查看: 2718|回复: 17
[求助]:如何在同一视口内只显示一个指定的实体?
发表于 2009-1-4 09:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间画了4个实体,如图,在图纸空间的同一个视口内,如何操作才能仅显示一个指定的实体,将余实体隐藏?
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:07:47 | 显示全部楼层
比如说,在“布局1”的视口(仅一个视口)内,只显示圆柱休?
而其它的实体不会显示?
发表于 2009-1-4 09:58:10 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]分图层作图
冻结不需要的图层 [/B]
楼主的要求比这个高
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:29:51 | 显示全部楼层
我想在单独布局视口,对单独的实体作标注。能实现的话真是太方便了。
分层画实体的方法也不可行,如果实体较多有几百个不好操作,更何况图层的状态会贯通所有布局。
发表于 2009-1-4 10:34:25 | 显示全部楼层
“更何况图层的状态会贯通所有布局。”——还要再深入学习
 楼主| 发表于 2009-1-5 11:56:00 | 显示全部楼层
我再表达清楚一下提问,免得误会:
我是想将这4个实体(相对位置不能改变)且在同一图层,分别用4个布局显示,且每个布局只建一个视口,视口只能显示一个实体。
能做得到吗?
发表于 2009-1-5 16:30:12 | 显示全部楼层
最初由 mokson 发布
[B]我再表达清楚一下提问,免得误会:
我是想将这4个实体(相对位置不能改变),分别用4个布局显示,且每个布局只建一个视口,视口只能显示一个实体。 [/B]
照你说的,不是太简单了吗?
只需要放大缩小移动视口的边框大小就可以了啊。
发表于 2009-1-5 18:00:39 | 显示全部楼层
问题的根源在于楼主不知道各个视口的图层显示是可以单独控制的
简单点,用民工的语言说:
4种菜种在4块不同的菜地里,在1号窗子里设定只能看见1号菜地,别的都看不见;在2号窗子只能看见2号菜地......
楼主,再去找布局的扫盲帖来看看
发表于 2009-1-5 21:20:25 | 显示全部楼层
一看就知道楼上补丁民工是个假民工,从没种过菜,
4种菜种在4块不同的菜地里,东南西北各一种,人站在当中也只能一次只看到一种菜,何须开什么窗子?只有城里人种菜才这样,在楼房四周偷种几颗菜,从窗子往外看就是这个样子的,
由此证明,楼上是假的。
发表于 2009-1-6 17:52:26 | 显示全部楼层
谁说了4块地就是东南西北的分布?哪个村子是这样分田分地的?
假的就是假的,你时刻不忘攻击我的真假也不能让你变成真的,你的点始终还是暴露着的。
 楼主| 发表于 2009-1-11 17:28:30 | 显示全部楼层
即然这样,我就用形象的种菜说法,再表达一次:
四种不同的菜紧挨着种在一起,1号窗只看见1号菜,2号窗只看见2号菜。。。
四个实体是在同一层的,因此不能用隐藏图层的方法。
发表于 2009-1-11 18:08:05 | 显示全部楼层
你不愿意分层,那电脑如何判断你在一个视口内要哪个实体呢?你总得给电脑有个判别标准吧,
凭形状?凭颜色?还是凭你的意念?上帝呀!
发表于 2009-1-11 18:14:22 | 显示全部楼层
哦,都住一楼啊?你不能把它们分别安排到二楼、三楼、四楼吗?楼上都住满了吗?
发表于 2009-1-11 18:59:17 | 显示全部楼层
都是那个补丁臭民工害的,记得他曾经发过什么向自动桌子提意见的帖子,
这不,自动桌子应该增加这个功能嘛:在这个视口内选择这个对象,就这个对象显示,别的都给隐藏掉,在那个视口内选择那个对象,那个视口就只显示那个对象,
而我等这些普通百姓,就只能它有什么功能就用什么功能,它没有的功能只能等着自动桌子接受民工的命令后在新版本中增加,
楼上小老头的主意不咋的,补丁民工带3个老婆住宾馆,你安排民工住一楼,民工的大老婆住二楼,二奶住三楼,小老婆住四楼,你想,她们能答应吗?还不把补丁民工给撕成补丁?
*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2009-1-12 06:38:40 | 显示全部楼层
这种功能在Microstation里 简直小菜一碟,这是Microstation 里的一段有关 显示集 的功能介绍:
“使用显示集,您可以选择一组元素,以在所选视图中显示这些元素而隐藏其他元素。可以从选择集或命名组中创建显示集。显示集显示受视图属性对话框的控制,可在此对话框中选中或取消选中“显示集”的显示。激活“显示集”后,可以使用“命名组”对话框选择命名组,然后单击“将元素放置在显示集中”图标,在所选视图中仅显示组中的元素。这可以使您在不同的命名组之间快速切换。使用视图控制弹出式菜单,可以将所选元素设置为显示集,也可以清除显示集以显示所有元素。此外,您还可以向显示集中添加或从中删除元素。”
GMT+8, 2026-11-5 12:35 , Processed in 0.620761 second(s), 61 queries , Gzip On.
