查看: 2130|回复: 11
[转贴]:天正的图形怎么分解不了
发表于 2009-1-3 00:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的图形怎么分解不了
乍开和分解图形都不能用 急用
那位大虾帮助下
qq: 286614635
发表于 2009-1-3 09:31:01 | 显示全部楼层
天不正专干歪事
发表于 2009-1-3 10:37:43 | 显示全部楼层
天正加密图形,涉及版权保护,只能与原作者联系,如果你有能力,也可以试着强行破解。
发表于 2009-1-3 14:23:05 | 显示全部楼层
楼主可以传个文件上来看看嘛。。。。人家怎么帮你?
不妨试一试:用标准CAD2007,点击图形的特性,将行向和竖向阵列数均改为1,再另存为R14版本,再用标准R14的CAD打开(不要用什么天正),再用分解命令,可以搞掂的就马上保存一下。看看行不?
发表于 2009-1-3 15:16:59 | 显示全部楼层
我也没解决,哪位大虾指点呀,自己设置的密码同样不行。
发表于 2009-1-3 15:22:47 | 显示全部楼层
最初由 zou1998 发布
[B]楼主可以传个文件上来看看嘛。。。。人家怎么帮你?
不妨试一试:用标准CAD2007,点击图形的特性,将行向和竖向阵列数均改为1,再另存为R14版本,再用标准R14的CAD打开(不要用什么天正),再用分解命令,可以搞?.. [/B]
天正的图纸这种方法显然不行
发表于 2009-1-3 18:49:05 | 显示全部楼层
天不正应该继续努力,让小老头打印图纸时看不见图,
以防止小老头在打图时偷看图纸而泄密,
当然,把小老头关进去也同样可以达到目的,
发表于 2009-1-3 19:02:09 | 显示全部楼层
这个……实现起来好像不难,只要将所有图元改成ACAD背景色,并且实时跟踪用户对ACAD背景色的调整,并实时保持图元与背景颜色一致即可。当然,对象被选中的情况也应该考虑到。或者禁止用户选中对象,这样处理起来会简便一些。
“感谢露点民工为我公司指明了发展方向。”——摘自该公司发来的感谢信。
发表于 2009-1-3 19:13:41 | 显示全部楼层
好办法,
最好再做成PDF文件格式,这自然连选择对象也免谈了,
更大的好处是,小老头根本不用买墨了,甚至连打印机也可以卖掉,无本生意,小老头要发喽
错了,不是无本生意,空白图纸还是要买来再运输到采用天不正加密技术的“加密设计院”去,这还是需要点本钱的,
不过,当心人家不叫你“小老头打印集团”,而叫“小老头白纸专卖店”。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2009-1-3 19:31:36 | 显示全部楼层
本地区纸品批发市场已经饱和,看来我又要失业了。
楼上的露点民工,以后就跟你混行不?
发表于 2009-1-3 20:31:12 | 显示全部楼层
好呀,
民工正准备联合天不正开发新产品呢,
你想,天不正做到CAD图纸炸不开,这除了捣乱没有起到任何加密作用,因为别人看到图纸就算泄密了,民工小时候在菜园子地里看露天电影就知道,特务们偷图纸并不需要把图纸偷回去,只要对着图纸拍个照就行了,天不正的图纸都已经显示在电脑屏幕上了,加个屁密?
照你的主意,人家怀疑你根本就没打印,而仅仅是把空白图纸转卖给他们,再说,就算你发明了谁都看不见的图纸,真正加了密,那谁来造大楼呢?你们住着的高楼大厦,哪幢不是我们民工造的?我们民工看不见图怎么造?你不是在害我们民工吗?
所以,楼房是民工造的,民工又最老实,CAD更是一窍不通,如果画出民工看得到看得懂而你们城里人看得见但怎么也看不懂的图纸,怎么可能再有泄密?
发表于 2009-1-3 21:11:35 | 显示全部楼层
啥时候都能把对图纸保护、图纸加密的热情投入到Pack'n Go、Etransmit,这世界肯定会清静得多。
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.380261 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
