查看: 1295|回复: 9
[求助]:如何将dwg图形转换为cdr
发表于 2008-12-31 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将dwg图形转换为cdr
发表于 2008-12-31 12:28:34 | 显示全部楼层
看你用什么版本的CDR,把DWG保存的版本低一些,CD可以直接打开DWG。
发表于 2009-1-4 08:14:44 | 显示全部楼层
运行coreldraw,导入*.dwg文件;
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:30:49 | 显示全部楼层
直接导入效果不理想,有没有更好的办法
发表于 2009-1-4 09:41:13 | 显示全部楼层
这个关键要看你实现到什么样的效果,想达到什么目的。
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:43:37 | 显示全部楼层
要在cd里面进行编辑,
发表于 2009-1-4 09:50:43 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]要在cd里面进行编辑, [/B]
这句话等于啥也没说。
要这样说的话,我只能告诉你:CorelDraw不适合编辑DWG,编辑DWG最理想的工作环境是AutoCAD。
已领礼包: 54个
发表于 2009-1-4 13:31:04 | 显示全部楼层
难道到今天还有人继续用CD画施工图?
CD最多用来填填色块什么的还麻麻地——但是还远远的没有PS来的方便
发表于 2009-1-4 14:10:32 | 显示全部楼层
可将DWG文件转存为DXF,再引入到CORELDRAEW中
发表于 2009-1-4 18:33:53 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]要在cd里面进行编辑, [/B]
编辑这活,尽量在ACAD里面做,到CD里面去做他擅长的.如果CD工作的一半需要编辑,完全在可以回到ACAD,编辑后在回去.这个时间肯定比你在CD立面做要快的多.
另外,你试试AI, 我用AI 打开DWG可是非常完美,当然编辑DWG也不是AI的强项.
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.491388 second(s), 50 queries , Gzip On.
