楼主: SGP007
[求助] [求助]:怎样把提取出的xyz重新定义为一个坐标点
已领礼包: 145个
发表于 2008-12-27 12:05:49 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]Sorry!  Copy后未即修改
又奈何不让更正 ..... [/B]
限制取消了,你试试编辑贴子。
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:23:28 | 显示全部楼层
谢谢青铜长老鼎力相助,不好意思,我还有一个问题,如果我计算的长度是相对于上一个拾取的点,该怎么写呢?就是LC不是相对于我的起点来计算了,而是每两个拾取点之间。
还有一个疑问: (command "non" (list (car d) (cadr d) dz))当中的“non”是什么呢?是取消捕捉还是重复上一条命令,或者是其他的作用?我删除后,对程序没有影响,麻烦高手解答下,谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2008-12-27 13:22:28 | 显示全部楼层
[php]
;;;功能:路线两侧“种”东西
(defun C:TT (/            SS           ENT          SS1         NAME        DIST1  DIST2  OBJ
             LEN    LST           ANG          DIST_TMP        PT0    PT1    PT2
             PT
    (if        (and
            ;;选择中心线
            (setq SS (entsel "\n点取多段线表示的道路中心线: "))
            (setq ENT (entget (car SS)))
            (= (cdr (assoc 0 ENT)) "LWPOLYLINE")
            ;;选择块
            (setq SS1 (entsel "\n点取要\"种植\"的图块: "))
            (setq ENT (entget (car SS1)))
            (= (cdr (assoc 0 ENT)) "INSERT")
            (setq NAME (cdr (assoc 2 ENT)))
            ;;桩号间距
            (setq DIST1 (getdist "\n桩号间距: "))
            ;;距
            (setq DIST2 (getdist "\n种植点距道路中心线距离: "))
        (progn
            ;;将图元名转换为 VLA对象
            (setq OBJ (vlax-ename->vla-object (car SS)))
            ;;曲线长度
            (setq LEN
                     (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam OBJ))
            (setq DIST_TMP 0.0)
            (repeat (fix (/ LEN DIST1))
                ;;曲线上起点为指定距离的点pt2
                (setq
                    PT0        (vlax-curve-getpointatdist OBJ DIST_TMP)
                ;;pt2点的切线方向矢量
                (setq LST (vlax-curve-getfirstderiv
                              OBJ
                              (vlax-curve-getparamatpoint
                                  OBJ
                                  PT0
                (setq ANG (atan (/ (cadr LST) (car LST)))) ;_计算切线方位角
                (setq PT1 (polar PT0 (+ ANG (* 0.5 pi)) DIST2)) ;_计算左侧的一点
                (setq PT2 (polar PT0 (+ ANG (* 1.5 pi)) DIST2)) ;_计算右侧的一点
                ;;种东东
                (foreach PT (list PT1 PT2)
                    (entmake (list
                                 '(0 . "INSERT")
                                 '(410 . "Model")
                                 '(8 . "0")
                                 '(100 . "AcDbBlockReference")
                                 (cons 2 NAME)
                                 (cons 10 PT)
                                 '(41 . 1.0)
                                 '(42 . 1.0)
                                 '(43 . 1.0)
                                 (cons 50 ANG)
                (setq DIST_TMP (+ DIST_TMP DIST1))
    (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2008-12-27 17:09:51 | 显示全部楼层
我现在的长度是相对于起点计算的,如果相对于上一个拾取点,该怎么做呢
发表于 2009-1-16 16:56:42 | 显示全部楼层
都是些什么呀
GMT+8, 2026-11-7 06:03 , Processed in 0.449619 second(s), 34 queries , Gzip On.
