查看: 1315|回复: 4
[求助]:[求助]:双电源自动切换电路图
发表于 2009-1-1 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2台发电机组各为400KVA,单独运行,一台先运行,当电流超过800A时,另一台发电机组自动并入运行,当电流低于800A时自动停止。
拜托拜托,先谢谢了!
发表于 2009-1-7 16:09:35 | 显示全部楼层
哦
发表于 2009-1-11 23:48:00 | 显示全部楼层
这样的图一般都是柴油机厂家配套提供,你可以和设备厂家联系下看看!
发表于 2009-1-21 10:29:48 | 显示全部楼层
不太懂,和厂家联系
发表于 2009-4-21 16:26:29 | 显示全部楼层
采用电流互感器以及继电器可以控制另一台发电机。最好是与发电机厂家联系。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.396903 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
