查看: 1160|回复: 5
[求助]:请教 如何把CAD中的图放入WORD文挡?
发表于 2008-12-30 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何将CAD中的图  或者部分图
放入WORD文挡的表格中``
哪位大师帮帮忙  谢谢`~~
发表于 2008-12-30 19:42:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教 如何把CAD中的图放入WORD文挡?
最初由 dustcong 发布
[B]请教如何将CAD中的图  或者部分图
放入WORD文挡的表格中``
哪位大师帮帮忙  谢谢`~~ [/B]
论坛上有很多这方面的贴子了。去下载:
BetterWMF 是一款可以将AutoCAD 中的DWG 图形拷贝到Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充
搜索下以前的贴子,去 ACAD下工具论坛。
发表于 2008-12-30 20:13:23 | 显示全部楼层
还有一个好处就是以矢量WMF格式粘贴,放大缩小不会损失精度,并且可以像打印输出DWG一样控制颜色、线宽。
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:42:26 | 显示全部楼层
呃  谢谢楼上2位的指点
我找到个更加简单的 了   直接  在CAD中 编辑——复制  再在WORD中 编辑——粘贴
再裁剪一下就OK了~~很强大
发表于 2008-12-31 15:44:49 | 显示全部楼层
个人不成熟意见——直接用复制粘贴,然后利用图片工具进行修剪就可以,我经常都是这样干的
发表于 2008-12-31 15:52:29 | 显示全部楼层
直接粘贴就行
直接粘贴到word里就行,然后双击word文档中的粘贴框,将粘贴的图作为一个图片处理,将图片放大,将不需要的边剪裁掉即可
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.540319 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
