查看: 1539|回复: 3
[求助]:单独买s-3锁能用吗?
发表于 2009-1-5 08:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
S-1附送PMCAD、PK,如果单独买S-3能用吗?是不是必须S-1、S-3同时买才能使用S-3?
发表于 2009-1-19 10:43:47 | 显示全部楼层
是的,要不然前后连接不上.
发表于 2009-1-20 16:37:15 | 显示全部楼层
没有数据传递,S-3不能用
发表于 2009-2-13 12:44:28 | 显示全部楼层
没有S1。S3是不能用的。。。一定要插入S1才能用S3的,,,呵呵。。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.265851 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
