查看: 1999|回复: 10
[求助]:关于CAD2009修剪的问题
发表于 2008-12-26 17:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,原图是1,我要把它修剪成图3的样子,在CAD2008里面是可以一次性修剪的,但到2009就需要修剪两次,请问高手们是不是有其它的变量可以设置(08以前的版本也不能一次性修剪)
发表于 2008-12-26 19:21:17 | 显示全部楼层
干吗用这么新的版本。。。
发表于 2008-12-26 21:06:28 | 显示全部楼层
2009也是一次就搞定啊……
 楼主| 发表于 2008-12-26 22:34:14 | 显示全部楼层
2009不能这样呀,我传个GIF给你看一下
注:那是两个矩形,炸开的话当然可以一次性修剪!
发表于 2008-12-27 00:41:06 | 显示全部楼层
不好意思,这个问题我还真没有注意到,因为我平时都很少这样剪切的……
 楼主| 发表于 2008-12-28 14:42:08 | 显示全部楼层
等待高人到来
等了这么多天都没有来呀
版主帮忙解决一下呀
发表于 2009-1-14 12:53:07 | 显示全部楼层
2008有时也要两次剪才能剪得了,我也不明白。
 楼主| 发表于 2009-1-18 19:35:17 | 显示全部楼层
CAD2008一次就可以搞定
发表于 2009-1-18 23:52:14 | 显示全部楼层
上线看看,谢谢,飘过,飘过!
发表于 2009-1-31 13:15:06 | 显示全部楼层
用拦选不是就一次搞定了
 楼主| 发表于 2009-2-2 17:53:58 | 显示全部楼层
最初由 caoze_2000 发布
[B]用拦选不是就一次搞定了 [/B]
栏选不能解决,而且在CAD2009现在都有了,栏选这个参数基本上可以废除了.
估计你还没有用过CAD2006以上的版本吧
奇怪,这个功能只有在2008版本能实现,连最新的2010都不可以,到底是哪个参数的问题?
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.262896 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
