会一般应用。那位高人有通过读取测点号连线文件自动连接pl线的。lsp----------思路是这样的,我已经把大量的测点展点到屏幕上(通过读取坐标文件:格式为 点号,编码,x坐标,y坐标,高程 )下一步连线,我想通过读取连线文本文件自动连线,连线文件格式如下:第一行 点号-点号-点号-点号...... 第二行 点号-点号-点号-点号...... 每一行代表一条连线 我在这里下载不了,请高人贴出源代码,或放到我的邮箱里znchssy004@sina.com 非常感谢诸位!!!
发表于 2008-12-24 13:30:54 | 显示全部楼层
放到excel里面 ,连接成坐标,复制,用3dpoly命令,命令行粘贴。
发表于 2008-12-24 15:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-25 16:04:14 | 显示全部楼层
基本功能,自己完善
[php]
;;; 功能:读取文本文件,绘制折线
;;; 日期: 2008-12-24
(vl-load-com)
(defun C:zx ()
  (if (setq FILE (getfiled "选择dat文件"
      "dat;txt"
      4
    (progn
      ;;第一步:把文件内容全部读出来
      ;;读模式打开lsp文件
      (setq F1    (open FILE "r")
     lst_jg '()
      ;;逐行读入
      (while (setq STR (read-line F1))
(setq LST (read (strcat "(" STR ")")))
(setq lst_jg (cons lst lst_jg))
      (setq lst_jg(reverse lst_jg))
      ;;关闭文件
      (close f1)
      ;;第二步:开始画
      (command "_.pline")
      (foreach n
   (command n)
      (command "")
  (princ)
) ;_ 结束defun
[/php]
http://zml84.blog.sohu.com/107182163.html
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.328377 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
